Tu parles de cette partie de la doc :
https://docs.bad.wf/fr_FR/jmqtt/stable/index#Comment%20fonctionne%20le%20MQTT%20%3F
Il n’y a pas de notion de « tes jMQTT » dans le Broker. Je pense qu’il y a un souci dans ta comprehension du MQTT et de ce que fais jMQTT, re-regarde la vidéo de la doc et relis les passages en dessous stp.
(Relis bien la doc avant de poser une question sur le paragraphe qui suit stp, merci.)
Pour ce qui est de ton problème, voici quelques déductions/infos/pistes :
- Ton (unique ?) Broker MQTT est visiblement installé sur la 192.168.1.50 (ton Jeedom ?), d’après la conf de l’ESP et de MQTT Explorer
- Pas besoin de 2 « équipements Broker » dans jMQTT, si tu n’as pas d’autre Broker MQTT, comme souligné par rennais35000 hier à 19h,
- MQTT Explorer arrive bien à s’y connecter, de même pour jMQTT, quid de l’ESP ?
Tu devrais avoir un message dans MQTT explorer à chaque changement d’état de la lampe, - La commande
gpio,15,1devrait toujours fonctionner, sur quel topic l’envoies-tu ? - Si tu veux utiliser
event,chalet-onouevent,chalet-off, alors il faut des « Rules » l’ESP pour les interpréter, as-tu créé des Rules ?
Soit précis dans ce que tu nous explique stp, « j’essaie ‹ …cmd gpio,15,1 › », « cela ne fonctionne pas » ou « Pour l’instant j’utilise des virtuels » ne nous dit pas ce que tu fais ni ce que tu obtiens, on ne peut faire que des suppositions sur ce que tu essayes de faire, donc on ne peut pas vraiment t’aider…
Bad
