Par défaut un utilisateur limité à accès à l’historique des données:
Je ne souhaite pas donner cet accès, comment est-ce qu’on fait pour désactiver l’historique?
J’ai bien consulté la liste des accès se trouvant sous:
il ne me semble pas que tu aies le choix de la granularité du droit sur l’IHM.
Les droits sont uniquement au niveau des équipements/scénario, pas de choix côté menu.
à la limite tu pourrais cacher le bouton dans le menu avec du javascript perso, mais pas sur que ça soit la meilleure solution …
$(window).on('load', function() {
if ( user_login == 'le_login_du_user_limited') {
// on cache le bouton 'historique' du menu
$('a[href^="index.php?v=d&p=history"]').css('display','none') ;
d’autant que ca ne supprimera pas les accès ‹ historique › sur les équipements eux-même …
Effectivement il y a les équipements eux-mêmes je n’y avais pas pensé. Du coup le javascript ne suffit pas.
Je suis très étonné que Jeedom ne propose pas directement l’option de désactiver cela: l’historique constitue justement des informations Très Confidentielles !!
Cas d’usage: on donne accès à un invité au chauffage de la chambre d’amis afin qu’il puisse l’ajuster pendant la nuit où il y dort, on n’a pas envie qu’il voit toutes les fois où on a reçu un ami dans cette chambre juste en regardant l’historique !
La température actuelle lui suffit !
c’est vrai que pour l’exemple ca sera gênant que l’invité sache que le précédent ami avait lui mis le chauffage à 26.5° !
blague à part …
en workaround, peut-être créer un design seulement avec ton widget/virtuel thermostat qui permet d’afficher la temp actuel, un bouton +, un bouton -
et forcer l’affichage uniquement de cette page à ton user ‹ invité › !?
Personnellement, mes amis ont accès au réglage physique du thermostat… Donc pas besoin de la domotique… (et pas du wifi tout ça)
Et la domotique est réglée pour pas perturber LEUR usage pendant qu’ils sont là
Dans ton cas peut être, mais pour info la plupart du temps la gestion d’un radiateur avec la domotique, c’est courant On/Off (avec un Shelly par exemple), du coup adieu le réglage physique. Et bon, si on a mis Jeedom en place ce n’est pas pour le bypasser ! (cela signifie alors que Jeedom est un problème en plus !)
En plus dans ce cas suffit que leur active l’accès !
Ne pas pouvoir le désactiver est aberrant.
Si pas Jeedom, aucun problème, je les pilote en wifi ! en plus je peux le faire par une interface web et sur une application (et même en dehors de chez moi). Ton Jeedoom est instable? pas le mien.
C’est un début de workaround. Cela n’aide toutefois pas tant que cela, mon objectif est de donner l’accès au chauffage d’une pièce et il suffit de cliquer sur la température actuelle pour que l’historique sur 12 mois soit affiché! En conséquence, on peut voir tous les jours où j’ai eu de la visite.
