Plus j’essaye moins cela fonctionne je pense que cela vient du fait que je veux changer une valeur dans un virtuel en pense quoi ? STP
Hello
Non, pas de soucis de ce coté là. Tu peux changer la valeur d’un virtuel avec event.
Corrige ton déclencheur et montre ce que tu as fait.
Je le fait partout donc pas de soucis
Enleve la ligne Evenement time
Ensuite, ton scénario va s’executer lorsque l’évenement #[maison]…[Lever du soleil…]# va évoluer
Il faut un changement de cette valeur
par contre ca ne marchera pas comme tu veux. Je t’explique :
Dans la nuit (En fonction du plugin qui génére l’info) ton #[maison]…[Lever du soleil…]# va prendre un valeur. On va dire 800 en exemple.
A ce moment là ton scénario va se déclencher. Ton test va faire (Je te rapelles que on est encore la nuit) SI time > 800 alors …
Et la comme il est environ 3 ou 4 heure du matin, …
hello,
change ton déclencheur pour le mode programmé
et indique dans la ligne ‹ programmation › : 53 4 * * *
=> ton scénario va se lancer tous les jours à 4h53
ensuite dans le scénario, commence le par un bloc
A time_op(#[Maison][donner soleil][Coucher du soleil scénario]# , 50)
oui mais cette valeur ne change pas tous les jours cette valeur vient du plugin DomoGeek
Merci je vais faire un essai de ta solution
bon la manip fonctionne avec un test en mettant l’heure actuel la valeur est bien passée à zéro
Au lieu de mettre 53 4 * * * ne peut on pas mettre la valeur du ( coucher du soleil ) du plugin DomoGeek
tu peux faire le scénario comme je te l’ai indiqué (avec time_op...
), puis tu cliques sur Exécuter
ensuite regardes les logs => tu devrais avoir l’info qu’une tache est planifiée pour l’heure du coucher de soleil
non
ton plugin retourne quelque chose sous la forme hhmm (1745 pour 17h45)
donc comme tu peux le voir 1745
n’a pas du tout la même tête que 53 4 * * *
oui je vois bien ce que tu veux me dire
tu as regardé la log ?
c’est good ?
[2021-01-13 10:55:55][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-01-13 10:55:55][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-01-13 10:55:56][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1055 >849] = Vrai
[2021-01-13 10:55:56][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-01-13 10:55:56][SCENARIO] Changement de [Sécurité ][mode nuit][Etat] à 0
[2021-01-13 10:55:56][SCENARIO] Fin correcte du scénario
autrement je ne sais pas ou trouver les lois planifier ?
ca ce n’est pas la log de ce que je t’ai proposé …!
(quand tu partages des logs penses à utiliser l’icone </>
pour que le texte puisse être pré-formaté)
c’est bien ce que je dis, ca ne ressemble pas à ce que je t’ai proposé …
[2021-01-13 11:26:51][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-01-13 11:26:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-01-13 11:26:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [939] = 939
[2021-01-13 11:26:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-01-13 11:26:51][SCENARIO] Changement de [Sécurité ][mode nuit][Etat] à 0
[2021-01-13 11:26:51][SCENARIO] Fin correcte du scénario
oups pas le bon fichier de capture
toujours pas !
ton scénario commence toujours par un bloc SI
quand je te propose de commencer par un bloc A
