EUH tu branche du 5v sur du 3.3V, tu n’a pas peur de niquer quelques choses, ta box étant déjà alimenté je trouve ceci dangeureux que de brancher ton alim. pitié modifie ta photo avant que quelqu’un d’autre grille qqc et te le reproche
Tout mes excuse @krosand, j’avais pas bien vu oui tu es sur du 3.3v donc nickel pardon
trop content, Je viens tout juste de recevoir mes contrôleurs Pico pi
du coup ça ma donné une idée…
Une petite interface tft avec bouton pour l’inclusion/exclusion des modules, ou autre chose
je fais pas beaucoup d’électronique mais j’aime jouer avec mes Arduino
euh j’avoue que je me pose des questions sur le fait que tu connaisses mes projets
j’ai envie de te dire pourquoi pas mais le zigbee est qqc de neuf pour moi
Je mets au point en ce moment des passerelle ble et enocean vers mqtt car je ne maîtrise pas comme toi les liaison direct avec jeedom
d’ailleurs la fin de ton tuto est pour moi une nébuleuse car j’aime aller au fond des choses.
on peut en parler
de base je suis plutôt un adepte des esp32 ou 8266
mais le zigbee…
mais si en vrai je travail sur du dev autour de end-point green power
mais pourquoi pas je ne demande qu’à apprendre et chercher
Oui justement le tuto en question est la base de ce projet,
tu pourras après avoir modifier ton pond Lidl, l’utiliser aussi bien sur ta delta que sur ton pi, pour info ça marche aussi avec home assistant
Dis moi j’ai cru avoir lu un truc sur le blocage ssh, je me suis trompé dans le mdp du coup bloqué… c’est pas toi qui avait dit qu’il fallait attendre ? Sinon dans ton tuto tu expliques de se connecter par le port série c’est ça nan ?
The device runs an SSH server (dropbear) on port 2333. The server has some brute force protection whereby failed logins will cause the device to stop this server for an increasing amount of time. The device has to be left switched on for the anti-brute force timer to expire because the failure counter is stored persistently in the flash. If you already have filesystem access, you can reset this prematurely by deleting the /tuya/ssh/cnt file.
