Bonjour j’ai un doute est ce que un scénario peut changer la valeur sur un virtuel
SI #time# > #[Maison][donner soleil][Coucher du soleil scénario]# +50
ALORS #[Sécurité ][mode nuit][nuit]# == 1
VIRTULEL
nuit ETAT 1
VIRTULEL
nuit ETAT 1
Oui en utilisant dans le scénario la commande event
Oui un scénario peut changer la valeur d’un virtuel par la fonction event
- Evènement (event) : Permet de pousser une valeur dans une commande de type information de manière arbitraire.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.0/scenario#Les%20commandes%20spécifiques
event ? DSL mais je début
Tu peux forcé une info avec un bloc action event,
Ou dans le virtuel tu créer un commande qui met a 1 ton info virtuel
Si c’est une commande du plugin mode tu a l’action direct dans ton scénario
Super MERCI pour l’ensemble de vos réactivité cela fonction bien
un problème de moins
non c’est
le plugin Domogeek
bonjour
malheureuse la commande ne s’est pas exécuter ce mâtin au lever du soleil par contre si je fait une exécution manuelle la commande fonctionne bien je ne comprends pas ce qui bloc
scenario
Virtuel
Dans valeur il faut mettre 0 et pas =0
sinon tu peut mettre ton log ?
j’ai aussi essayé avec le 0 mais cela ne change rien
tu as quoi comme déclencheur de ton scénario ?
espaces autour de >
SI #time# > #…
et effectivement valeur 0 (=0 n’est pas une valeur)
2021-01-13 08:58:48][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-01-13 08:58:48][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-01-13 08:58:48][SCENARIO] Evaluation de la condition : [858 >849] = Vrai
[2021-01-13 08:58:48][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-01-13 08:58:48][SCENARIO] Changement de [Sécurité ][mode nuit][Etat] à =0
[2021-01-13 08:58:48][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Ton scénario ne s’est pas déclenché à priori tu as mis quoi en déclencheur ?
Marchera jamais çà.
Un peu de lecture ?
Je debut DSL Kiboost je pensais que le (lever du soleil ) pouvait être le déclencheur ?
Ne soit pas désolé on est tous passé par là. Le chêne centenaire a un jour été un gland …
Pas faux la remarque
