Avec les boutons monté et descente, si le monte ou arrête le volet avant la fin de course ça fonctionne bien et la position se met à jour.
Par contre si j’utilise le curseur pour faire une montée ou une descente avant la fin de course, la position se met bien aussi à jour, mais mes commandes correspondantes, montée ou descente, continuent jusqu’au fin de courses.
Est-ce normal ? Si oui cela veut dire que l’on ne peut pas utiliser le curseur pour mettre le volet où l’on veut ?
Qu’en pensez-vous ?
Quel est ta configuration ?
Que dise les log en debug ?
Le but d’un tel plugins est bien de maîtriser la hauteur.
Edit
Je ne sais pas pourquoi mais je ne peux pas répondre a ton autre poste.
Tu ne peux pas mettre un ET dans les commande action
Ton idée est la bonne mais pas la méthode
Dans la configuration avancé de chaque commande de mise a zero tu doit mettre une action pour mettre la deuxième a zero
Je viens de refaire des tests et je m’aperçois qu’en montant ça fonctionne mais pas en descendant !
J’ai trouvé d’où ça vient. J’avais mis dans le champ « objet de stop » la commande qui décolle mon relais monté. Et comme je n’étais pas arrivé à mettre aussi celui de la descente (voir mon sujet précédent : Arrêt du volet - #2 par Rigolman69) je l’avais mis en pré-action avant le relais monté.
Reste donc mon souci pour arrêter avec le bouton de stop.
Ha tu as fait ca sur la commande de montée
Et donc tu force un stop a 12s pourquoi pas c’c’est une sorte de timeout
De la meme manière que ton timout
Sur chacune des commandes de stop tu fait une action de stop sur l’autre
Du coup que tu utilise l’une ou l’autre les 2 reçoivent le off
Tu peux donc dans le plugin en appeler 1 sur le stop
Ok. Il faut que je regarde comment on fait un compte administrateur d’abord.
Pas de dispo aujourd’hui.
Peux t’on prendre RDV semaine prochaine ?
Je n’ai pas de contraintes particulières.
J’ai réussi à bricoler qqc qui marche, enfin !
Maintenant je vais passer aux tests réels avec les volets branchés sur ma carte.
La solution qui consiste à faire des timeouts pour les fins de courses est bien la meilleure, car les retours d’infos de mes relais sont toutes les minutes sur ma carte modbus afin de ne pas surcharger mon RPI.
Merci pour ce plugin très complet et merci bien sûr aussi pour ton aide.
Excusez moi de m’immiscer, tes volets sont des moteurs classiques ?
Les miens sont des rts mais impossible de savoir à quelle ouverture ils se trouvent, alors dans un avenir proche, j’aimerais faire cette configuration.
À autant de secondes ils s’ouvrent d’autant, etc…
merci de vos réponses,
Je vais fouiner @mika-nt28
J’ai trouvé plusieurs postes,je crois que je vais m’amusé surtout que je débute à peine,mais c’est très passionnant .
Il m’est impossible de mettre les deux (montée et descente) dans l’Objet de stop.
J’ai aussi essayé d’ajouter une action sur l’arrêt de la montée pour que l’arrêt de la descente se fasse aussi :
… mais ça ne fonctionne pas non plus !
Merci pour votre aide car je ne vois vraiment pas ce que je peux faire.
