Je vous propose un nouveau widget pour afficher vos différents indicateurs avec des rendus facilement personnalisables.
Voilà quelques exemples de paramétrages :
Les paramètres sont les suivants (style peut être le seul à retenir et utiliser pour aller au plus simple avec des rendus prédéfinis) :
style
: choix parmi une liste de paramétrages prédéfinis des champs ci-dessous (valeur de 1 à 13)
useStyle
: choix d’utilisation des styles prédéfinis (par défaut 'only_style'
, valeurs possible : no_style
,only_style
,style_with_options
min
: valeur minimum autorisée (0 par défaut)
max
: valeur maximum autorisée (100 par défaut)
angleDebut
: Angle de début d’affichage (0 par défaut)
ordreInverse
: 0=non, 1=oui (0 par défaut)
taille
: hauteur et largeur (250px par défaut)
couleurFond
: couleur de fond du widget (transparent par défaut)
uniteChamp
: unité à afficher avec la valeur dans le cercle si précisé (ex ° pour afficher ‹ 22° ›)
format
: format prédéfini d’affichage (valeurs possibles : horizontal, vertical, percent, value, valueOnCircle, none)
dureeAnimation
: durée de l’animation de remplissage de la valeur dans le cercle au chargement
largeurValeur
: largeur de la partie du cercle représentant la valeur
couleurValeur
: couleur de la partie du cercle représentant la valeur
ecartValeur
: permet de mettre des pointillés (taille point et espace, ex : ‹ 4 1 ›) pour la partie du cercle représentant la valeur
offsetValeur
: décalage de la partie du cercle représentant la valeur
arrondiValeur
: de la partie du cercle représentant la valeur
largeurCercle
: largeur du cercle de fond complet
couleurCercle
: couleur du tour du cercle complet
couleurFondCercle
: couleur de remplissage de fond du cercle
ecartCercle
: permet de mettre des pointillés (taille point et espace, ex : ‹ 4 1 ›) pour le cercle complet
offsetCercle
: décalage du cercle de fond complet
nomFonteTexte
: nom de la fonte du texte
renduFonteTexte
: type de fonte du texte
tailleFonteTexte
: taille du texte
couleurTexte
: couleur du texte
=> 3 possiblités pour paramétrer le rendu du widget :
- ajouter seulement le paramètre style avec une valeur de 1 à 13 : prédéfinit les autres paramètres. Ce sont les 13 premières animations avec leur numéro correspondant)
- ajouter les paramètres de son choix pour créer son propre affichage de widget
- ajouter le paramètre style et modifier l’apparence en ajoutant quelques paramètres pour modifier le rendu final du style ajouté (Ce sont les 3 dernières animations qui sont des adaptations des styles 2, 11 et 12)
Le code et les explications d’installation sont accessibles ici :
Peu de recul encore et en cours d’améliorations et évolutions, mais les remarques sont bonnes à prendre
