J’ai récemment installé des stores Somfy IO chez moi en plus des rts precedement installés.
Les stores RTS (somfy) sont parfaitement reconnus par la freebox et visible dans Jeedom
Ils sont utilisés ds mes scenario tout est ok
Par contre bien que parfaitement ajouté sur l’application freebox et pilotable avec mon telephone je n’arrive pas à faire remonter les tiles dans mes equipements dans le plugin Freebox delta dans Jeedom
j’ai refais l’association de jeedom avec la delta, et aucun tile de controle de ces stores ne remontent
QQ1 aurait une idee ? je rate un truc ?
J’ai l’impression de voir les infos des stores dans les logs
je retrouve le nomage des elements presents ds mon application freebox
masi les tiles apparaissent pas (ou je les vois pas …)
Tu as une idee?
il me semble voir en ID = 30/31/32 ceux sont bien les stores tels que definis dans l’app freebox donc renvoyé lors du sur get
mais ils ne remontent pas ds jeedom…
Hello
C’est mieux mais a priori il bloque sur certains équipements.
Peut-tu nous faire la copie de la page du Plugin que je vois tous les équipements créés
merci
Je parlais du détecteur du couloir.
car la création des équipements bloquent sur la création des équipements de l’alarme.
Config de l’équipement en exemple
je ferais une sauvegarde de Jeedom. et je supprimerai l’ensemble des équipements freebox pour voir si le plugin créé ou pas les équipements correctement
