Bonsoir a tous , merci pour ce tuto . ![]()
edit 2
J ai bien un fichier serial gateway.bin lorsque je me connecte en ssh
Par contre impossible de configuré la box sous jeedom :s
des personnes peuvent elle me venir en aide ?
Merci beaucoup
edit 2
J ai reussi
merci beaucoup pour ce tuto
Bonjour a tous,
je me suis enfin decider a le faire car il faudrait que je déporte du zigbee mais je bloque deja à la 1ere étape. Grrrrrrr
je n’arrive pas à avoir le boot loader.
j’utilise putty, je connecter RX et TX et j’utilise l’alim de la passerelle.
j’ai beau agresser ma touche ESC, le terminal reste vite
le paramétrage de putty
je demarre la connection serial, je branche la gateway et j’agressse ESC jusqu’a que la led de la GW reste fixe.
Question 1 : Faut il l’avoir deja branché sur le réseau ip??
Si rien ne s’affiche c’est soit un pb de branchement/soudure soit un pb de numéro du port com.
Port tx en face
Port rx en face
Le gestionnaire de périferique me donne COM3
Voila les soudures, pas parfaite mais bonne pour moi
L’alim est soudée ou alim de la box via son alim ?
En fonction du choix fait tu doit avoir un cavalier sur ton dongle
J’utilise l’alim de box. Car quand je branche le 3,3v sur l’a box le dongle se désactive
Sur mon dongle pas de cavalier
As tu essayé 3.3 sur la box et alim box non branchée. Je ne me souviens des tolérances voltage en début de tuto de mémoire.
Il y a aussi un tuto plus propre à lire.
Ça yé j’ai le mot de passe
Reste encore 2 étapes.c’est du sport pour les novices
j’ai un probleme sur cette commande
la passerelle me remonte commande inconnue??
Avez vous une idée??
Relis le tuto. La tu es sous le bootloader pas sous un linux. A cette étape tu dois extraire les clés et autre password. Le tuto propre est la https://community.jeedom.com/t/mise-au-propre-du-tuto-de-modification-de-la-box-zigbee-lidl-tuya/55809
J’ai déjà les clés et password.
Il faut que je supprime ce lien pour pouvoir me connecter pour faire la 5ème étape.
Tu fais bien le SSH depuis un linux ? Ton jeedom tourne sur quoi ?
oui je suis en ssh sur mon jeedom. il tourne sur un RPI
j’ai le mot de passe.
j’ai transferer le fichier sur la passerelle
ma question esr : C’est 2 actions il faut les faire sur la Gateway via mon rpi ou sur mon rpi
sur la gw il ne se passe pas grand chose
Via ton RPI en se déplaçant sur le disque de la gateway
Bonjour Olive
Si je comprends bien, avec deconZ que j’utilise pour ma clé conbee2, ça sera impossible de rajouter ma passerelle Lidl ?
Jean-Paul
J’ai juste dit que si tu utilise deconz il utilisera la clef conbee 2 d’office et donc elle ne sera donc pas utilisable par autre chose.
Merci pour ta réponse
Je pense prendre le plugin Zigbee qui gèrera ma conbee2 et ma passerelle Lidl, ou bien, comme je suis en train de tester tout ça, me refaire un autre jeedom qui utilisera seulement la Lidl avec deconZ
Jean-Paul
