Tu peux pas tout savoir
Pas faux, je suis bête et méchant, je me fie à la doc
Merci en tous cas.
Je ne sais pas si tu l’as dans le scope, mais si il y a la possibilité d’avoir la matière en plus de la note, ce sera top !
Laisse moi deviner, il y a pas d’emploi du temps disponible pour ton enfant dans les 2 prochaine semaine
Même avec le compte qui a une erreur ?
Je regarde quand j’ai de nouveaux 10 min
Bonjour @Thibaut_T,
pour le compte eleve qui fonctionne je viens de voir que tout en bas du panel j’ai cette ligne de commande.
Notice : Undefined offset: 0 in /var/www/html/plugins/pronotlink/desktop/php/panel/panel_competence.php on line 4
Rien de gênants elle a été corrigé dans la beta
Cdt
Thibaut
Merci pour le plugin, ça ouvre de grandes perspectives
Sur l’académie de Marseille, l’URL du collège qui m’intérresse est CLG DENIS MOUSTIER - PRONOTE mais quand je teste JSON API et j’obtiens « Résultat de la commande : {« error »:« Cannot read property ‹ V › of undefined »} » et tout le panel est vide avec qques erreurs.
Login et mot de passe double checkés et ok.
Une idée ?
Merci,
Luc-Marie
Tu te connectes avec quel cas ?
Ou tu utilises le mode none ?
Possible d’avoir un screenshots de ta configuration. (Oublié pas de flouter ton identifiant.)
Cdt
Thibaut
Hello, tu peux me fournir des log en privé ?
Cdt
Thibaut
Mon compte parent sur l’ent Montpellier ne fonctionne toujours pas!
J’ai cette erreur sur le json : Résultat de la commande : {« error »:"« invalid code lengths set »"}
Le compte de ma fille lui fonctionne aleatoirement ;!
Merci de me dire si c’est normal ?
Hello, tu a un peux plus de log ? Souvent c’est sur le node.
PS : en ce moment c’est un peux cahotique car certaines ent n’autorise que les connections de certains compte a certaines heures. Je peux donc rien faire si sa vient de la.
Cdt
Thibaut Trarbach
Bonjour, avant de l’acheter je voulais savoir si le plugin est compatible avec l’académie de Poitiers ?
Si tu passe par une ENT, sa serait possible que tu me donne le lien de celle ci ?
Je pourrais te dire si je l’ai si je peux la rendre compatible rapidement ou pas.
Cdt
Thibaut
Merci de prendre le temps d’y regarder en tout cas.
Bonjour @Thibaut_T,
quand je vais sur pronote j’ai cette erreur : Call to a member function getCmd() on null
merci
