bonjour
question d un néophyte j aimerais utiliser le plugin thermostat avec un thermostat Heatit Z-TRM3
cela est il possible sans avoir besoin d autre materiel genre capteur de temperature
merci
D’après la Doc ce matériel a une sonde interne et externe, votre même une déportée avec un fil de 3m (je n’ai pas bien compris si c’était ce qui faisait la sonde externe, je ne crois pas).
Tu pourras même rajouter des fils…
Donc comme il fait aussi capteur de température, le plugin pourras utiliser cette information.
Oui tu peux utiliser la sonde interne sans autres
