Je me permets de partager mon retour d’expérience, cela pourra peut-être aider quelqu’un.
Ma maison est équipée de volets roulants commandable avec des interrupteurs non connectés. Ce genre de commande que j’ai voulu remplacer par des modèles connectés ET compatible avec Jeedom :
1 - PREMIER ESSAI : WIFI
J’ai trouvé des modèles Wifi sur amazon (modèle MEROSS MRS100). Problème, je me suis rapidement aperçu que le plugin MerossIOT (gratuit) n’est plus maintenu à jour. J’ai donc du passer par le plugin WifilightV2 qui m’a permit d’intégrer mes interrupteurs (après de nombreux échanges avec @bernardfr.caron pour qu’il puisse récupérer les commandes, merci à lui).
Au final l’installation de ces interrupteurs est facile et ils fonctionnent parfaitement. Toutefois je me suis rapidement aperçu d’un problème… Pour pouvoir fonctionner ces interrupteurs utilisent des identifiants Meross (des « Credentials »). Plus généralement, ces identifiants sont incontournables pour la communication avec tous les périphériques Meross. Sans eux impossible de les faire fonctionner que ce soit via l’appli de la marque ou les 2 plugins cités précédemment. Le hic, c’est que ces identifiants sont 100% contrôlés via un serveur de la marque qui centralise toutes les données que vous avez donné dont :
- le nom de votre réseau wifi,
- le mot de passe de votre réseau wifi
- la position GPS exacte de chaque périphérique
Même si je me moque qu’un chinois sache que j’ouvre ou ferme mes volets, le combo de données diffusées me laisse perplexe ![]()
2 - DEUXIEME ESSAI : ZWAVE
J’ai donc testé le remplacement de ces interrupteurs Wifi par des modules Fibaro FGR-223. Ces modules permettent de conserver les interrupteurs d’origine en se glissant derrière lui, dans le boitier d’encastrement. Le montage est un peu plus complexe et il faut jouer des repiquages de fils. Au final rien à redire, l’intégration dans Jeedom est instantanée avec le plugin Zwave officiel + ma clé Gen5 et le fonctionnement intuitif. J’ai toutefois rencontré 2 soucis :
- d’abord le prix. Même à 45€ en promo, le produit reste 2 fois plus couteux qu’un interrupteur Wifi Meross
- et c’est plus problématique, les boitiers d’encastrement de ma maison sont peu profonds et il m’a été impossible de refermer le tout en installant mes interrupteurs. Bilan, je me suis retrouvé avec un volet connecté mais un interrupteur pendouillant au mur accroché par des fils. Pas WAF du tout
3 - TROISIEME ESSAI : ZIGBEE
Il me fallait donc des interrupteurs de remplacement compatibles Jeedom, utilisables dans des boitiers peu profonds et idéalement bon marché. En cherchant j’ai trouvé ce produit :
EDIT : après 3 semaines d’utilisation sur 5 interrupteurs : n’achetez pas cette référence ! (cf détails plus bas)
4 - INSTALLATION
J’ai tenté le coup et j’en ai commandé 5. Les interrupteurs sont livrés à l’abri dans une boite individuelle. Heureusement car le lot est juste emveloppé dans un emballage plastique type sac poubelle. La notice reste succincte et en 2 langues (anglais, allemand). Le tout est arrivé en bon état et en moins de 10 jours (moyennant un droit de douane/UPS de 7€).
IMPORTANT : avant tout, on met le volet en position haute (vous comprendrez pourquoi plus loin).
Votre ami dans la documentation reste le schéma de branchement :
On repère les fils
On branche (une bonne note pour les borniers accessibles et pratiques)
Et on remet l’enjoliveur
5 - INCLUSION DANS JEEDOM
La documentation vous indique ensuite que vous devez utiliser l’appli Smart Life de TUYA (pas essayé).Il existe un plugin (pas essayé non plus). Pour ma part, une fois le premier interrupteur installé et alimenté, la led « haut » clignote vert/bleu (mode appairage, forçable si besoin en appuyant 20 secondes dessus). J’ai passé le plugin Zigbee officiel en mode « inclusion » et un nouveau périphérique à été détecté immédiatement (j’utilise une clé EZSP). J’ai ensuite transmis les informations kivonbien à @Loic en ouvrant ce sujet. Un grand MERCI à lui. Les 4 autres interrupteurs ont été immédiatement reconnus. Ils sont tous maintenant reconnus comme suit :
Et voici la tuile sur le dashboard
6 - CALIBRATION
Bon alors là je ne suis pas sur d’avoir été très académique, mais ça a fonctionné pour mes 5 interrupteurs.
Rappelez-vous que le volet est en position haute. Une fois l’interrupteur branché, j’ai voulu testé :
- j’ai appuyé sur la touche « bas », le volet est descendu d’une quinzaine de cm puis c’est arrêté,
- j’ai appuyé sur « haut » et il est revenu à sa position initiale,
- j’ai de nouveau appuyé sur la touche « bas », le volet est descendu cette fois plus bas avant de s’arrêter à nouveau
- reprendre au point 1 jusqu’à ce que le volet se ferme complètement (dans tous les cas il y a un temporisateur qui passe l’interrupteur en « stop » automatiquement)
- c’est tout
7 - UTILISATION ET RETOUR D’EXPÉRIENCE
Après 2 jours d’utilisation, je peux dire que les interrupteurs fonctionnent bien ainsi que l’intégration dans Jeedom.
Alors c’est du tout bon à 100 % ? Et bien non. J’ai un seul souci, il provient des leds situées derrière les boutons de commandes. Je m’explique.
Derrière chacun des 3 boutons de commandes il y a des leds RGB (Rouge Vert Bleu). Par défaut ces leds sont allumées. Chacun ses gouts, on aime ou pas et de manière pratique ça peut être pratique de les éteindre (dans une chambre par exemple). Et bien je n’ai pas encore trouvé le moyen de les éteindre ![]()
Je peux intervenir sur les leds par le chemin suivant :
Si je sélectionne NON, l’interrupteur est en configuration standard (leds « haut » et « bas » en bleu et led « stop » en rouge)
Si je sélectionne OUI, l’interrupteur passe dans une au configuration unie ( toutes les leds passent en bleu)
Et… pour le moment c’est tout. C’est d’autant plus rageant que j’ai bien noté dans le Json une commande TuyaWithBacklightOnOffCluster. Si vous avez des idées pour que je puisse éteindre ces leds, je suis preneur ![]()
Un dernier point, sur les 2 interrupteurs du salon, la led « haut » reste en mode clignotant vert/bleu comme si l’interrupteur était en mode appairage. Je n’arrive pas à la fixer. Je n’ai pas le souci sur les 3 autres interrupteurs
Voila, en espérant que ce tuto pourra être utile à quelqu’un ![]()
