Voilà
Linux Jeedom 4.9.0-12-amd64 #1 SMP Debian 4.9.210-1+deb9u1 (2020-06-07) x86_64 GNU/Linux
Voilà
Strange car le type de processeur est bien le bon mais malgré cela Jeedom ne voit pas le changement de version . Peut être est ce dû à la VM qui masque cette information à Jeedom.
Reste plus que la mise à jour selon le tuto comme solution.
Au passage tu pourras ensuite mettre à jour le firmware de ta Conbee2. Le dernier firmware corrige pas mal de causes d’instabilité réseau…
Justement tu parle de quel tuto.
Tu as les pieds en plein dedans
Je dirais celui auquel tu réponds
Bonsoir Yves,
Simple curiosité de ma part, j’ai suivis ton tuto à la lettre, voici un screen de mon terminal:
root@Jeedom:~# uname -a
Linux Jeedom 4.19.0-10-amd64 #1 SMP Debian 4.19.132-1 (2020-07-24) x86_64 GNU/Li nux
root@Jeedom:~# sudo apt show deconz
Package: deconz
Version: 2.05.81-ubuntu-xenial-stable
Status: install ok installed
Priority: extra
Section: non-free / misc
Maintainer: Manuel Pietschmann <manuel.pietschmann@dresden-elektronik.de>
Installed-Size: 35,2 MB
Depends: libqt5core5a, libqt5network5, libqt5widgets5, libqt5gui5, libqt5serialp ort5, libqt5websockets5, libqt5sql5, libcap2-bin, sqlite3, lsof, curl
Homepage: http://www.dresden-elektronik.de
Download-Size: inconnu
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: /var/lib/dpkg/status
Description: A generic ZigBee monitoring and control tool
The deCONZ application allows to monitor and control arbitrary ZigBee PRO base d devices.
Je ne saisis pas la version: 2.05.81-ubuntu-xenial-stable. Je m’attendais à ce retour après la mise à jour → Version: 2.05.81-debian-buster-stable
je suis sous proxmox 6.2.11, Debian buster, jeedom 4.1.14,
Merci pour ton retour, bonne soirée,
J’ai déjà suivi ce tuto et il m’indique que je suis à jour et pour le firmware je fais comment ?
Deconz en amd64 traite tout comme du ubuntu . Donc pas de soucis probablement lié aux infos fournies par la VM au moment des mises à jour de paquets.
Les VM sur une box domotique je n’en pense pas que du bien. La domotique est plus proche de systèmes embarqués qui attaquent le bas niveau des machines (deCONZ par exemple) que de progiciels bien encapsulés dans pleins de couches d’abstraction.
Pour le firmware je t’invite à suivre le tuto ici :
Ok, merci pour tes précisions, tu viens d’éclairer une zone d’ombre,
Bonne soirée et merci,
Tous les paquets précompilés pour amd64 sont ici de base (et recopiés ensuite dans le répertoire x86 x64 de Jeedom je suppose)
http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/stable/
J’ai aussi compilé les sources à la main pour architecture amd64 sous buster et … c’est tout pareil.
Je m’y attendais un peut car ubuntu est une branche de Debian.
Bizarre pour l’update manuel car ton architecture est bien une de celles qui a été mise à jour dans les repos de dresden.
Peut être une bizarrerie de la VM.
Il y a un moyen plus sauvage de mettre à jour c’est de forcer l’installation d’un paquet que tu télécharges au préalable sur ta machine mais là je ne veux pas faire de tuto car il faut bien comprendre au préalable ce qui va se passer et comment il est ensuite possible de revenir en arrière.
Je vois que la source de mise à jour n’est pas sur le site de Dresden mais … en local (var/lib/dpkg/status).
Donc dans la liste des sources des mises à jour il y en a une qui prévaut qqpart sur celle de Dresden.
Pour ces répertoire x86 et x64 jeedom n’a pas redirigé vers les dépôt deconz. Et l’image dans jeedom n’est pas a jours.
C’est le seul d’ailleurs je comprends pas pourquoi.
Si, je viens de regarder dans les repos Jeedom c’est bien les dernières versions 2.05.81 pour architectures x86 et x64 (donc amd64).
Je vais regarder dans le code du plug in où il va chercher ses infos pour cette architecture.
En effet seul le depot amd64 est en retard de maj. J’ai bien peur qu’il tape dedans.
Voilà où Jeedom va chercher ses sources de mise à jour :
amd64 : deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs)
armv61 : deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main
armv71 : deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main
arm64 : https://images.jeedom.com/resources/deconz/arm64/deconz.deb
autant dire assez hétéroclite quand même.
Oui c’est ce qui était indiqué dans la maj de ce matin. Pourquoi le arm64 est différent et pas mis a jour. Mystère…
Je viens de faire la mise à jour du Firmware et j’ai recommencé la mise à jour de Deconz avec les 2 méthodes et cela ne passe toujours pas.
Ma clé Condee II est sur un dongle avec ma clé Zwave ça ne peux pas venir de là ?
Je peux aussi tout redémarrer ?
Honnêtement je pense que ça ne changera rien. Il faut attendre que jeedom mette à jour dans leur dépôt
