A priori il y a un adaptateur usb-c ↔ ethernet POE
cf. Doc technique:
1x Ethernet 10/100 BaseT via optional adapter
A confirmer par @maxredphenix quand il l’aura installée
cf. Doc technique:
Quelle version de Raspi OS (Debian buster normalement) as-tu installé ?
Il me semble qu’il faut la deuxième option pour utiliser un navigateur avec une interface graphique.
Oui, ça doit être ça, version 2 avec desktop.
Dans une première installation c’est ce que j’avais fait. Mais maintenant je ne l’ai plus. Donc il va falloir que je la remette. J’imagine qu’il faut que je reparte du début. Je ne sais pas si je peux ajouter que la partie bureau.
Normalement tu peux rajouter le bureau sans tous refaire.
J’utilise 5 écrans avec des pi
5 écrans, tu connectés comment sur un Pi ?
Avec « des Pi », peut-être un Pi par ecran ?
Ça doit pouvoir être possible avec une carte vidéo externe dédiée, pour spliter en mosaïque par exemple, mais pas certain que ce genre de matos soit compatible linux… et encore moins de l’intérêt sur Jeedom
Non avec 1 pi sur chaque écran
Perso 5 écrans mais design différent fonction de l’usage
D’accord, c’est intéressant !
Pour y parvenir tu as un Pi avec Jeedom « Maitre » et les 4 autres sont des « esclaves » avec Jeelink ?
J’ai 1 jeedom tous seuls ( plutôt 2) et 5 écrans en plus reparti en fonction de l’usage
Pas de jeelink sur les écrans juste rasbian avec bureau
x5 écrans « physiques » ou x5 design sur le même écran, du coup en changeant avec des onglets par exemple ?
J’avais compris que tu avais x5 Pi derrière x1 écran chacun = total x5 pi + x5 écrans
Ok je pige !
Tu accèdes 4x avec des navigateurs sur 4 pi différents, en plus du Jeedom Maitre.
Tu n’as pas de soucis en utilisant le même login + mdp en simultané 5 fois ? Ou tu as fait des utilisateurs différents ?
Alors 5 écrans physiques et chaque écran à des design différent ,ex sur le principal j’ai 28 pages de design et sur les autres j’ai en moyenne 8 pages mais différentes de l’écran principal
Non pas de problème de connexion, j’utilise autologin donc chaque écran à sa conex
Ok, tous avec le même compte utilisateur ?
Oui même compte
Et du coup pour quelle raison as-tu privilégié d’avoir 1 écran + 1 raspberry plutôt qu’une tablette ?
Tu as recyclé du matériel ?
Ou tu voulais être plus libre pour anticiper des évolutions soft / hard ?
Bon je vais pas mettre tous les designs
