Transmettre des données a Jeedom (api Http ou JSon)
Je suis entrain de développer une application mobile pour créer ma propre interface car je ne veux pas acheter d’écran pour la maison.
J’utilise des infos virtuelles comme données qui sont utilisées dans les scénarios (par exemple mon réveil sonne a une heure donnée, le poêle a granulé démarre X minutes avant le réveil pour pré chauffer la maison. J’ai mis cette durée X dans une info virtuelle (valeur = -30)).
J’aimerais savoir s’il est possible de modifier cette valeur en utilisant l’api Http ou JSon. J’ai regardé du côté des paramètres mais je n’arrive pas à m’en servir. J’ai aussi pensé faire une commande virtuelle pour la mise à jour de cette valeur mais je ne sais pas me servir des paramètres pour que le paramètre puisse être utilisable dans l’API.
Cordialement,
Jean-Alex
on peut aussi interagir avec du code dans un scénario
$ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://IP/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey=apijeedom&type=virtual&id=iddelacommande&value=valeur');
        $response = curl_exec($ch);
        curl_close($ch);
ou depuis une ligne http
Merci c’est exactement ce que je voulais :slight_smile:
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
De rien avec plaisir
