ce qui m’interesse le plus là dedans est de savoir si le hub peut transmettre à jeedom le green power comme le ptm215ze ou 216 ( hue tap)
c’est tellement spécifique à la norme zigbee que je voudrais savoir si les log remontent dans le demon comme avec la conbee II
[2021-02-04 14:52:31][DEBUG] : Frame received: 0x197a0016000f008c30ba62500144130000228b69fc15
[2021-02-04 14:52:31][DEBUG] : Frame received: 0x197b0016000f008c30ba62500144130000228b69fc15
[2021-02-04 14:52:31][DEBUG] : Frame received: 0x197c0016000f008c30ba62500144130000228b69fc15
[2021-02-04 14:52:32][DEBUG] : Frame received: 0x197d0016000f008c30ba62500145130000231596e695
[2021-02-04 14:52:32][DEBUG] : Frame received: 0x197e0016000f008c30ba62500145130000231596e695
[2021-02-04 14:52:38][DEBUG] : Frame received: 0x197f0016000f008c30ba62500146130000125518dad2
[2021-02-04 14:52:38][DEBUG] : Frame received: 0x19800016000f008c30ba62500146130000125518dad2
[2021-02-04 14:52:39][DEBUG] : Frame received: 0x19810016000f008c30ba6250014713000013b43ce643
[2021-02-04 14:52:39][DEBUG] : Frame received: 0x19820016000f008c30ba6250014713000013b43ce643
Concernant le PTM535Z Green Power
A force de cliquer partout dans Le plugin je suis tombé en mode debug sur Zigbeeb qui est très bavard
On peut voir des choses intéressantes comme
La trame en mode appairage
[2020-10-30 11:49:15][DEBUG] : Frame received: 0x196100280021000c9a2d5101e00281f2ba66639d8e5a155b84349bcaf88d642246f5fa6d75000000
La trame lors d’un « push »
[2020-10-30 11:49:26][DEBUG] : Frame received: 0x19620016000f008c309a2d510176000000227603dab7
Et celle d’un « pull »
[2020-10-30 11:49:30][DEBUG] : Frame received: 0x19640016000f008c309a2d5101770000002338e46b1d
Les émetteur zigbee GPD sont des émetteur simple (pas de réception) et envoient des trames clair.
0x196a0016000f008c309a2d51017a00000022470ba89a
Mac Header
19 contrôles de trame 2 octets pour identifier le type de trame, la version du protocole, l’adressage et le mode de sécurité
6a compteur d’envoie (en général un message est renvoyé 2 fois)
Mac Payload
8c30 Contrôle des télégrammes (2 octets) Le champ Contrôle des télégrammes est réglé sur 0x308C indiquant que le PTM 535Z utilise une signature de charge utile de 4 octets basée sur une clé unique de l’appareil et un compteur de séquence de 4 octets
9a2d5101 id de l’émetteur ici 01512d9a
7a000000 soit 00 00 00 7a compteur du message
22 data du message
470ba89a Signature du télégramme (4 octets) Le champ Signature du télégramme sert à valider l’authenticité du télégramme. La signature du télégramme est calculée sur la base de la charge utile du télégramme en utilisant AES128
0x196d00280021000cba625001e00281f22a8e2bef13d5646c125b8cf57ffe347711a3e8d521130000
Mac Header
6d compteur d’envoie (en général un message est renvoyé 2 fois)
Mac Payload
Telegram Control (1 byte) The Telegram Control field is set to 0x0C to identify a standard telegram (secure communication will be established based on the commissioning telegram)
Source ID (4 bytes) The Source ID field contains a 4 byte ID uniquely identifying each PTM 215ZE device
Command (1 byte) The Command field is set to 0xE0 to identify this command as commissioning command
Device Type (1 byte) The Device Type field is set to 0x02 to identify PTM 215ZE as ON / OFF switch
Device Options (2 byte) The Device Options field is set to 0xF281 to identify the device as PTM 215ZE communicating securely using the AES128 (CBC mode) algorithm and a 4 byte sequence counter to generate a 4 byte signature
Encrypted Device-unique Security Key (16 bytes) Each PTM 215ZE contains a random, device-specific security key which is generated as part of the production flow. During commissioning, this key is transmitted in encrypted form as specified by the zigbee Green Power specification.
Security Key Validation (4 bytes) In order to ensure correct reception, an additional 4 byte validation value is provided.
Sequence Counter (4 bytes) The Sequence Counter is an always incrementing counter which is used as part of the security processing to avoid replay attacks (sending the same telegram again). Receiving devices shall only accept data telegrams with sequence counter values higher than that of the last received telegram; therefore the current value needs to be communicated during commissioning
donc je suis toujours chiant avec ça
