Merci @Ultraboss ton pseudo n’est pas usurpé !
Hello tous ! un grand Merci pour ce sauvetage de plugin et biensur à @Ultraboss pour son travail.
J’en ai profité pour faire un tuto PDF pour ceux qui sont en galère.
Merci en tout cas !
Ps : En V4 le design du widget est pas au mieux mais avec le plugin Thermostat tout est est Nikel.
Tu aurais possibilité de ré-uploader ton fichier « Nest_PNG.zip » ?
Bien joué, ça en aidera plus d’un !
PS : J’espère que ton duo token/cookie est expiré ou incorrect car tu risques d’avoir pleins de petits malins qui piloteront de chez eux ton thermostat ![]()
Nest_PNG.zip.txt (1,4 Mo) (retirez le .txt à la fin du fichier pour récupérer Nest_PNG.zip)
Merci a FabioR46 pour ton tuto, fonctionne super bien et très clair.
Merci aussi a Ultraboss pour ton super travail, et a tout ceux qui on participé.
Tout fonctionne très bien pour moi.
Good job
MERCI
Loup
Oui j’y ai pensez. J’ai supprimé une partie du code avant de l’afficher dans le tutoriel. Je m’etais dit que certains auraient fait une tentative pour se marrer
Je viens d’installer la V4RC, voir si j’arrive à corriger l’affichage.
EDIT : c’est pas trop méchant, c’est lié au nouveau thème, taille de police et hauteur de ligne qui change.
Ca serait trop bien merci d’avance ultra pour ta correction ! Ça sera top j’en suis sûr
Comme toujours avec ultraboss
Pour info je viens de voir une petite correction dans le script class je sais pas s’il faut le mettre aussi par sécurité
De quelle modif tu parles ?
J’ai fait une nouvelle branche V4 pour ceux qui sont en V4RC.
J’ai pas tout a fait fini la partie dashboard car j’ai des soucis d’héritage css (si ya des connaisseurs dans le coin, je veux bien échanger), sinon la mobile est OK.
Il y a eu quelques mises à jour du fichier nest.class.php par gboudreau dans son github (14 et 16 mars puis 11 et 17 avril). Ce sont des correctifs de bugs, tu penses pouvoir les inclure dans ta version Ultraboss ?
Je vais regarder ses modifs merci.
EDIT : je ne vais pas porter ces modif, car je ne pense pas que ça soit utile avec une install Jeedom (avoir le nom du user unix dans le nom des fichiers cookies…)
Pour ceux qui sont en V4, voici un aperçu du template adapté par Ultraboss. Il manque plus qu’a afficher le nom du widget.
C’est corrigé ça.
Elle est désactivée chez toi la détection auto ?
Oui, elle est désactivée.
Top la correction, c’est nickel.
Super et merci beaucoup pour cette correction. J ai juste un soucis, je n’arrive pas a redimensionner la tuile sur le dashboard ou sur la vue, les petites flèches n’apparaissent pas, uniquement en design. Avez vous une idée ?
Magnifique dashboard !
bonjour il faut retelecharger ton fichiet?
Si vous avez installé le plugin avec la source github, faites une recherche de màj via jeedom.
Sinon il faut télécharger le zip et décompresser les fichiers.
Pour rappel : branche master pour la V3, branche V4 pour la V4RC
La méthode d’installation du plugin via la source github est bien plus pratique !
