vous pouvez utiliser « sshpass » est vous connectez directement en ssh même si je le recommande pas, par contre c’est pratique !
un « sudo apt install sshpass » pour passer la commande ci-dessous
j’ai des infos de luminosité qui retombe à 0 et le même capteur passe en sommeil.
je n’avais pas de soucis avec la passerelle xiaomi.
après j’ai intégré la moitié de mes capteurs, çà fou peut être la m…
je ne sais pas sur quel canal émet la gateway xiaomi
je ne sais pas si ca un rapport mais juste avant ton précédent commentaire j ai indiqué avoir eu des « bugs » avec mes boutons programmables xiaomi ainsi qu une prise Xiaomi réliés à 2 passerelles Xiaomi pendant que je « bidouillais » sur la Lidl…bizarre, ça fait 2 personnes avec des problèmes Xiaomi ET Lidl.
je croise les doigts, depuis que la Lidl est débranché j’ai plus eu ce bug qui est donc peut être dû à une éventuelle interférence
aucune idée, je n ai pas configurée via Smartlife et pas encore eu le temps avec la Conbee 2, j en suis à la révélation du mot de passe, et pour l instant j en suis à la phase « acces denied » donc je ne sais pas mais en effet si j y arrive je tenterai direct un changement de canal
Au step 2 je n’ai pas vu les led de la gateway s’étiendre puis redemarrer comme au step 1, c’est pour cela que j’en ai déduit…
Pour le 6x password j’ai du passé à coté.
Bonjour @krosand je crois qu’il va falloir se lancer dans la littérature, je fini avec mon efr32 et j’ouvre un nouveau topic ou tu le fais. une remise au propre des tutos, une demande des admins pour une meilleur lisibilité du travail
Bonjour iPapy
J’ai cherché quelque temps cette coche que l’on voit mal dans l’interface, je ne sais pas si c’est possible de la faire ressortir un peu mieux, c’est en balayant l’espace html avec la souris que j’ai pu la voir.
hello
je suis à cette étape :
Si vous avez ce message
ssh: connect to host 192.168.10.168 port 2333: Connection refused
Vous devez vous connecter à votre passerelle LIDL via le port série et supprimer le fichier /tuya/ssh/cnt
reprenez les étapes prétendante pour accéder à la passerelle via votre câble UART.
rm /tuya/ssh/cnt
si je comprends bien, il faut se connecter au port série (sans branchement réseau bien sûr) , être à la racine Realtek et entrer la commande rm /tuya/ssh/cnt
problème, j ai le message unknown command et si j essaye en amont de me brancher via ssh (quand la passerelle est en reseau j ai le message acces refusé, d où cette manip pour supprimer cnt…)*
