Bonsoir @rclsilver
Effectivement zigbee2mqtt sous Jeedom ou sous HA est la même chose.
C’est toi qui a réalisé le converter ?
As tu tester ce que j’ai posté ?
Bonsoir @rclsilver
Hello @jerome6994,
Je suis parti du code que tu as publié, pour l’étoffer un peu. C’était vraiment une super base de départ.
Dans la partie amélioration, j’ai ajouté :
Je cherche encore le moyen de remonter l’action en cours, mais pas sur que le volet propose ça
Merci pour le retour. Je teste tout ça ce week end et je vous fait mon retour
Super tout ça joli boulot
Cela nécessite un ré inclusion par contre je suppose
Pas le temps de regarder plus loin avant le week-end ![]()
Si le VR est déjà reconnu, un simple redémarrage de z2m après avoir modifié le fichier devrait suffire.
Alors je viens de faire la bascule sur ton converter.
Je sais pas si les deux derniers point sont les éléments que tu cherches à corriger ou obtenir mais je verrais bien un usage de la manière suivante quand on clique sur open ou close le visuel volet garde la position à laquelle il était au moment du départ puis prend la valeur final comme c’est fait déjà
C’est vrai que c’est sympa d’avoir la montée ou la descente en temps réel mais pas certain que finalement ce soit utile dans la pratique.
Salut @jerome6994,
Ce soucis qui te gêne, tu peux le régler simplement (pour chaque volet) :
Voici la procédure que j’ai effectué sur mes volets ce matin :
je viens de tester le pas à pas d’inclusion voici pour moi ce qu’il cloche du coup
Pour mes volets où je n’ai pas refait l’inclusion les mises à jour se font bien
J’ai corrigé pour le point 7, tu as raison, un oubli de ma part.
Concernant la mise à jour de tes volets existants, dans z2m, tu as un bouton « reconfigure », essaie de le faire.
Concernant le paramètre d’inversion du volet, normalement, tu en as pas besoin, si tu as bien suivi la procédure, chaque volet arrive « dans le bon sens » dès le début.
Sinon, j’ai ouvert une pull-request sur le dépôt de z2m : https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/3855
Bon sur 7 volets
Sinon cette fois toutes les télécommande sont montée dans z2m à voir si elle décroche dans le temps des volets comme cela se produisait jusque-là
bonjour à tous,
vraiment du bon boulot rcl, ça marche bien. J’ai fait mes 7 volets et tout marche bien, sauf un qui ne remonte pas sa position automatiquement… je dois lui faire un refresh pour qu’il mette à jour les positions alors que tout marche pour les autres.
je vais tester un reset du volet voir si c’est mieux
Alors avant le reset il faut voir dans le volet sur z2m si dans la partie rapport tu as la même chose que point les autres volet pour moi c’était ça
Merci de tuyau, je regarde ça tout de suite
Si c’est le cas tu peux commencer par appuyer sur le bouton orange entre le supprimer et changement de nom tu verras si cela refait la configuration comme il faut
Sinon tu l’a fait à la main et pour moi c’est partie comme il faut
Effectivement, je n’ai que la 2d ligne sur le volet qui pose problème. J’ai essayé de le réinclure est c’est pareil. il a un moyen de supprimer "définitivement"un matériel car là, on dirait qu’il garde la condif
Le slider marche bien sur z2mqtt, est ce que tu arrives à la faire fonctionner sous jeedom, moi pas. Si tu as des pistes je suis preneur
Il ne faut pas supprimer mais créer à la main la ligne manquante
Tu as un tuto? J ai essayé et je n ai pas trouvé comment faire
Alors pas de tuto il faut juste renseigner les champs et faire appliquer ensuite cela va créer la ligne avec la flèche
Merci pour tout, ça marche impec !
S était tellement simple que j ai honte des fois
