My bad. il manquait bien le 1 à la fin de la réf.
Câest bien le 600081.
Merci beaucoup de votre aide
Parfait
je tâinvite Ă suivre le tuto de @Yves19 pour lâinclusion
Inclure un inter ou une prise est Ă la mĂȘme procĂ©dure
Merci Didier de ton retour.
Le souci câest que le module intĂ©grĂ© Ă lâinterrupteur semble ĂȘtre HS.
La diode ne sâallume pas mĂȘme avec un reset via le bouton EZ.
En plus aprĂšs branchement et rĂ©tablissement du courant, la lumiĂšre sâallume ce qui nâest, Ă priori, pas normal dâaprĂšs Yves car par dĂ©faut la lumiĂšre doit ĂȘtre Ă©teinte. Je me dis donc que le module est HS.
Je profite pour poser une autre question concernant le dooxie 600083 qui lui est sans fil (a piles). Si je lâintĂšgre Ă Jeedom via dĂ©conz, pourrais je lâutiliser comme une simple tĂ©lĂ©commande pour piloter une ampoule Zigbee type Hue en bindant les deux ensemble?
Je suppose que aprĂšs binding, lâinterrupteur fonctionnera toujours mĂȘme aprĂšs rĂ©tablissement du courant aprĂšs coupure par exemple? Aucun souci aussi si la machine jeedom se vautre ?
Oui soit via la logique Jeedom (scénarios ou autres) soit via binding direct , soit bien sur les deux en parallÚle.
Oui , car les configurations de bind sont inscrites en mémoire non volatile des équipements bindés.
Merci beaucoup Yves pour le temps passé à répondre à toutes mes questions
Elle ne sâallume pas en rouge aprĂšs avoir appuyĂ© sur le bouton EZ plus de 8 secondes ?
@Didier3L hĂ©las non. Elle ne sâallume plus. Je dis plus car elle sâest allumĂ©e une fois lors du premier branchement et depuis plus rien. impossible de « rĂ©veiller » lâinterrupteur pour tenter une inclusion dans deconz ou mĂȘme tout simplement dâavoir une simple action mĂ©canique ON/OFF.
La lumiĂšre reste allumĂ©e en permanence comme si câĂ©tait un simple domino ou wago.
essaye quand meme cette procédure
Coupe lâalimentation Ă©lectrique au disjoncteur
Remet le courant
Si la diode ne sâallume pas :
reste appuyer sur le bouton EZ plus de 20 secondes
Yes je nâai pas arrĂȘtĂ© de tenter cette procĂ©dure depuis hier, en vain.
Mise Ă jour tuto au 05/01/2022
Tu as verifie que tu as cĂąblĂ© la phase sur la borne L de lâinterrupteur
Comme il y a deux bornes § on peut se tromperâŠ
Ohh que oui et jâai mĂȘme essayĂ© de mettre le retour lampe dans les deux bornes §. Une fois dans celle collĂ©e Ă la borne L et une autre fois sur celle de lâextrĂ©mitĂ©.
Câest clair que câest bizarre, cet appareil est trĂšs fragile, et supporte trĂšs peu de charge, mais quand il meurt, il reste Ă©teint, pas passant âŠ
En tout cas tu nâauras pas de probleme avec le SAV Legrand si tu as encore la facture, il sont trĂšs bien.
Jâai eu deux inter filaires en test et les deux on claquĂ© assez vite (sans cause extĂ©rieure connue) et restaient ⊠passants.
Jâai effectivement pu faire un Ă©change sans difficultĂ©.
Mais je nâutilise plus ces inters car leur capacitĂ©(puissance admissible) avec les LED est trop faible. Dans les endroits non pourvus en KNX de ma maison, jâai simplement remplacĂ© les dispositifs LEGRAND inter connectĂ©s Filaires par des Ă©clairage Philips HUE et câest que du bonheur.
Mise Ă jour tuto au 07/01/2022
Je reviens aux news.
DeuxiĂšme interrupteur netatmo 600081 reçu et mĂȘme scĂ©nraio que le prĂ©cĂ©dent.
Test 1: - Je branche lâinterrupteur sur une simple ampoule E27 â aucun souci, le circuit est ouvert par dĂ©faut lors de la remise du courant, la petite diode reste allumĂ© en rouge et lâaction mĂ©canique ON/OFF est fonctionnelle. Test OK sur une simple ampoule, je passe donc sur le circuit qui mâintĂ©resse Test 2.
Test 2: Jâessaye de remplacer un va et vient existant alimentant 10 spots de 4,5 w chacun et deux E27 led Ă filament de 7W chacune. Je remplace donc lâinterrupteur qui contient la phase coupĂ©e pour le transformer en interrupteur classique connectĂ© et ensuite condamner le premier interrupteur pour le remplacer par le netatmo sans fil 600083.
- Je branche donc la navette qui ramĂšne la vraie phase du premier interrupteur dans le L du module et le retour lampe dans le deuxiĂšme orifice du module. Je condamne la deuxiĂšme navette.
- Je remets le courant, le circuit est ouvert par défaut (pas de lumiÚre allumée) et la diode rouge est allumée fixe. Jusque là tout va bien.
- Jâactionne lâinterrupteur, la lumiĂšre sâallume et ensuite plus rien. La diode rouge sâĂ©teint et lâinterrupteur ne rĂ©pond plus y compris lâaction mĂ©canique ON/OFF. Le reset ne rĂ©agit pas et je retombe dans le mĂȘme scĂ©nario que le prĂ©cĂ©dent interrupteur.
Je deviens fou, je ne comprends pas ce qui se passe. HELP please
@Yves19 Je pense que câest bine ça le souci de ces inter filaires connectĂ©s. Puissance admissible trop faible pour les led.
Penses-tu que je serai moins emmerdĂ© si je fais les choses dans lâautre sens. Câest Ă dire passer sur des ampoules Zigbee (philips ou ikea par exmemple) et les connecter au modĂšle sans fil de chez netatmo (600083 dans mon cas) pour rester iso avec les interrupteurs mĂ©caniques dooxie que jâai chez moi?
Aucune limite de puissance ou de nombre dâampoules pour les interrupteurs sans fils netatmo?
Merci de ta lumiĂšre
Ne pas mixer des lampes de type ou de technologie ou de puissance diffĂ©rent sur le circuit pilotĂ© par lâinter Legrand.
Maxi 10 lampes il me semble dans la doc.
Oui jâai mis le compensateur avant une E27.
