[TUTO] Beta - Boot USB natif sur PI 4 -
Comme vous le savez ou pas , le firmware beta qui permet de booter en natif sur un périphérique USB est disponible depuis hier…
Je n’ai pas résisté et j’ai testé. C’est top…
Attention manipulation à réserver aux initiés car il va falloir mettre les mains dans le cambouis…
Je ne suis pas responsable de la suite. Il y peu de risque si vous suivez ce que je dis mais cela reste à vos risques et périls…
Je viens de le faire, aucun problème cela fonctionne et le boot Sd est conservé si pas de USB.
1/ On va graver une raspbian Lite sur une SD.
C’est encore plus facile avec l’outil PI imager ici
On lance, on choisit rasbian Lite
On sélectionne sa carte SD
On clique sur Write.
2/ on recommence l’opération avec le périphérique USB. Pour un test une clé USB fera parfaitement l’affaire. Pour la suite du tuto je parle de clé USB mais c’est exactement la même chose avec un SSD…
3/ On va de suite ouvrir le SSH (qui n’est pas activé par défaut) sur la carte SD et sur la Clé USB en créant un fichier ssh vide (sans extension) dans la partition boot. C’est du classique, voir la doc si difficulté.
4/ On insère la carte SD et la clé USB dans le PI, on branche, on recherche l’adresse IP et on se connecte en SSH (Pi + raspberry).
5/ On va devoir mettre à jour notre PI
En premier lieu on va autoriser la BETA de l’eeprom
On édite le fichier avec
sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update
et on remplace critical par beta, ce qui donne :
On sauvegarde par CTRL X et on confirme par Y
Maintenant on met à jour
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
En fait pour comprendre ce qu’il se passe, le Pi va rechercher le dernier firmware ici : https://github.com/raspberrypi/rpi-eeprom/tree/master/firmware/beta.
Le fichier firmware se présente sous la forme pieeprom-XXXX-XX-XX.bin ou XXXX-XX-XX est la date de version. A la rédaction de ce tuto, le dernier est : pieeprom-2020-05-27.bin mais il évoluera : a vous de vous adapter.
A la suite de cette mise à jour vous devez avoir un fichier pieeprom-2020-05-27.bin dans le répertoire /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/beta/
6/ Maintenant on va mettre a jour l’eeprom avec la version béta
sudo rpi-eeprom-update -d -f /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/beta/pieeprom-2020-05-27.bin
Pui on va rebooter
sudo reboot
Voila votre eeprom est en version beta et permet de booster sur un périphérique USB. Lors de ce reboot le Pi cherchera d’ailleurs à booter sur votre USB mais il manque encore une étape.
7/ Maintenant dernière étape, il faut mettre à jour tous les fichiers *.elf *.dat de la partition boot de votre clé USB en partant en principe de la branche master du Github raspberry. Le github est ici. En fait ce sont les fichiers de la prochaine version de rasbian. Cela nécessite de faire un wget sur tous les fichiers présent dans dans https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot… et de les mettre dans le boot de la clé USB. C’est faisable mais pas simple.
On peut donc faire beaucoup plus simple.
Méthode 1 :
On arrête son Pi, on branche son Sd et sa clé USB sur un PC et on copie tous les fichiers de la partition Boot de la Sd sur la partiton Boot de l’USB.
Méthode 2 (je bosse la dessus car j’ai eu des problèmes à tester chez vous)
On va :
  • actualiser les fichiers qui se trouvent dans la partition Boot de la SD
    Un simple :
sudo rpi-update
va tous nous les mettre à jour.
  • les copier dans la partition boot du périphérique USB.
Bon la c’est assez simple aussi :
On va créer un répertoire temporaire
sudo mkdir /tmp/bootusb
et on va monter ce répertoire temporaire avec le contenu du fichier boot de la clé USB (SDA1)
sudo mount /dev/sda1 /tmp/bootusb
On va maintenant copier les fichiers a jour du boot de la carte Sd vers le Boot de la clé l’USB
sudo cp -rf /boot/* /tmp/bootusb/
Méthode 3 probablement la plus simple…:
On va ici : Les images de bronche
On récupère le fichier zip boot pi4. Et on le décompresse dans la partition boot du périphérique USB.
8/: On arrête proprement le PI avec un
sudo halt
9/ On enlève la carte SD.
10/ On branche la clé USB seule (ou le SSD), on alimente en on admire…
Important : ne pas oublier que /etc/default/rpi-eeprom-update n’a pas été modifié sur la clé USB ou le SSD. Si vous souhaitez suivre les évolutions de cette béta (dernière version du 15 mai : pieeprom-2020-05-15.bin ), il faut naturellement reprendre à l’étape 5 avant de faire un full upgrade…
J’attends vos retours et corrections au besoin.
Amitiés
Philippe
Bravo !
Petite optimisation :
A partir de là on peut directement mettre les fichiers à jour sur la SD et/ou sur le SSD (/boot versus /tmp/boot) sans tout éteindre
Copier par exemple
cp -rf /boot/* /tmp/boot/
Mettre à jour les fichiers
cd /tmp/boot
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/fixup.dat
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/fixup4.dat
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/fixup4cd.dat
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/fixup4db.dat
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/fixup4x.dat
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/fixup_cd.dat
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/fixup_db.dat
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/fixup_x.dat
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/start.elf
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/start4.elf
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/start4cd.elf
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/start4db.elf
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/start4x.elf
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/start_cd.elf
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/start_db.elf
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/raw/master/boot/start_x.elf
Bonsoir
tu peux détailler ?
En fait le mount permet de « voir » la partition boot du ssd comme n’importe quel autre répertoire
Ha ok,
L’idée est donc de ne pas passer par un PC mais de laisser brancher la Sd et la clé USB pour mettre cette dernière à jour.
Je vais voir pour intégrer ça directement dans le tuto.
Donc si j’ai bien compris il faut :
Monter la partition boot du périphérique usb
copier tout le répertoire boot de la SD vers le répertoire boot de l’USB
Par contre pour la mise à jour des fichiers à partir de github je ne vois pas comment mettre à jour tout le répertoire en une seule commande. Une idée ?
Si tu veux bien compléter le tuto pour automatiser tout cela je prends. Merci
C’est exactement ça
Pour cloner un répertoire de github, j’utilise ghclone… Mais dans ce cas là il ne faut pas tout récupérer de github ça sert à rien il faut uniquement les *.elf et *.dat. D’où les 17 wget plus haut.
En plus, les autres fichiers sont déjà sur la carte sd donc la copie est suffisante, si elle est suivie par la mise à jour
Bonjour @bronche,
Oui, je suis d’accord, c’est top !
Quelques informations complémentaires ici : [Présentation] akenad - #27 par akenad
akenad :slight_smile:
suite du post Présentation akenad
https://community.jeedom.com/t/presentation-akenad/2440/28?u=olive
Pour moi cela à été périls
je n’ai même plus le splash screen …
que ce soit sur carte sd ou au travers de l’usb …
j’ai donc fait la procedure suivante
https://www.raspberrypi.org/downloads/
resultat ecran vert et led clignotte infinie
puis ja remis ma carte sd dans la machine
pas de boot ! pas de splash screen
@olive
Tu n’as pas oublié une commande ?
Dans le pire des cas, tu peux refaire une sd propre. Tu pourras remonter le ssd ensuite
Oui mais ça c’est la solution facile une fois la remise en service grace au recovery avec Raspberry Pi Imager
Bizarre… Je l’ai fait sur 2 pi 4 sans souci.
De toute façon c’est réversible.
Au pire tu fais un recovery de l’eeprom,
Ou encore plus simple avec l’outil Pi Manager qui te propose une Sd de recovery.
If your Raspberry Pi 4 will not boot, it is possible that the SPI EEPROM has become corrupted. To check, remove the SD card, disconnect the device from power, then reconnect it. If the green LED does not flash, this indicates that the EEPROM has become corrupted.
Raspberry Pi Imager provides an easy way to fix this problem, by automatically preparing an SD card that will reprogram your Raspberry Pi 4’s EEPROM:
  1. Find an SD card that is empty, or does not contain any data you want to keep; it will be completely erased of all data during this process.
  2. Download Raspberry Pi Imager for your operating system from the list near the top of this page.
  3. Click “CHOOSE OS” and select “Misc utility images” then “Pi 4 EEPROM boot recovery”.
  4. Insert an SD card, click “CHOOSE SD CARD”, select the card you have inserted, then click “WRITE”.
  5. Once the SD card is ready, insert it into your Raspberry Pi 4 then connect the Raspberry Pi to power.
  6. Once complete, the green LED will blink rapidly in a steady pattern. Disconnect the device from power. Now you can remove the recovery SD card, insert your usual SD card, and resume using your Raspberry Pi.
Alternatively, you can download the bootloader and create a recovery SD card manually:
  1. Download the bootloader.
  2. Extract it to an empty FAT-formatted SD card and insert it into your Raspberry Pi 4.
  3. Connect the power and wait for the green LED to flash quickly.
Notes:
Tu veux dire que les procédures « pi4 eeprom boot recovery » n’ont pas fonctionné et que ton pi est hs ?
Non j’ai bien eu ecran vert et led qui clignotte avec le recovery !
avec une nouvelle install ca boot
C’est avec ma sd original déjà installée que je ne reboot plus …
C’est mieux,j’ai eu peur :wink:
juste à noter que la dernière beta du boot est du 27/05 à ma connaissance, pour l’installer, il suffit de faire:
modifier la branche de « CRITICAL » en « beta » et ensuite,
Lancer ensuite les commandes suivantes :
sudo reboot
vcgencmd bootloader_version
(afin de vérifier que la version du boot est bien installée).
Pour finir, il faudra mettre Raspbian à jour avec
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade && sudo rpi-update && sudo reboot
comme indiqué au dessus
Personnellement, j’ai ensuite simplement copié ma SD sur le SSD avec Win32DiskImager sur le PC mais on peut repartir sur une installation propre. A la base, je pensais que le boot était sorti en version stable mais ce n’est pas le cas, donc on peut vérifier la version du boot avec la commande que j’ai noté).
Je suis ensuite repassé en CRITICAL, ça permettra d’installer la stable ou bien faut-il faire d’autre modifications ?
Oui mais attention qu’il n’y ai pas une stable sans le boot usb entre-temps …
J’avais pas pensé à cette éventualité. Je ne pense pas le mettre à jour avant un petit moment si c’est stable, dans le pire des cas, si ça arrive, je peux toujours repasser sur le canal Beta pour refaire la maj d’un firmware avec boot USB. Merci de la précision.
C’était déjà précisé dans le tuto :wink:
Amitiés
Petit nouveau dans le monde de Jeedom et des Raspberry, j’ai tenté par plusieurs fois le boot sur mon SSD Crucial mais cela ne fonctionne toujours pas.
Pourtant j’ai bien suivi les différents tuto, j’ai essayé les différentes méthodes mais toujours rien :(.
Pourtant la version du bootloader est correcte, le disque SSD est reconnu (sauf erreur de ma part…), je ne sais plus trop quoi tenter.
DSCN 06-01-20 at 06.32 PM DSCN 06-01-20 at 06.32 PM 001 DSCN 06-01-20 at 06.32 PM 002
Si vous avez des conseils je suis preneur :).
En attendant que tout cela fonctionne, pensez-vous que je peux quand même commencer à m’amuser sous Jeedom et mettre en place mes différents modules ? Je suppose qu’une fois la version stable disponible il sera possible d’effectuer facilement une copie de SD vers SSD ?
Merci d’avance pour votre aide :slight_smile:
Tu boote bien sur ton ssd mais après tu monte la partition de la sd en racine.
Regarde dans ton fichier /boot/cmdline.txt du ssd vers quoi pointe root=
Ps: du pi tu peux faire
cat /boot/cmdline.txt
