J’utilise actuellement la dernière version de WebOS Tv en bêta. Tout fonctionne bien sauf à la mise à jour.
Lors de la mise à jour , je relance l’installation des dépendances qui se plante et le statut passe en NOK et le daemon aussi.
Pour résoudre le problème, j’exécute l’installation du wakeonlan :
sudo pip install wakeonlan
Enfin, je rafraîchis la page de configuration du plugin, le statut du daemon de la configuration du daemon passe à OK et je peux cliquer sur le bouton (Re)démarrer pour le lancer. Et tout fonctionne à nouveau correctement.
Il semblerait donc que l’installation des dépendances supprime un élément du WakeOnLan.
Versions actuelles
plugin 2019-11-03 08:33:32
Jeedom 4.0.25
OS Linux jeedom 4.19.80-v7+ #1275 SMP on Oct 28 18:27:03 GMT 2019 armv7l GNU/Linux [9.11]
Je rebondis sur ce post car j’ai un problème de MAJ du plugin depuis peu.
Il m 'indique :
« Échec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de jeedom qu’un test de connexion au market fonctionne) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Jeedom, un souci du plugin sur le market, etc. »
Même pb que [wisecam].
Le pluging ne se met pas à jour.
2019-11-04 15:50:13][ALERT] : Échec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de jeedom qu’un test de connexion au market fonctionne) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Jeedom, un souci du plugin sur le market, etc.
[2019-11-04 15:50:13][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Oui ça fait un moment que ça me prends la tête mais normalement… Ce sera corrigé pour les prochaines versions jeedom v4 avec ajout de la prise en charge multi-tv
En v3 si vous mettez à jour , ça devrait jouer et si problème transmettre les infos de scotty92fr ci-dessus est indispensable. Et dire quand l’update fonctionne aussi…
Je n’arrive pas à mettre à jour le plugin à la version 2019-11-13 21:28:57 demandé par le système:
[2019-11-15 17:58:41][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-11-15 17:58:41][ALERT] : Début de la mise à jour de : webosTv
[2019-11-15 17:58:41][ALERT] : Action de pré-update
[2019-11-15 17:58:41][ALERT] : | OK
[2019-11-15 17:58:41][ALERT] : Téléchargement du plugin
[2019-11-15 17:58:42][ALERT] : Téléchargement de webosTv
[2019-11-15 17:58:42][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3301&version=beta&jeedomversion=4.0.27&hwkey=XXXXXX&username=YYYYYYpassword=ZZZZZZZ&password_type=sha1
--2019-11-15 17:58:42-- https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3301&version=beta&jeedomversion=4.0.27&hwkey=XXXXXXx&username=YYYYYYY&password=ZZZZZZZZZZ&password_type=sha1
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com) 193.70.3.228
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443 connected.
HTTP request sent, awaiting response 200 | OK
Length: 80 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/webosTv.zip'
0K 100% 52.3M=0s
2019-11-15 17:58:42 (52.3 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/webosTv.zip' saved [80/80]
[2019-11-15 17:58:42][ALERT] : | OK
[2019-11-15 17:58:42][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market marche) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Jeedom, un souci du plugin sur le market, etc.
[2019-11-15 17:58:42][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
J’ai essayé sur une plateforme de désinstaller, mais le plugin est noté privé et je ne peux pas le télécharger.
si je fait un cat du fichier webostv.zip
Vous ne pouvez télécharger cet objet car vous ne l'avez pas encorzacheté
