Ah oui la c’est beaucoup mieux en refaisant le copier/coller que tu as mis à jour.
Merci en attendant que Jeedom dépanne je conserve ta solution.
merci !
merci !
Merci ça fonctionne aussi chez moi, je n’ai d’ailleurs toujours pas compris si c’est un bug ou quelque chose de voulu… Bref…
Il y a une idée derrière pour avoir un design scrollable mais cette nouvelle fonctionnalité cause visiblement des soucis
J’avais le même souci jusqu’à ce que je decale trois éléments qui étaient trop au bord de mon design.
Je te confirme que si… 4 designs sur 6 touchés sur JPI.
Moi j a réglé le problème en decallant de qq pixels mes widgets et elements html au bord droit et bas du design.
C’est bcp plus propre que de rajouter du code et css
Merci Gloup… ça marche bien
Ah oui, au top Gloup, ca marche au poil!
Super @anon2259313 merci beaucoup ca a parfaitement résolu le bug des bandes noires
j’avais essayé beaucoup de resolution pour palier le probleme mais sans resultat
Top !
Je viens de faire le test, tout est rentré dans l’ordre sur mon Nest hub max.
Un grand merci pour cette solution
