Je viens d’installer ce plugin.
J’ai créé un mot de passe spécifique application google. Je pense que les tokens sont OK.
J’ai installé, testé et configuré Assistant Relay, ok.
J’ai créé des devices pour mes google home mini (le petit galet) et google nest hub (avec écran). La création semble OK, Ils arrivent à jouer un son et les commandes sont créées ok.
Le problème : impossible d’utiliser le TTS.
Dans les dépendances, j’ai l’erreur suivante, comment la fixer ?
EDIT: c’est solutionné avec un "pip install « charset-normalizer<3.0" »
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
aiohttp 3.8.3 requires charset-normalizer<3.0,>=2.0, but you have charset-normalizer 3.0.1 which is incompatible.
Successfully installed async-timeout-4.0.2 certifi-2022.12.7 charset-normalizer-3.0.1 glocaltokens-0.6.8 gpsoauth-1.0.2 grpcio-1.51.1 idna-3.4 ifaddr-0.2.0 protobuf-3.20.3 pycryptodomex-3.16.0 requests-2.28.2 simplejson-3.18.1 urllib3-1.26.14 zeroconf-0.47.1
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 13
C’est grave, docteur @lunarok ?
Sinon voici mon log lorsque je lance un TTS:
[2023-01-25 07:17:25]DEBUG : Play TTS playTTS Jeedom Message de test
[2023-01-25 07:17:25]DEBUG : Play TTS Jeedom Message de test
[2023-01-25 07:17:25]DEBUG : TTS Cmd gtts-cli "Jeedom Message de test" --lang fr --output /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../resources/tts/801.mp3
[2023-01-25 07:17:25]DEBUG : TTS URL http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/tts/801.mp3
[2023-01-25 07:17:25]DEBUG : Send sudo catt -d 192.168.42.161 "cast" -y "format=bestaudio" "http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/tts/801.mp3"
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Generate TTS playTTS Jeedom Message de test
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : TTS Cmd gtts-cli "Ceci est un test de message pour la commande Jouer une phrase TTS" --lang fr --output /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../resources/localmedia/Jeedom Message de test.mp3
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Sons http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/bigben1.mp3|bigben1.mp3;http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/bigben2.mp3|bigben2.mp3;http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/house_firealarm.mp3|house_firealarm.mp3;http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/railroad_crossing_bell.mp3|railroad_crossing_bell.mp3;http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/submarine_diving.mp3|submarine_diving.mp3;http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/tornado_siren.mp3|tornado_siren.mp3
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : TTS URL http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/Jeedom Message de test.mp3
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : tvnotify playTTS Jeedom Message de test
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Pipup : Array ( [title] => Jeedom Message de test [message] => Ceci est un test de message pour la commande Jouer une phrase TTS [user_login] => Liouma [user_id] => 4 )
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Pipup Cmd curl -X POST -s -H "Content-Type: application/json" -d '{"message":"Ceci est un test de message pour la commande Jouer une phrase TTS","title":"Jeedom Message de test"}' http://192.168.42.161:7979/notify
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Pipup result :
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Scan Info DND
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Send https://192.168.42.161:8443/setup/assistant/notifications with body {} and token uWCVbhkCAAAAAAAAwZb3etQ9SuYsH6AB6HB6A7bWxt8yRDrdDRi4QY51l1UWxEnXoCenmN31dBDTHpsmgDIpni/32KxxNyAW9V32jvo3FWZn
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Result {"notifications_enabled":true}
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Retrieve DND Array ( [notifications_enabled] => 1 )
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Scan Info Volume
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Send https://192.168.42.161:8443/setup/assistant/alarms/volume with body {} and token uWCVbhkCAAAAAAAAwZb3etQ9SuYsH6AB6HB6A7bWxt8yRDrdDRi4QY51l1UWxEnXoCenmN31dBDTHpsmgDIpni/32KxxNyAW9V32jvo3FWZn
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Result {"volume":0.7142857313156128}
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Retrieve volume Array ( [volume] => 0.71428573131561 )
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Scan Info Alarms
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Result {"alarm":[],"timer":[]}
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Retrieve alarms Array
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Send https://192.168.42.161:8443/setup/bluetooth/status
Usage: gtts-cli [OPTIONS]
Try 'gtts-cli -h' for help.
Error: Got unexpected extra arguments (Message de test.mp3)
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Result {"audio_mode":1,"connected_devices":[],"connecting_devices":[],"discovery_enabled":false,"scanning_enabled":false}
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Status BT Array ( [audio_mode] => 1 [connected_devices] => Array ( ) [connecting_devices] => Array ( ) [discovery_enabled] => [scanning_enabled] => )
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Send https://192.168.42.161:8443/setup/bluetooth/scan with body {"enable": true,"clear_results": true,"timeout": 60} and token uWCVbhkCAAAAAAAAwZb3etQ9SuYsH6AB6HB6A7bWxt8yRDrdDRi4QY51l1UWxEnXoCenmN31dBDTHpsmgDIpni/32KxxNyAW9V32jvo3FWZn
[2023-01-25 07:17:29]DEBUG : Start Scan
[2023-01-25 07:17:32]DEBUG : Retrieve Info Bluetooth
[2023-01-25 07:17:32]DEBUG : Send https://192.168.42.161:8443/setup/bluetooth/scan_results
[2023-01-25 07:17:32]DEBUG : Result [{"device_class":0,"device_type":2,"expected_profiles":0,"mac_address":"04:cf:8c:13:df:be","name":"","rssi":-71},{"device_class":0,"device_type":2,"expected_profiles":0,"mac_address":"5e:b5:d5:f4:76:c6","name":"","rssi":-78},{"device_class":3671100,"device_type":1,"expected_profiles":0,"mac_address":"00:f4:8d:90:85:1a","name":"PHL-65PUS7303/12","rssi":-94}]
[2023-01-25 07:17:32]DEBUG : BT Scan : 192.168.42.161 04:cf:8c:13:df:be -71
[2023-01-25 07:17:32]DEBUG : BT Scan : 192.168.42.161 5e:b5:d5:f4:76:c6 -78
[2023-01-25 07:17:32]DEBUG : Create ID : 192.168.42.161 5e:b5:d5:f4:76:c6 -78
[2023-01-25 07:17:32]DEBUG : Sons http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/bigben1.mp3|bigben1.mp3;http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/bigben2.mp3|bigben2.mp3;http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/house_firealarm.mp3|house_firealarm.mp3;http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/railroad_crossing_bell.mp3|railroad_crossing_bell.mp3;http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/submarine_diving.mp3|submarine_diving.mp3;http://127.0.0.1:80/plugins/ghlocal/resources/localmedia/tornado_siren.mp3|tornado_siren.mp3
[2023-01-25 07:17:32]DEBUG : Adb emby.txt|emby.txt;home.txt|home.txt;kodi.txt|kodi.txt;molotov.txt|molotov.txt;mute.txt|mute.txt;netflix.txt|netflix.txt;off.txt|off.txt;power.txt|power.txt;statut.txt|statut.txt;unmute.txt|unmute.txt;wakeup.txt|wakeup.txt;youtube.txt|youtube.txt
[2023-01-25 07:17:32]DEBUG : Radio Array ( [france_inter] => Array ( [location] => http://direct.franceinter.fr/live/franceinter-midfi.mp3 [title] => France-Inter [image] => https://www.franceinter.fr/img/logo-france-inter-reseaux.jpg ) [africa_n1_paris] => Array ( [location] => http://african1paris.ice.infomaniak.ch/african1paris-128.mp3 [title] => Africa N°1 Paris [image] => http://www.africa1.com/squelettes/images/logo_africa.jpg ) [europe_1] => Array ( [location] => http://e1-live-mp3-128.scdn.arkena.com/europe1.mp3 [title] => Europe 1 [image] => http://cdn1-europe1.new2.ladmedia.fr/bundles/europe1front/images/logo_europe1.png ) [france_bleue] => Array ( [location] => http://direct.francebleu.fr/live/fb1071-midfi.mp3 [title] => France-Bleue-107.1 [image] => https://www.francebleu.fr/img/logo_francebleu.png ) [radio_classique] => Array ( [location] => http://radioclassique.ice.infomaniak.ch/radioclassique-high.mp3 [title] => Radio Classique [image] => https://www.radioclassique.fr/wp-content/themes/radioclassique/favicons/apple-touch-icon.png ) [rfi_monde] => Array ( [location] => http://live02.rfi.fr/rfimonde-64.mp3 [title] => RFI Monde [image] => http://www.rfi.fr/bundles/aefhermesrfi/img/rfi-logo.png ) [fip] => Array ( [location] => http://direct.fipradio.fr/live/fip-midfi.mp3 [title] => FIP [image] => http://www.fipradio.fr/sites/default/files/fip-quadri-filet.png ) [jazz] => Array ( [location] => http://jazzradio.ice.infomaniak.ch/jazzradio-high.mp3 [title] => Jazz [image] => http://www.jazzradio.fr/media/pochette.jpg ) [voltage_lounge] => Array ( [location] => http://icepe3.infomaniak.ch:80/voltagelounge-128.mp3 [title] => Voltage Lounge [image] => http://static.radio.fr/images/broadcasts/e1/7f/38886/3/c175.png ) [rtl] => Array ( [location] => http://streaming.radio.rtl.fr/rtl-1-44-96 [title] => RTL [image] => http://static.rtl.fr/versions/www/6.0.180/img/apple-touch-icon-300x300-precomposed.png ) [fip_nouveaute] => Array ( [location] => http://direct.fipradio.fr/live/fip-webradio5.mp3 [title] => FIP Nouveauté [image] => http://www.fipradio.fr/sites/default/files/asset/images/2016/06/webradio-nouveau-small.png ) [fip_jazz] => Array ( [location] => http://direct.fipradio.fr/live/fip-webradio2.mp3 [title] => FIP Jazz [image] => http://www.fipradio.fr/sites/default/files/asset/images/2016/06/webradio-jazz-small.png ) [fip_monde] => Array ( [location] => http://direct.fipradio.fr/live/fip-webradio4.mp3 [title] => FIP Monde [image] => http://www.fipradio.fr/sites/default/files/asset/images/2016/06/webradio-monde-small.png ) [france_culture] => Array ( [location] => http://direct.franceculture.fr/live/franceculture-midfi.mp3 [title] => France Culture [image] => https://www.franceculture.fr/favicons/android-icon-192x192.png ) [radio_suisse_classique] => Array ( [location] => http://stream.srg-ssr.ch/m/rsc_fr/aacp_96 [title] => Radio Suisse Classique [image] => http://www.radioswissclassic.ch/social-media/rsc-web.png ) [nippon_blue_heron] => Array ( [location] => http://sc6.shoutcaststreaming.us:8016 [title] => Nippon Blue Heron Radio [image] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1314050416/AOSAGIGUNLOGO512_normal.png ) [chinese_classical_music] => Array ( [location] => http://radio2.chinesemusicworld.com/ [title] => Chinese Classical Music [image] => http://chinesemusicworld.com/wp-content/uploads/2012/03/logo.png ) [jazz_ladies_crooners] => Array ( [location] => http://jazzladiescrooners.ice.infomaniak.ch/jazzladiescrooners-high.mp3 [title] => Jazz Ladies-Crooners [image] => http://www.jazzradio.fr/media/radio/thumb/90x90_ladies-and-crooners.png ) [pulsradio_trance] => Array ( [location] => http://icecast.pulsradio.com:80/pulstranceHD.mp3 [title] => PulsRadio Trance [image] => http://www.pulsradio.com/trance/logo.png ) [pulsradio_lounge] => Array ( [location] => http://icecast.pulsradio.com/relaxHD.mp3 [title] => PulsRadio Lounge [image] => https://www.pulsradio.com/LOUNGE.png ) [pulsradio_dance] => Array ( [location] => http://icecast.pulsradio.com:80/pulsHD.mp3 [title] => PulsRadio Dance [image] => https://www.pulsradio.com/DANCE.png ) [pulsradio_club] => Array ( [location] => http://icecast.pulsradio.com/mxHD.mp3 [title] => PulsRadio Club [image] => https://www.pulsradio.com/CLUB.jpg ) [pulsradio_hits] => Array ( [location] => http://icecast.pulsradio.com:80/hitpartyHD.mp3 [title] => PulsRadio Hits [image] => https://www.pulsradio.com/HITS.png ) [pulsradio_80] => Array ( [location] => http://icecast.pulsradio.com:80/magicradioHD.mp3 [title] => PulsRadio 80 [image] => https://www.pulsradio.com/80.png ) [pulsradio_90] => Array ( [location] => http://icecast.pulsradio.com:80/puls90HD.mp3 [title] => PulsRadio 90 [image] => https://www.pulsradio.com/90.png ) [pulsradio_2000] => Array ( [location] => http://icecast.pulsradio.com/puls00HD.mp3 [title] => PulsRadio 2000 [image] => https://www.pulsradio.com/2000.png ) [mix_x_fm] => Array ( [location] => https://mixxfmfr.ice.infomaniak.ch/mixxfmfr-192.mp3 [title] => MIX X FM [image] => http://ecouter.lesindesradios.fr/logos/orange48.png ) [sweet_fm] => Array ( [location] => http://stream.sweetfm.fr:8000/perche [title] => Sweet FM [image] => http://sweetfm.fr/upload/design/580a1524425455.30852795.png ) [rtl_2] => Array ( [location] => http://streaming.radio.rtl2.fr/rtl2-1-48-192 [title] => RTL 2 [image] => https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_RTL2_2015.png ) [hotmix_80] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-80-64.mp3 [title] => Hotmix 80 [image] => http://static.radio.fr/images/broadcasts/07/71/1632/1/c300.png ) [hotmix_90] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-90-64.mp3 [title] => Hotmix 90 [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-90.png ) [hotmix_2000] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-2k-64.mp3 [title] => Hotmix 2000 [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-2000.png ) [hotmix_dance] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-dance-64.mp3 [title] => Hotmix Dance [image] => http://static.radio.net/images/broadcasts/6b/a3/1631/1/c300.png ) [hotmix_frenchy] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-dance-64.mp3 [title] => Hotmix Frenchy [image] => http://static.radio.de/images/broadcasts/0b/9b/9512/1/c175.png ) [hotmix_funky] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-funky-64.mp3 [title] => Hotmix Funky [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-Funky.png ) [hotmix_game] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-game-64.mp3 [title] => Hotmix Game [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/logo_hmr_game_2000x2000.jpg ) [hotmix-golds] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-golds-64.mp3 [title] => Hotmix Golds [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-Golds.png ) [hotmix_hiphop] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-hiphop-64.mp3 [title] => Hotmix Hip-Hop [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-Hiphop.png ) [hotmix_Hits] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-hits-64.mp3 [title] => Hotmix Hits [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-Hits.png ) [hotmix_hot] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-hot-64.mp3 [title] => Hotmix Hot [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-Hot.png ) [hotmix_lounge] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-lounge-64.mp3 [title] => Hotmix Lounge [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-Lounge.png ) [Hotmix_metal] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-metal-64.mp3 [title] => Hotmix Metal [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-Metal.png ) [hotmix_new] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-new-64.mp3 [title] => Hotmix New [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-New.png ) [hotmix_rock] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-rock-64.mp3 [title] => Hotmix Rock [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-Rock.png ) [hotmix_sunny] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-sunny-64.mp3 [title] => Hotmix Sunny [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-Sunny.png ) [hotmix_vip] => Array ( [location] => http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-vip-64.mp3 [title] => Hotmix VIP [image] => https://static.hotmixradio.fr/wp-content/uploads/HOTMIXRADIO-Vip.png ) )
[2023-01-25 07:17:32]DEBUG : Radio http://direct.franceinter.fr/live/franceinter-midfi.mp3|France-Inter;http://african1paris.ice.infomaniak.ch/african1paris-128.mp3|Africa N°1 Paris;http://e1-live-mp3-128.scdn.arkena.com/europe1.mp3|Europe 1;http://direct.francebleu.fr/live/fb1071-midfi.mp3|France-Bleue-107.1;http://radioclassique.ice.infomaniak.ch/radioclassique-high.mp3|Radio Classique;http://live02.rfi.fr/rfimonde-64.mp3|RFI Monde;http://direct.fipradio.fr/live/fip-midfi.mp3|FIP;http://jazzradio.ice.infomaniak.ch/jazzradio-high.mp3|Jazz;http://icepe3.infomaniak.ch:80/voltagelounge-128.mp3|Voltage Lounge;http://streaming.radio.rtl.fr/rtl-1-44-96|RTL;http://direct.fipradio.fr/live/fip-webradio5.mp3|FIP Nouveauté;http://direct.fipradio.fr/live/fip-webradio2.mp3|FIP Jazz;http://direct.fipradio.fr/live/fip-webradio4.mp3|FIP Monde;http://direct.franceculture.fr/live/franceculture-midfi.mp3|France Culture;http://stream.srg-ssr.ch/m/rsc_fr/aacp_96|Radio Suisse Classique;http://sc6.shoutcaststreaming.us:8016|Nippon Blue Heron Radio;http://radio2.chinesemusicworld.com/|Chinese Classical Music;http://jazzladiescrooners.ice.infomaniak.ch/jazzladiescrooners-high.mp3|Jazz Ladies-Crooners;http://icecast.pulsradio.com:80/pulstranceHD.mp3|PulsRadio Trance;http://icecast.pulsradio.com/relaxHD.mp3|PulsRadio Lounge;http://icecast.pulsradio.com:80/pulsHD.mp3|PulsRadio Dance;http://icecast.pulsradio.com/mxHD.mp3|PulsRadio Club;http://icecast.pulsradio.com:80/hitpartyHD.mp3|PulsRadio Hits;http://icecast.pulsradio.com:80/magicradioHD.mp3|PulsRadio 80;http://icecast.pulsradio.com:80/puls90HD.mp3|PulsRadio 90;http://icecast.pulsradio.com/puls00HD.mp3|PulsRadio 2000;https://mixxfmfr.ice.infomaniak.ch/mixxfmfr-192.mp3|MIX X FM;http://stream.sweetfm.fr:8000/perche|Sweet FM;http://streaming.radio.rtl2.fr/rtl2-1-48-192|RTL 2;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-80-64.mp3|Hotmix 80;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-90-64.mp3|Hotmix 90;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-2k-64.mp3|Hotmix 2000;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-dance-64.mp3|Hotmix Dance;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-dance-64.mp3|Hotmix Frenchy;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-funky-64.mp3|Hotmix Funky;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-game-64.mp3|Hotmix Game;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-golds-64.mp3|Hotmix Golds;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-hiphop-64.mp3|Hotmix Hip-Hop;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-hits-64.mp3|Hotmix Hits;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-hot-64.mp3|Hotmix Hot;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-lounge-64.mp3|Hotmix Lounge;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-metal-64.mp3|Hotmix Metal;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-new-64.mp3|Hotmix New;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-rock-64.mp3|Hotmix Rock;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-sunny-64.mp3|Hotmix Sunny;http://streamingads.hotmixradio.fm/hotmixradio-vip-64.mp3|Hotmix VIP
[2023-01-25 07:17:32]DEBUG : BT Scan : 192.168.42.161 00:f4:8d:90:85:1a PHL-65PUS7303/12 -94
Si besoin je peux t’envoyer d’autres logs et j’ai plein d’autres devices google de tous types si besoin pour faire des tests
