Les thermostats se remettent en service petit a petit avec la baisse des temperature et j’ai remarqué un problème sur celui qui s’est allumé ce matin.
Il s’est allumé legerement a 12%, je le vois bien sur la conso electrique (il s’est donc vraiment allumé) et depuis elle reste sur 12% alors qu’il est repassé en mode eco.
Lorsqu’il a terminé son cycle de 12% c’est resté à 12% au lieu de revenir à 0
J’ai essayé de reproduire mais je n’ai pas reussi. pour repasser à 0% j’ai l’ai forcé a s’allumer en manuel et remis en mode eco juste apres.
Merci ça je sais. Il tourne depuis des années chez moi en mode temporel.
Mon problème est qu’il affiche 12% pendant 3h alors qu il a fini son cycle au jour de 7mn
je n’ai pas essayé. j’ai desactivé et reactiver le smartstart au cas ou je verrai demain si ca fonctionne.
Si ca ne fonctionne pas je desactiverai le Cron
C’est normal le power indique le dernier niveau de puissance calculé (le passage a 0 se fait donc lors d’un recalcul a 0). C’était bien le comportement attendu donc mais je comprends que ca vous perturbe, la beta de demain devrait donc changer ce comportement en envoyant un 0 a chaque stop de thermostat.
Top. Merci.
En fait ça ne change rien au fonctionnement du plug in.
Chez moi le problème c’est que Ça affiche que le thermostat est toujours actif et comme je calcule la consommation des radiateurs par rapport à cette info ça fausse le calcul.
Encore merci.
L’idée c’était d’afficher toujours la dernière puissance du cycle et non en temps réel (car en vrai je devrais chaque minute décrémenter la puissance pour etre juste).
Oui mais ce qui est bizarre c’est que le thermostat s’affichait actif alors que dans les fait il ne l’était pas et avait fini son cycle
la commande #[Cuisine][Thermostat Cuisine][Actif]# ne revient pas toujours à 0 lorsqu’il a fini son cycle. D’ailleurs dans l’histoirque a la fin du cycle on voit qu’ul remet un 1 au lieu du 0. Et je n’ai remarqué ca qu’avec le smartstart au premier allumage.
Apres le premier allumage ou en manuel la puissance revient bien à 0 et la puissance aussi
Il faudra testé avec la beta car je sais quelle corrige pas mal de bug mais n’ayant jamais eu de retour dessus par les utilisateurs ayant demandé des correction je ne peux pas la passer en stable.
Moi je veux juste que la la commande qui indique si la thermostat est actif ou non soit bonne. #[Cuisine][Thermostat Cuisine][Actif]#
sinon tout est faussé y compris ce graphique qui m’affichait 6h d’utilisation a la place de 27mn
