Intéressant.
Tu devrais poster une représentation de ton montage, cela pourrait inspirer d’autres utilisateurs.
Suite aux demandes reçues pour l’installation de ce logiciel sur plateforme x86_64 et plutôt que de répondre aux questions individuellement, j’ai procédé à la mise à jour du TUTO en conséquence.
Merci pour la mise à jour du tuto, par contre j’essai d’installer le kernel sous x86_64,mais impossible de d’exécuter le package
sudo apt install linux-kernel-headers-$(uname -r)
Je suis sur une VM synology sous buster.
A chaque fois j’ai commande introuvable
Sur un raspberry pas de soucis
Bonsoir @cyrililo,
Ci-dessous la ligne de cde que j’utilise :
sudo apt-get install make gcc linux-headers-$(uname -r)
Pourtant, je l’ai testé et ça fonctionne sur ma prod et je peux t’affirmer que j’ai mis du temps à la trouver.
Peut-être un problème lié à la VM ?
Ajout de la procédure de désinstallation (just in case).
C’est possible que cela soit lier à ma VM ,j’en refais une et je vous redis.
vm sur synology pas sur que les headers soient les bons
Essais de faire un apt-get full upgrade pour faire la mise à jour kernel.
J’imagine que ce post s’adresse à @cyrililo.
Pour autant il faut utiliser apt et plus apt-get.
Bon j’y suis arrivé, c’était suite à une mauvaise installation de Buster, sudo n’était pas installer, du coup j’arriver pas installer aussi jeedom.
Par contre j’ai du prendre le package de @choupfamily63 que je remercie car le tien ne voulais pas s’installer.
Merci à tous pour votre aide !!!
Ravi pour toi.
Je vais remonter l’info en tête du sujet.
Bonne soirée
Par contre attention qd on update linux
Parfois après il faut desinstaller et réinstaller.
Du coup je me suis fait un script en sh pour le faire en auto
Peux-tu envoyer ?
J’ai un problème de démon Z-wave à relancer régulièrement alors qu’il est en auto et je me demande si ce n’est pas lié au transfert de clé.
Comment as-tu configuré le port z-wave et as-tu ce genre de comportement ?
J’ai le même problème, c’est pour cela que j’ai abandonné cette solution. De mon côté le port est en auto. Mais je pense que le problème est plus lié au plugin, car j’ai rencontré récemment un souci alors que la clé est branchée en direct. Mais cela reste moins fréquent qu’en déporté.
Je suis sur gsm… demain en rentrant du taf je regarde sur le pc
Ok bonne soirée
As-tu eu ce genre de problème avec d’autres protocoles?
