oups oui DSL je le modifie
[2021-01-13 11:37:45][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-01-13 11:37:45][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2021-01-13 11:37:45][SCENARIO] Evaluation de la condition : [939] = 939
[2021-01-13 11:37:45][SCENARIO] Tâche : 61 programmée à : 2021-01-14 09:39:00
[2021-01-13 11:37:45][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Voila
presque !
montre ton scénario
bon je suis désolé, je ne peux pas plus t’aider …
j’ai pourtant essayer de montrer visuellement ce que je proposais pour que ce soit clair, mais visiblement ca n’est pas suffisant
entre
et
on voit la différence quand meme, non !?
là oui !
si tu fais exécuter sur celui là, la log donne quoi ?
[2021-01-13 11:50:48][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-01-13 11:50:48][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2021-01-13 11:50:48][SCENARIO] Evaluation de la condition : [939] = 939
[2021-01-13 11:50:48][SCENARIO] Tâche : 61 programmée à : 2021-01-14 09:39:00
[2021-01-13 11:50:48][SCENARIO] Fin correcte du scénario
bon ba voilà
ca semble pas mal !?
=> donc à 09h39 jeedom executera le bout de code qui est compris sous ton bloc A
autrement dit la mise à jour de ton virtuel
ici il met la date du 2021-01-14, car 9h39 est déjà passé pour aujourd’hui, donc il prévoit la prochaine planification → demain.
Pas de panic, cette tâche sera mise à jour demain matin lorsque ton scénario se relancera à 4h53 (où autre heure si tu as changé la programmation)
ok je commence a comprendre la manip un grand merci pour le temps que tu ma consacré et DSL pour le cafouillage avec les capture écrans
super !
pour indiquer que ton soucis est résolu, va sur le post qui répond à ta question en principe celui-ci et clique sur le bouton SOLUTION
il me reste une petite question …
vu la tête de ton virtuel, pourquoi est ce que tu veux modifier directement ‹ l’Etat › du Virtuel ?
pourquoi tu ne passes pas par la commande ON
(ou OFF
) du virtuel, qui lui changera automatiquement son Etat …?
Pour désactiver l’alarme si je veux allez dans le garage après l’heure et en cas d’oubli
oui en réalité c"est pour un scénario le soir La valeur sera pas 0 mais 1
ça ne répond pas à la question
j’essaie différemment :
sais-tu que si tu lances l’action #[Sécurité][mode nuit][On]#
cela fera automatiquement passer l’état de ton Virtuel ‹ mode nuit › (donc #[Sécurité][mode nuit][Etat]#
) à 1 ?
et si tu fais l’action Off, ca fera passer l’état à 0.
oui oui les essais était juste pour comprendre le fonctionnement
bon … si toi tu t’y retrouves c’est le principal !
bon courage !
top ! ca fera donc ce que tu souhaites.
par contre : autant que possible il faut éviter les « heures rondes » (xxh00) sur les scénario programmés => jeedom fait souvent des choses, c’est donc mieux de lui laisser faire ses actions.
décale plutôt la programmation avec d’autres « minutes aléatoires » => 12h17 par exemple
cependant … ça n’a rien à voir avec ma dernière remarque :
oui tout a fait
