Depuis la dernière Maj de jeedomconnect v1.3.0 sur android, je rencontre des problème de connections…
Savez-vous comment faire pour télécharger la version antérieure ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
décrivez plutôt votre problème avec details, des logs et aussi votre config comme demandé par les dev dans leplugin JC et ils pourront analyser et vous aider.
Il ne demande que ça de corriger.
Tu vois je t avais dit que 3 fois c etait pas suffisant !
Edit : j ai confondu ton avatar ‹ N ›, avec celui de @ngrataloup, sorry
Faut pas pousser non plus hein
mais si vous êtes des Dingo de la chasse au buggounait. Salle bêeeeetttteeeee:smiling_imp:
pas dep prob, j’avais saisi l’idée et remarqué qu’il gratter pour des infos😉
Faites le recopier 10 fois avant de lancer l’installation du plugin🤣
Je parle bien de l’application android et non du plug-in jeedom…
Le problème rencontré : l’application ne s’ouvre plus.
J’ai vidé le cache, effacer les données, ré-installer l’appli mais ça ne change rien.
Mon téléphone est un redmi note 10 pro, je suis sous android 12
Version Miui global 13.0.3 Stable
Et nous ce dont on parle c est ce qui a ete affiché plusieurs fois sur ton plugin et quon te demande de partager :
Ta copie ecran ne me sert a rien en l etat
Voici :
Jeedom Core : 4.2.20
Version JC : 1.3.1
DNS Jeedom : oui
Equipements :
JConnect - Redmi Note 10 Pro : v1.3.0 sur android [os : 31] (ws)
JConnect - Redmi Note 6 Pro : v1.2.0 sur android
donc tu utilises les DNS jeedom pour te connecter ?
Je scanne le QR code via le plug in puis m’identifie avec mes identifiants…
Il me propose bien les 2 téléphones…je clique sur mon redmi note 10 et ça bug.
du coup la réponse à ma 1ere question oui / non ?
Une vidéo sera plus explicite :
https://drive.google.com/file/d/1_d6ekPfcRnYIrYoBDFRe0SkHmP_8U_YU/view?usp=drivesdk
tu ne sais pas juste répondre à la question ?? c’est juste un « oui » ou un « non », en l’occurrence j’imagine que tu sais quand même si tu as souscrit à l’option DNS auprès de jeedom ou pas !?
du coup on va dire que la réponse est « oui » pour avancer un peu.
j’imagine également, que bien que ton équipement soit configuré en ws (websocket) tu as déjà du lire les nombreux sujets sur le forum qui indiquent que lorsqu’on utilise les DNS Jeedom
il faut utiliser le polling !??!
donc sur le plugin, va sur ton équipement Redmi 10, dans cet ordre :
Sur ton tel,
