En effet, désolé, ce sont les dernières modifications effectuées pour rendre mes menus compatibles Jeedom 4.2.
Les menus doivent bien être sous /data/menusNoodom.
J’ai zappé quelques reports des modifications : c’est corrigé sur le github.
Oui c’est bien ce qu’il me semblait par contre comment on fait pour copier sur Jeedom dans le répertoire qui va bien en SSH ? Merci
Quand j’essaie de copier le fichier via pscp ou WinSCP j’ai une erreur permission denied
Certainement une histoire de droit, mais je me connecte avec jeedom/Mjeedom96
Beaucoup de changements récents Jeedom sur la sécurisé fait que les configs de chacun en fonction de leur version, mises à jour ne sont pas toutes identiques.
Tu peux montrer les erreurs remontées dans la console du debugger (F12) et donner la version de Jeedom que tu utilises stp ?
Tu ne devrais plus chercher à récupérer /js/perso.js mais /json/perso.json : tu as bien récupéré les dernières versions des fichiers du github ? (principalement index.html)
tu as bien perso.css avec le chemin en erreur dans tes logs ? /html/data/menusNoodom/menuVerticalTom/css/perso.css ?
Tes images sont bien présentes dans /html/data/menusNoodom/menuVerticalTom/img (et le fichier icon.png en particulier)
A chaud, je vois pas trop. Quelle est ta version de Jeedom ?
Avec les récents changements en cours sur la sécurité, les impacts sont non négligeables d’une config utilisateur à l’autre.
On s’en fiche de l’erreur jquery.contextMenu.min.js.map, ça ne pose pas de problème à l’utilisation et c’est résolu dans une prochaine version du core si je ne dis pas de bêtise.
Attention petite coquille dans le perso.json, les 3 derniers liens pour les icônes sont encore sous montheme.
Ce n’est pas très important mais je me demandais pourquoi les 3 dernières icônes ne s’affichaient pas.
Petite question : dans les Design intérieurs (chauffage, volets, sécurité etc…) faut-il inclure le htmldisplay Contenu ?
Sinon, non, c’est tout l’intérêt de ce menu :
Tu crées les designs de contenu correspondant à chaque bouton sans tenir compte du menu : ce sont des designs contenant juste tes équipements à afficher.
Ils seront intégrés directement, indépendamment du menu que tu auras créé.
C’est normal, suite aux modifications Jeedom pour la sécurité, c’est justement le but des dernières modifications du menu : il faut absolument passer par le répertoire /data et non plus /montheme.
Relis tranquillement la doc d’installation pour valider tous les points de ton installation
EDIT : j’ai lu trop vite, tu arrives à lire les images depuis le dossier /montheme et pas /data ? Tu as la bonne arborescence ? Tu as quoi dans la console du debugger ?
Bon pour moi, ça y est tout fonctionne merci beaucoup.
Juste une dernière astuce, mon design qui contient le contenu et menu est au numéro 10 et ensuite chauffage 11, volets 12 etc… comment je peux modifier le design 10 pour changer le couleur de fond ou la taille du contenu car quand je vais sur le design 10 cela me bascule tout de suite sur le contenu du 11 ?
