Je pense que câest mĂȘme pire que ça.
DâaprĂšs un site revendeur des produits Legrand netatmo. Le vendeur rĂ©pond Ă des questions de clients que le nombre dâampoules est limitĂ© Ă 5 et câest 50W max pour les led au lieu des 300 W annoncĂ©s par le constructeur. A priori câest pour de lâhalogĂšne cette puissance.
Bref je suis trÚs déçu de ce produit. En tout cas de la version filaire de ces interrupteurs.
Je vais peut ĂȘtre mâorienter vers la version sans fil que jâinclurai dans deconz sans pour autant les appairer avec des interrupteurs filaires afin de piloter directement des ampoules zigbee. En gros comme les tĂ©lĂ©commandes Hue mais en gardant lâesthĂ©tique Legrand dooxie pour rester iso avec mon installation domestique.
Pensez vous que câest faisable et sans contrainte technique?
Yves19
Janvier 8, 2022, 8:57
64
Câest ce que jâai fait lĂ oĂč le KNX nâexiste pas. Des commandes radio sans fil zigbee et des lampes Hue Philips. Câest bcp plus performant et souple.
loic69
Janvier 8, 2022, 9:05
65
Oui faisable mais je ne suis pas persuadĂ© que tu rĂ©ussiras a faire de lâassociation directe entre 3 marques diffĂ©rentes pour la partie variateur.
Pour le on off ça devrait fonctionner.
Legrand est trop spĂ©cifique dans l implĂ©mentation du zigbee, protocole qui nâest dâailleurs pas assez structurĂ© (par rapport au zwave).
Sinon si tu veux rester en look Legrand, il y a les walli fibaro en zwave compatible Legrand celiane. Dooxie je sais pas
Et je suppose que tu as soudé le module de la télécommande Hue directeur sur tes interrupteurs classiques? Ou tu as utilisé les interrupteurs sans fils de chez Legrand directement ?
Yves19
Janvier 8, 2022, 9:15
67
Jâai utilisĂ© les modules sans fil Legrand tout simplement.
Alors pour ĂȘtre claire dans ce que je compte faire. Sur un mĂȘme circuit je mettrai que des ampoules dâune mĂȘme marque (IKEA ou hue).
Si le binding fonctionne bien sĂ»r deconz pour appairer lâinterrupteur sans fil Legrand et 10 gu10 dimmable, normalement je devrais pouvoir jouer sur la variation avec lâinterrupteur non. Ăa sert à ça la fonction variateur de lâinterrupteur ou y a t-il encore une subtilitĂ© que jâignore lol ?
Au pire si la variation par interrupteur ne fonctionne pas ou mal. Je me contenterai du On/off et je gĂ©rerai la variation avec lâappli hue si besoin. Mais il faut dĂ©jĂ que le On/off fonctionne correctement et peu importe le nombre dâampoules ou de spots Ă gĂ©rer dans le meme circuit.
Dans mon sĂ©jour jâai 20 spots par exemple lol.
Merci de créer un nouveau sujet afin de ne pas polluer
Top exactement ce que je veux faire du coup. Et tu gĂšres uniquement des ampoules dimmables et auquel cas lâinterrupteur gĂšre bien la variation dâintensitĂ© ou passes tu pas lâappli ou la tĂ©lĂ©commande hue pour la variation?
Ne gĂšres tu pas aussi des spot led (led soudĂ©s sans ampoules) avec ce mĂȘme type de module sans fil Legrand ?
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 9, 2022, 9:26
72
Ce sujet a Ă©tĂ© automatiquement fermĂ© aprĂšs 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune rĂ©ponse nâest permise dorĂ©navant.
