Le widget est fait pour être utiliser avec une commande toggle.
Là apparemment tu utilises 2 commandes (on et off)
Sinon, en effet, il suffit de coller le code dans la zone édition de Pimp que tu possèdes je crois (reprendre les captures de la doc détaillée avec des captures)
En fait, tu ne pourras pas utiliser le widget avec deux commandes action (ON et OFF).
Il est codé pour fonctionner pour un bouton qui a une commande action unique de type Toggle, c’est-à-dire un bouton qui passe de On à Off sur sélection, puis de Off à On sur nouveau clic.
Il faut donc faire un virtuel qui aura une commande info Etat et une commande action associée :
Pour le paramètre type, ce n’est pas slideTwo2 mais slideTwo :
Les valeurs possibles : slideOne, slideTwo, slideThree, roundedOne, roundedTwo, squaredOne, squaredTwo, squaredThree, squaredFour
Ok pour la capture d’écran mais dans la capture comment ca se passe pour l’associer à la commande ou tu souhaite mettre le widget car a aucun moment tu l’associe à un appareil. Désolé mais je n’arrive pas à comprendre a ce niveau là.
Tu peux par exemple faire un scénario avec comme déclencheur la commande Etat et dans le scénario tester sa valeur pour allumer ou éteindre la lampe (comme ON / commande OFF)
Je dirais que nooCircleProgress est plus simple car c’est juste une commande info.
Ce qui sera plus complexe, c’est le paramétrage si tu souhaites avoir ton propre rendu, différent que ceux proposés par défaut (mais ça reste accessible, il faut juste jouer avec les valeurs des différents paramètres et dans une premier temps, en ne précisant aucun paramètre, le widget fonctionnera)
Mais pour revenir au widget nooCheckBox, tu n’es surement pas loin. Juste qu’au départ, les notions et la logique de Jeedom ne sont pas forcément évidentes à intégrer.
Tu as déjà un rendu du widget actuellement ? (sans parler de faire fonctionner la lampe)
Si c’est le cas, tu dois pouvoir jouer avec le widget (passer de on à off visuellement, sans actions derrière)
j’en suis arrivé là quand j’ai fait * Sélectionner le bouton ‹ Ajouter des fichiers ›,
En revanche quand je fais ‹ Envoyer des fichiers ›, il va directement dans mes téléchargements, je ne sais comment ajouter le fichier /cmd.info.numeric.nooCircleProgress/circle-progress.js
Pour nooCheckBox, j’ai essayé sur plusieurs appareil en vain, raison pour laquelle j’ai un peu baissé les bras, je l’avoue.
J’ai essayé sur chacun des appareils de modifier le widget avec parametres optionnels widget cela ne fonctionne pas non plus, il doit y avoir je suppose une couille dans le paté, autrement dit un problème non identifié.
tu as créé un nouveau virtuel de type toggle comme ma capture => tu dois à ce stade pouvoir faire du on/off en cliquant dessus
tu as associé le widget nooCheckBox créé sous Pimp => tu dois avoir le widget affiché et tu peux faire on/off
Pour ces étapes, tu ne modifies pas tes modules existants.
Ensuite, seulement, il faudra voir pour l’associer à un module existant.
EDIT : nooCheckBox est un virtuel comme ma capture.
Mets une capture de ce virtuel et aussi l’association de la commande action widget créé (depuis Pimp ou depuis le paramétrage de la commande depuis le virtuel).
Pour circleProgress, la fenêtre de chargement du fichier, il suffit de sélectionner le fichier l’envoi du fichier circle-progress.js récupéré sur le github (voir sur la capture de la doc)
Je vais reprendre cela demain si tu n’y vois pas d’inconvénient, pour ce soir j’ai ma dose de jeedom.
Sincéremment merci pour ta comprehension et ta patience, car il en faut !
Me revoilà avec mes tentatives d’obtenir tes widgets.
Je n’explique pas que je ne sois deja pas capable de creer un virutel à l’instar de celui que tu m’as envoyé.
Dans la commande action je ne peux pas mettre « Etat » pour créer mon virtuel de type toogle.
Pour le widget sous Pimp, décoche toutes les commandes on et off liées au widget. Elle ne sont pas faites pour et ça va te générer des erreurs de comportement.
Pour le virtuel, crée un virtuel.
Ajoute la commande info etat et sauvegarde.
Puis Ajoute la commande action toggle et sauvegarde.
Dans l’expression not(#…#), tu as bien récupéré le nom de ton état et pas copié collé mon nom d état ? (Je vois « widget Pimp » qui correspond à ma configuration…)
Je viens de décocher toutes les commandes et crée le virtuel.
Pour le nom de l’état j’ai fait copié collé de ton nom d état, donc oui j’ai copié le tiens lol
Putain j’ai honte tellement je suis une quiche. Du coup je récupère le nom d’état à quel endroit ?
Malgré tout c’est quand même bien dommage que ce soit aussi difficile car du coup je me rends compte que face à mes difficultés nous devons être un trés grand nombre à ne pas pouvoir profiter de ton travail et celui des autres dévelloppeurs. Maintenant il est vrai qu’il nous reste l’option de Pimpmy jeedom en stable quand bien même je trouve que le nombre de widget est insuffisant (pour le moment).
Je pense que tu t’es attaqué un peu rapidement à l’utilisation de widgets avant de comprendre les bases de Jeedom
Je te propose de lire à tête reposée les docs de Jeedom pour en comprendre les principes (objets, équipements, commandes)
Nos réponses se sont croisées
Comme je disais plus haut, la première marche n’est pas évidente mais après, c’est beaucoup plus simple.
Et je comprends que c’est tentant de vouloir griller les étapes vu tout ce qui peut être proposé sur le forum,
Jeedom offrant tellement de possibilités
