Bonjour @guirem
Je n’avais pas vu avant, mais dans le doute, je poste ici. Avec la version beta du 2020-01-27 17:52:01 j’ai systèmatiquement une erreur
[2020-01-28 20:15:03][ERROR] : Le jeton/token Google Home n'est pas configuré!
En même temps c’est logique, puisque je n’ai pas récupéré ce token
Sachant que c’est un truc optionnel, faut-il faire ressortir ça dans la log en tant qu’erreur ? Idem quand le niveau de log est celui par défaut ?
Bonne soirée
guirem
Janvier 28, 2020, 9:10
2
Tu dois utiliser une commande qui nécessite un token comme par exemple pour récupérer une alarme non (la commande était ajouté a la création dans les version d’avant)?
Difficile à dire, ça fait des mois que j’ai pas touché à la config, tout simplement parce que ça marche. Je suis parfaitement incapable de te confirmer quand la commande est apparue.
Ce qui est sûr c’est que « l’erreur » est récente, autrement ça m’aurait alerté.
Concernant l’usage, c’est ultra-basique ! En dehors de la lecture vocale (Custom Cmd), je ne vois pas ce qu’il y a d’autre… Pas d’alarme (en tout cas pas programmées par Jeedom), pas de spotify …
J’ai remis les logs en débug, pour voir mais j’ai pas vu d’autre anomalie
EDIT:
[2020-01-28 22:30:04][DEBUG] : getInfoHttp : cmd=getconfig|data=cast_build_revision
[2020-01-28 22:30:04][DEBUG] : Request response content : Array ( [bssid] => 30:7e:cb:ac:f6:d4 [build_version] => 180518 [cast_build_revision] => 1.42.180518 [closed_caption] => Array ( ) [connected] => 1 [ethernet_connected] => [has_update] => [hotspot_bssid] => FA:ZZZZZZZZZZZZZ [ip_address] => 192.168.1.58 [locale] => fr [location] => Array ( [country_code] => FR [latitude] => 255 [longitude] => 255 ) [mac_address] => 54:vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv [name] => Google Home [noise_level] => -95 [opt_in] => Array ( [crash] => 1 [opencast] => [stats] => 1 ) [public_key] => xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxB [release_track] => stable-channel [setup_state] => 60 [setup_stats] => Array ( [historically_succeeded] => 1 [num_check_connectivity] => 0 [num_connect_wifi] => 0 [num_connected_wifi_not_saved] => 0 [num_initial_eureka_info] => 0 [num_obtain_ip] => 0 ) [signal_level] => -36 [ssdp_udn] => SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS [ssid] => SFR_F6D0 [time_format] => 2 [timezone] => Europe/Paris [tos_accepted] => 1 [uma_client_id] => kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk [uptime] => 73680.723065 [version] => 10 [wpa_configured] => 1 [wpa_id] => 0 [wpa_state] => 10 )
[2020-01-28 22:30:04][DEBUG] : getInfoHttp : Result success : 1.42.180518 => 1.42.180518
[2020-01-28 22:30:04][DEBUG] : getInfoHttp : cmd=getconfig|value=assistant/alarms|data=$.alarm.[0].fire_time|fnc=ts2long|reterror=Undefined
[2020-01-28 22:30:04][ERROR] : Le jeton/token Google Home n'est pas configuré!
[2020-01-28 22:30:04][DEBUG] : getInfoHttp : Result success : => Undefined
[2020-01-28 22:30:04][DEBUG] : getInfoHttp : cmd=getconfig|value=assistant/alarms|data=$.alarm.[0].status|reterror=0
[2020-01-28 22:30:04][DEBUG] : getInfoHttp : Result success : => 0
[2020-01-28 22:30:04][DEBUG] : getInfoHttp : cmd=getconfig|data=opencast_pin_code
[2020-01-28 22:30:04][DEBUG] : Request response content : Array ( [bssid] => 30:7e:cb:ac:f6:d4 [build_version] => 180518 [cast_build_revision] => 1.42.180518 [closed_caption] => Array ( ) [connected] => 1 [ethernet_connected] => [has_update] => [hotspot_bssid] => FA:ZZZZZZZZZZZZZ [ip_address] => 192.168.1.58 [locale] => fr [location] => Array ( [country_code] => FR [latitude] => 255 [longitude] => 255 ) [mac_address] => 54:vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv [name] => Google Home [noise_level] => -95 [opt_in] => Array ( [crash] => 1 [opencast] => [stats] => 1 ) [public_key] => xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxB [release_track] => stable-channel [setup_state] => 60 [setup_stats] => Array ( [historically_succeeded] => 1 [num_check_connectivity] => 0 [num_connect_wifi] => 0 [num_connected_wifi_not_saved] => 0 [num_initial_eureka_info] => 0 [num_obtain_ip] => 0 ) [signal_level] => -36 [ssdp_udn] => SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS [ssid] => SFR_F6D0 [time_format] => 2 [timezone] => Europe/Paris [tos_accepted] => 1 [uma_client_id] => kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk [uptime] => 73681.051763 [version] => 10 [wpa_configured] => 1 [wpa_id] => 0 [wpa_state] => 10 )
[2020-01-28 22:30:04][DEBUG] : getInfoHttp : Result success : unknown => unknown
[2020-01-28 22:30:05][DEBUG] : getInfoHttp : Error while accessing device (offline ?)
[2020-01-28 22:30:05][DEBUG] : getInfoHttp : Result error (previous result) : 1.42.179832
[2020-01-28 22:30:05][DEBUG] : getInfoHttp : Result error (with default) : 1.42.179832 => 1.42.179832
[2020-01-28 22:30:05][DEBUG] : getInfoHttp : cmd=getconfig|data=opencast_pin_code
[2020-01-28 22:30:06][DEBUG] : getInfoHttp : Error while accessing device (offline ?)
[2020-01-28 22:30:06][DEBUG] : getInfoHttp : Result error (previous result) : unknown
[2020-01-28 22:30:06][DEBUG] : getInfoHttp : Result error (with default) : unknown => unknown
[2020-01-28 22:30:09][DEBUG] : Envoi de la commande [customcmd] depuis Jeedom
Effectivement le truc avec l’alarme est étrange … Selon GH, pas d’alarme et pas de rappel progammé actuellement…
EDIT2
J’ai désactivé « Compatible Google Assistant ? » … ça semble être une bonne piste.
guirem
Janvier 29, 2020, 1:42
4
Tu peux supprimer les commandes des googlecast commençant par " gh_get_alarm_"
Merci Guirem pour la suggestion… Justement on dirait bien qu’il faut attaquer directement en base… par défaut la suppression n’est pas possible (à la différence de notif par exemple)
Mais ça enlève bien l’erreur !
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 30, 2020, 1:45
6
