Etant passé récemment sur des PAC après avoir eu des radiateurs à inertie fluide ou sèche… et ayant refait toute l’isolation toiture de ma maison, j’ai quelques comportements qui ne me plaisent pas avec des températures bien supérieures à la consigne originelle.
Pour la partie chauffage, j’ai deux moteurs dédiés Daikin et j’utilise le plugin thermostat avec des thermostats dédiés en chauffage uniquement et en temporel car initialement je suis plutôt content de cette régulation.
voir mon blog : surconsigne/sous-consigne pour les PAC ou chauffage classique
https://jeedom-facile.fr/index.php/2019/06/15/confort-chauffage-climatisation-et-automatisation/
A contrario, j’utilise la clim l’été en mode hystéresis car je n’étais pas content de la régulation.
J’attaque déjà la partie chaud, logiquement en cette période.
Le premier groupe (1er) tourne déjà depuis 2 ans en régulation temporelle donc j’ai pris la même méthode pour le second groupe (RDC).
Je travaille en surconsigne, sousconsigne et j’ai des capteurs à différents endroits notamment dans les grandes pièces au premier étage (pièce de vie, zone parents) pour avoir une mesure fiable.
La configuration de mes thermostats sur les 2 splits était plutôt fiable depuis 2 ans donc j’ai reporté la même sur le groupe du RDC ensuite…
1) Donc commençant par les soucis du premier groupe (1er étage) avec une isolation refaite hier !
Zone parents :
La chauffe de ce matin a fait pêter un score en me sortant une température 2.2 degrés au dessus de la consigne… et encore car j’ai appuyé MOI sur le bouton du thermostat en ABS pour forcer un refresh du thermostat, bref ! J’ai bien compris que j’avais un souci à cet instant.
Le thermostat part à fond les ballons à la fermeture de la porte car la température est basse :
on voit bien que j’ai forcé à 7h23 un calcul (il aurait du le faire à 26 en programmé) car la pièce était au delà de la consigne ABS :
Là dessus, l’isolation ayant été refaite hier du toit, je m’attends à un changement des coefficients d’isolation… peut être lui laisser du temps ? Mais le fait de remettre les mains dedans m’interpellent sur les options récentes ajoutées : % du cycle, durée du cycle etc notamment dans mon utilisation en chauffage en PAC.
A contrario on voit bien que les régulations hier (même avec l’isolation faite hier matin!) ont été bonnes le soir et la nuit :
De même pour le second thermostat avec une grosse zone à chauffer (60m2) où j’ai des temps de cycle de 30 min sans % configuré.
et la configuration associée :
La régulation de la pièce de vie semble bien se faire :
Votre avis sur cette première partie ?
2) concernant le RDC et les 3 splits associés
Comme dit plus haut, content de ma configuration au 1er, j’ai reporté des durées de cycle à 30 min sur les 3 pièces en question. 2 chambres (< 12m2) et 1 entrée avec un gros volume (escalier). Là encore, j’ai des capteurs notamment dans l’entrée qui me donne une image fidèle de la température.
Sauf que ce matin, la chambre d’ami qui est censée se balader entre 16 et 18 tout au plus était à 21 ! Hier aussi.
Je précise pour la peine, l’isolation n’a aucun impact car elle touche que le 1er et le toit.
Et cela est le cas avant (la porte est fermée pour avoir bien une gestion dédiée).
De même sur la chambre de mon fils, la régulation est plutôt bonne avec cette configuration sauf quand il faut remonter la pièce où la température est trop supérieure à la consigne (cercle rouge):
La régulation ou la chauffe de l’entrée semble bonne :
HS : je me suis rendu compte que j’avais oublié d’historiser la température extérieure et la perf. J’ai aussi remarqué que j’avais un capteur xiaomi qui envoie des valeurs abbérantes ; j’ai limité le champ des possibles du capteur.
Sur cette seconde partie :
(EDIT : j’ai configuré ça sur les petites pièces pour voir)
Est-ce mes cycles en durée, % qui ne sont pas adaptés ? Dois-je les augmenter ? Quel % de cycle ? J’ai essayé de suivre le tuto en début de post, sauf que dans mon cas, la fin de chauffage arrive APRES la fin d’élévation de la température. Chaud pour calculer un pourcentage négatif non ?
cela est signe que la régulation est trop forte.
J’ai l’impression que sur les pièces avec une grande surface, volume (> 15/20m2) le cycle de 30 min en PAC est adapté. Par contre, je ne sais pas quoi mettre sur ces paramètres :
A contrario, j’ai l’impression que les petites pièces (<15m2), le cycle de 30min n’est pas du tout adapté. Et que du coup, comment paramétrer le reste.
PS : pour la petite histoire, j’ai fait une copie de tous les paramètres car je veux voir l’impact de la nouvelle isolation du toit. D’une laine de 15 ans avec < 5 à 7 cm je suis passé à une laine de 40 cm…
EDIT 2 : ce soir après (voir EDIT1) mis des cycles à 60min et 50%… bon bein pas fameux.
Pour la chambre d’ami, j’ai des températures bien au dessus de la température de consigne.
22° pour une consigne à 17,5° pas mal !
Le log montre bien que le fait de ne rien voir pendant 1h fait que l’on surchauffe trop. Donc je vais repasser à 30min. Et garder le 50% ?
Pour le chambre du fiston… une chaleur !
Notez le premier palier de consigne ECO où la température est déjà à la consigne de l’heure d’après… 20,7 pour une consigne de 17,5.
Le plugin semble avoir recalculé des coefficients par contre, le cycle de 60min semble bien poser problème même pour des pièces petites.
Par contre les thermostats à 30min de cycle et sans % semblent aller bien. A voir demain après la nuit…
L’entrée, la pièce de vie, notre chambre sont :
L’entrée a mis 2h pour monter en température ce soir et n’a pas réussi car c’est le changement de consigne qui l’a stoppé. Donc quoi reprendre ?
La pièce de vie a mis 1h40 et semble bien réguler (là encore 30min sans %)
La zone parents a mis aussi 1h30 puis régule.
Du coup, j’avoue que l’idée du 60min de cycle et 50% ne semble pas être une bonne idée j’ai l’impression.
Votre avis ?
