toujours le même message
Collecting python-miio
Using cached python_miio-0.5.0.1-py3-none-any.whl (202 kB)
ERROR: Package ‹ python-miio › requires a different Python: 3.5.3 not in ‹ >=3.6 ›
tu as quoi comme configuration de ton jeedom ?
Comme configuration ? (comme je comprend pas ce que tu veux je te mets tous ce que j’ai)
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Version PHP 7.0.33-0+deb9u7
Version OS Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [9.12]
Version Jeedom 4.0.54
Attention il faut aller sur le sujet discussion et pas ici
Ok on va sur l’autre fils de discutions du coup
Justement on peut en parler ici, c’est pour ca qu’on a séparé les discussions diverses, pour laisser la place ici pour la résolution de problèmes Donc d’un coté ou de l’autre c’est pas gênant
Avant d’aller plus loin essaie de mettre a jour les dépendances Python :
sudo pip3 install -U pip setuptools
Ensuite essaie a nouveau l’installation de python-miio
ha ok désolé
Toujours le même message par contre quand j’ai fait la ligne de commande
Si je tape python -V il me retourne Python 2.7.13
Et si je tape Python3 -V il me retourne Python 3.5.3
A mon avis les paquets python plus récents n’existent simplement pas pour ta version de Debian, tu es sur une Jeedom Smart ?
Tu peux me donner ta version de Debian avec
lsb_release -d
Si elle est encore sous Jessie c’est au dela de mes compétences, tu pourrais faire la mise a jour vers Stretch ou Buster mais au risque de casser des choses qui fonctionnent pour toi
Si c’est le cas le mieux est soit d’utiliser une autre machine avec un linux plus récent, ou si c’est vraiment impossible de contacter le support Jeedom pour savoir si une mise a jour vers Stretch ou Buster de ton Jeedom est envisageable sans rien casser … dans tous les cas fait des sauvegardes régulières de ton jeedom en externe pour pouvoir le restaurer en cas de soucis
Je suis sous
Description: Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
Et je suis sur une jeedom pro, mais même fonctionnement en gros que jeedom smart
OK, bizarre donc … a moins d’essayer depuis une autre machine je ne sais pas trop quoi te conseiller malheureusement …
Je pense que c’est la solution la moins risquée… Si tu un PC tu peux démarrer celui-ci sur une clé USB avec debian live…
oui mais du coup il doit tourner en permanence non ?
C’est-à-dire à dire… Non c’est juste pour flasher valetudo sur ton aspirateur… Une fois que tu accède à ton aspirateur par valetudo tu n’as plus besoin de l’environnement ppur flasher
Ok ça simplifie tout en effet du coup une machine virtuelle fera très bien l’affaire.
Attention il peut y avoir des soucis avec un environnement virtuel… Il faut que ton robot puisse accéder par wifi à ton environnement virtuel
A ok enfaite le robot va crée un réseaux Wifi sur lequel il faut se connecter c’est ca ?
Tout à fait Il créé un point d’accès wifi auquel tu te connectes pour flasher
Sinon si tu as un smartphone Android, XVacuum fonctionne très bien, pas la peine de s’embêter avec une VM…
