Undefined array key
@Jezza34
J’ai ces messages (pas bloquant) mais ça rempli les logs.
Je ne sais pas corriger.
0000|PHP Warning:  Undefined array key "audio" in /var/www/html/plugins/reolink/core/class/reolink.class.php on line 324
0001|PHP Warning:  Undefined array key 0 in /var/www/html/plugins/reolink/core/class/reolink.class.php on line 271
0002|PHP Warning:  Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/plugins/reolink/core/class/reolink.class.php on line 271
0003|PHP Warning:  Undefined array key 0 in /var/www/html/plugins/reolink/core/class/reolink.class.php on line 276
0004|PHP Warning:  Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/plugins/reolink/core/class/reolink.class.php on line 276
0005|PHP Warning:  Undefined array key 0 in /var/www/html/plugins/reolink/core/class/reolink.class.php on line 280
0006|PHP Warning:  Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/plugins/reolink/core/class/reolink.class.php on line 280
0007|PHP Warning:  Undefined array key 0 in /var/www/html/plugins/reolink/core/class/reolink.class.php on line 282
0008|PHP Warning:  Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/plugins/reolink/core/class/reolink.class.php on line 282
Bonjour @michel76 ,
Le plugin essaie de lire des valeurs que la caméra ne renvoit pas.
Je vois plusieurs raisons possibles :
  • Soit un problème lors des appels API (à creuser)
  • Soit l’API a changé et ne renvoit plus ces valeurs (je retrouve bien ces valeurs chez moi)
  • Votre stockage est HS ou absent (les valeurs concernent le stockage)
Il faudrait les logs (après être passé en mode debug).
  1. On ne tag pas quelqu’un pour exiger de l’aide
  2. Pas de doublon !
