je suis en train de réinstaller mon système sur une VM et j’ai un soucis avec mon aspirateur Xiaomi et « surement » avec mes capteurs Zigate
Tout semble au vert, les daemon sont OK, les appareils sont détectés, bref tout semble au mieux… mais…
Mes capteurs de températures (Aqara) semblent ne pas se mettre à jour. Il fait toujours la même température, même si je met le capteur au frigo ou sur la cheminée (Le bouton « refrech » n’actualise pas la température)
Concernant mon aspirateur Xiaomi, après avoir récupérer le Token et fait l’association avec le module, tout semble bon, mais si je lance l’aspirateur (test) j’ai un retour « Opération réalisée avec succès », mais rien ne se passe… Le problème est le même si je lance l’aspirateur depuis le dashboard…
Est-ce le fait d’être en VM (Proxmox) ?!? car avant sur mon Raspberry, tout fonctionnait… mais après un plantage, impossible de tout récupérer.
Finalement tu as réussi dans ton autre topic? Installation jeedom sous VM proxmox impossible
ça serait bien de dire comment dans ce cas là-bas pour les intervenants et les éventuels lecteurs qui peuvent aussi avoir besoin de l’info
Précise quel plugin « zigate » tu utilises et ton matériel dans tous tes topics que personne ne soit obligé de courir après les renseignements
Dans mon autre tropic j’ai installé un debian 9 finalement
Pour le plugin Zigate, c’est le « normal », pas le Zigbee
Re,
C’est dans l’autre topic qu’il fallait répondre pour debian.
Tu vois bien ta zigate dans le plugin? les logs? Toute ta config/version de jeedom… si tu ne précise rien, personne ne pourra t’aider.
Désolé, je suis un peu noob… je bricole mais je n’ai pas de connaissance en programmation et code…
Voici les log de la Zigate. Effectivement, il y est bien indiqué des erreurs mais je ne sais pas à quoi elles correspondent.
[2020-03-04 22:37:04][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0042 failed Failed (ZigBee event codes) 80 : b''
[2020-03-04 22:37:05][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0042 failed Failed (ZigBee event codes) 80 : b''
File "/usr/lib/python3.5/socketserver.py", line 313, in _handle_request_noblock
self.process_request(request, client_address)
File "/usr/lib/python3.5/socketserver.py", line 341, in process_request
self.finish_request(request, client_address)
File "/usr/lib/python3.5/socketserver.py", line 354, in finish_request
self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
File "/usr/lib/python3.5/socketserver.py", line 681, in __init__
self.handle()
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 107, in handle
response['result'] = response['result'](*args)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 1382, in identify_device
device = self._devices[addr]
KeyError: 'dc03'
self.handle()
KeyError: 'dc03'
[2020-03-04 23:23:46][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2020-03-04 23:23:46][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2020-03-04 23:23:47][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2020-03-04 23:23:48][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 2 sec...
[2020-03-04 23:23:50][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 3 sec...
Exception happened during processing of request from b''
[2020-03-05 09:01:13][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, lqi:0, dst_address:69d9, sequence:163
[2020-03-05 09:01:16][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, lqi:0, dst_address:4fbf, sequence:164
[2020-03-05 09:01:19][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, lqi:0, dst_address:bfd6, sequence:165
[2020-03-05 09:01:22][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, lqi:0, dst_address:1a42, sequence:166
Et les logs du Xiaomi
[2020-03-06 09:05:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 26, in <module>
import globals
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/globals.py", line 3, in <module>
from devices.yeelight.flow import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/__init__.py", line 7, in <module>
from .main import Bulb, BulbException, discover_bulbs
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/main.py", line 10, in <module>
from future.utils import raise_from
ImportError: No module named future.utils
[2020-03-06 09:05:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 09:10:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 09:10:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 09:15:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 09:15:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 09:20:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 09:20:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 09:25:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 09:25:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 09:30:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 09:30:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 09:35:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 09:35:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 09:40:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 09:40:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 09:45:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 09:45:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 09:50:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 09:50:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 09:55:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 09:55:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 10:00:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 10:00:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 10:05:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 10:05:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 10:10:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 10:10:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 10:15:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 10:15:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 10:20:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 10:20:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 10:25:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 10:25:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 10:30:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 10:30:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 10:35:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 10:35:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 10:40:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 10:40:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 10:45:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 10:45:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 10:50:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 10:50:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 10:55:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 10:55:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:00:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 11:00:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:05:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 11:05:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:10:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 11:10:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:15:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 11:15:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:20:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 11:20:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:25:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 11:25:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:30:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 11:30:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:35:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 11:35:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:40:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 11:40:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:45:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 11:45:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:50:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 11:50:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:51:30][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
import globals
[2020-03-06 11:52:00][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2020-03-06 11:55:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2020-03-06 12:10:06][ERROR] : Exception on socket : tuple index out of range
[2020-03-06 12:15:07][ERROR] : Exception on socket : tuple index out of range
[2020-03-06 12:16:02][ERROR] : Exception on socket : tuple index out of range
[2020-03-06 12:17:02][ERROR] : Exception on socket : tuple index out of range
[2020-03-06 12:20:07][ERROR] : Exception on socket : tuple index out of range
[2020-03-06 12:21:32][ERROR] : Exception on socket : tuple index out of range
[2020-03-06 12:25:07][ERROR] : Exception on socket : tuple index out of range
[2020-03-06 12:27:42][ERROR] : Exception on socket : tuple index out of range
[2020-03-06 12:28:43][ERROR] : Exception on socket : tuple index out of range
[2020-03-06 12:29:03][ERROR] : Exception on socket : tuple index out of range
Et pour finir, concernant ma version de Jeedom, c’est une 3.3.39, sur une VM Proxmox 6.1.3
Sont installé pour le moment, les plugins : OpenVPN, Broadlink, Zigate, Xiaomi Home.
Installé mais pas encore utilisé : Virtuel et Widget
Re,
Je me demande si il ne faudrait pas scinder la question en deux en fait xiaomi/zigate.
Tu ne réponds pas à tout, je n’utilise plus le plugin zigate mais de mémoire il fallait bien sélectionner le bon port USB dans le plugin donc confirme ou ajoute une capture sur ce point.
Pour le plugin xiaomi essaye de relancer l’install des dépendances. N’oublie pas de vérifier la présence de la clé APi dans la configuration> clé API pour xiaomi, après ça dépasse mes « compétences », attends d’autres avis.
Pour le port Zigate, effectivement il faut bien sélectionner le port et pas le laisser en auto. J’ai fait l’erreur au début et rien n’était reconnue (Daemon NOK) Une fois le bon port sélectionné, tout à été reconnu.
Pour les dépendances du Xiaomi, je viens de le faire, ainsi que le daemon… rien n’a changé…
Et oui, les clés API sont toutes présentes.
Tu peux partager les logs d’installation des dépendances? La réponse est peut-être dedans.
Voila…
* Installation des dépendances *
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Get:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Fetched 91.0 kB in 0s (93.9 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-6).
libssl-dev is already the newest version (1.1.0l-1~deb9u1).
python-cryptography is already the newest version (1.7.1-3+deb9u2).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Collecting construct
Installing collected packages: construct
Successfully installed construct-2.10.54
Collecting pyudev
Collecting six (from pyudev)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/eb/1f97cb97bfc2390a276969c6fae16075da282f5058082d4cb10c6c5c1dba/six-1.14.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: six, pyudev
Successfully installed pyudev-0.22.0 six-1.14.0
Collecting requests
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/1a/70/1935c770cb3be6e3a8b78ced23d7e0f3b187f5cbfab4749523ed65d7c9b1/requests-2.23.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 (from requests)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e8/74/6e4f91745020f967d09332bb2b8b9b10090957334692eb88ea4afe91b77f/urllib3-1.25.8-py2.py3-none-any.whl
Collecting idna<3,>=2.5 (from requests)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/89/e3/afebe61c546d18fb1709a61bee788254b40e736cff7271c7de5de2dc4128/idna-2.9-py2.py3-none-any.whl
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b9/63/df50cac98ea0d5b006c55a399c3bf1db9da7b5a24de7890bc9cfd5dd9e99/certifi-2019.11.28-py2.py3-none-any.whl
Collecting chardet<4,>=3.0.2 (from requests)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: urllib3, idna, certifi, chardet, requests
Successfully installed certifi-2019.11.28 chardet-3.0.4 idna-2.9 requests-2.23.0 urllib3-1.25.8
Collecting pyserial
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/0d/e4/2a744dd9e3be04a0c0907414e2a01a7c88bb3915cbe3c8cc06e209f59c30/pyserial-3.4-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.4
Collecting future
Installing collected packages: future
Successfully installed future-0.18.2
Collecting pycrypto
Installing collected packages: pycrypto
Successfully installed pycrypto-2.6.1
Collecting enum34
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bf/04/c2ab08074863e385ba27068f2da9df5e61e732664b0f932d396bbf46015b/enum34-1.1.9-py2-none-any.whl
Installing collected packages: enum34
Successfully installed enum34-1.1.9
Collecting enum-compat
Collecting enum34 (from enum-compat)
Installing collected packages: enum34, enum-compat
Successfully installed enum-compat-0.0.3 enum34-1.1.9
Collecting wheel
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/8c/23/848298cccf8e40f5bbb59009b32848a4c38f4e7f3364297ab3c3e2e2cd14/wheel-0.34.2-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: wheel
Successfully installed wheel-0.34.2
* Installation terminée *
c’est étrange, l’erreur que tu as est ça:
Alors que dans l’installation il y a ca:
Collecting future
Du coup je sèche un peu, je laisse la main à ceux qui s’y connaissent mieux…
Bon, mon problème est résolu à 50% (Zigate)
J’ai tout effacé et j’ai tout réinstallé et la, miracle… mes capteurs d’ouverture et de température sont tous reconnus et fonctionnent bien…
Je vais tenter la même chose pour le xiaomi… des fois que…
Après suppression et réinstallation de l’aspirateur, rien n’a changé… On me dit toujours commande réalisée avec succès si je lance le démarrage de l’aspirateur, mais rien ne bouge.
Je me demande si je réinitialise l’aspirateur, est-ce que cela peut changer quelque chose… Et savez-vous si le token de l’aspirateur change si je le réinitialise ?
Si tu as toujours le même log, le problème n’est pas côté aspirateur
Oui, à priori c’est le même log.
Par contre, sur le log du module xiaomihome, j’ai cette ligne qui revient tout le temps
[2020-03-07 11:32:29][ERROR] : Exception on socket : tuple index out of range
Je ne sais pas ce que ça signifie
Celle qui doit poser le soucis est celle là:
Le code essaye d’appeler un module qu’il ne trouve pas sur ta vm
c’est ce que tu disais tout à l’heure… elle ne le trouve pas mais l’autre ligne dit qu’il est bien installé…
Oui, c’est pour ça que j’arrive à la limite de mes compétences…
Bonjour @patogo,
Inconsistance entre l’installation des modules python2.7 et python3.5
finalement tu as renoncé à Buster : Installation jeedom sous VM proxmox impossible - #3 par akenad
akenad
