Tu as aussi le problème d’affichage depuis ton PC ?
Ou seulement en affichage final sur ton écran de destination ?
Sinon, quelle est la taille de ton design de destination de chaque bouton ?
Tu les as bien configuré avec une taille de design de 800x480 pour le premier cas ? ou 800x410 pour le deuxième ?
Tu peux aussi faire un clic droit sur chaque htmlDisplay (menu puis contenu) puis les configurer pour mettre un fond non transparent pour voir exactement leur emplacement et voir où ça pose problème)
oui oui chaque design été déjà crée en 800 par 480 donc le design où j’ai incorporé les 2 htmldisplay je l’ai créé lui aussi en 800/480.
donc quand je change le json en 800/410 je modifie mes designs de destinations en 800/410 aussi.
OK, j’avais lu trop vite : la version 800x480 fonctionne parfaitement avec ma version du menu fsb33 ?
J’avais compris que les 2 ne fonctionnaient pas mais que la version 800x480 fonctionnait correctement avant dans une autre version simple sans frame.
J’attends ton résultat, mais ça devrait corriger le problème du coup en adaptant la taille des menus de destination.
Il faudrait que je vois pour supprimer les effets de bords lorsqu’on modifie seulement le json pour éviter de devoir modifier les tailles des menus de destination (avec des overflow: hidden; bien placés probablement…)
alors ça fonctionnais avant avec le menu original de F$B33, ca fait quelques temps que je l’avais installé…
et là j’ai voulu installer ton menu et là je me retrouve avec des scrollbars…
Ok donc j’avais finalement bien compris au début tu as un soucis dans les 2 cas avec l’affichage des frames.
Tu n’as pas d’équipements qui dépassent dans l’écran de destination ?
Tu peux te créer un écran vide avec un fond non transparent et le mettre dans ton json pour voir le résultat quand tu le sélectionnes ?
Alors malheureusement même résultat avec un nouveau design en 800/480 et aucun équipement rajouter.
ça viens surement de chez moi si tu reproduis pas chez toi…
oui oui j’ai bien vu ta capture.
alors pour qu’on soit bien d’accord je vais rependre mes manips que j’ai faite.
1: sur mes anciens designs j’ai retiré le menu de F$B33
2: crée un nouveau design en 800/480
3: copié le css et le json au bon endroit
4: appliqué d’abord le contenu puis le menu
5: changé les id, les icones du json
donc je fais sur le nouveau design et là tous les boutons me renvoient bien sur les design demandés mais par contre chaque design se retrouve avec des scrollbars.
alors qu’il n’y en as pas dans les designs de destinations.
Hello, j’ai le même problème que toi : lorsque je change de design en cliquant sur un bouton du menu, ça flashouille : on dirait que le changement du contenu d’iFrame la charge avec une page de base (on dirait que c’est la page de home de jeedom car j’aperçois le menu en haut) avant d’appliquer le design du menu. C’est un peu moche, c’est dommage car hormis ce détail ce design est vraiment top, bravo à tous ceux qui y ont bossé.
Hello
Pour moi je n’ai pas ce probleme de fash mais j’utilise pas la refonte du menu.
En revanche j’ai eu un truc bizarre c’est que tous mes menus dépassais de quelques pixels sur la droite ce qui avait pour conséquence de rajouter une petite barre de scrolling…
J’ai eu ça dès lors du passage en 4.1.20 => réglé facilement en repositionnant correctement sur les design les menus.
Etrange
Cependant celui-ci comporte 2 défauts rédhibitoires pour moi : les liens graphiques (historiques) apparaissent en miniature, et il est impossible de passer comme tes menu en paramètre un lien de page (&link_id=xx).
Du coup, ma question, serait-il possible que tu adaptes ce menu au même format que ce que tu as déjà fait. cela enrichirait ta collection , et me permettrait d’avancer dans mon nouveau design .
