Hier après midi, j’ai suivi le tuto suivant pour gérer mon poêle :
Après la mise en place hier, ça avait l’air de bien réguler la puissance, et le poêle s’est bien éteint à l’heure demandée. Toutefois, ce matin, il n’a pas démarré comme prévu.
Tout d’abord, voici les « logs » (tiré de l’onglet temps réel, que j’ai nettoyé pour ne garder que ce qui est en lien avec ma demande) :
[2021-01-25 05:45:15][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Température extérieure] valeur : 1
[2021-01-25 05:49:59][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Température] valeur : 17.3
[2021-01-25 06:14:26][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Température] valeur : 17.1
[2021-01-25 06:18:04][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Thermostat poele][Présent]
[2021-01-25 06:18:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Consigne] valeur : 21
[2021-01-25 06:18:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Mode] valeur : Présent
[2021-01-25 06:30:08][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][Programmation poele][En cours] valeur : Semaine
[2021-01-25 06:30:08][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Thermostat poele][Présent] avec les paramètres {"background":"0"}
[2021-01-25 06:30:08][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Consigne] valeur : 21 (répétition)
[2021-01-25 06:30:08][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Mode] valeur : Présent (répétition)
[2021-01-25 06:36:16][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Poêle][Rafraichir] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-01-25 06:38:37][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Thermostat poele][Off] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-01-25 06:38:37][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Mode] valeur : Off
[2021-01-25 06:38:37][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Statut] valeur : Arrêté (répétition)
[2021-01-25 06:38:44][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Thermostat poele][Off] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-01-25 06:38:44][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Mode] valeur : Off (répétition)
[2021-01-25 06:38:44][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Statut] valeur : Arrêté (répétition)
[2021-01-25 06:38:49][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Thermostat poele][Off] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-01-25 06:38:49][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Mode] valeur : Off (répétition)
[2021-01-25 06:38:49][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Statut] valeur : Arrêté (répétition)
[2021-01-25 06:38:51][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Thermostat poele][Présent] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-01-25 06:38:51][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Consigne] valeur : 21 (répétition)
[2021-01-25 06:38:51][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Mode] valeur : Présent
[2021-01-25 06:39:01][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Poêle][Allumer] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-01-25 06:39:02][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Poêle][Status] valeur : Stove status: fireplace cleaning - Alarme state: cleaning
[2021-01-25 06:39:03][INFO] : Exécution du scénario [Chauffages][Maison][Etat poele] déclenché par : [Maison][Poêle][Status]
[2021-01-25 06:39:18][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Poêle][Rafraichir] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-01-25 06:43:20][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Poêle][Rafraichir] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-01-25 06:43:20][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Poêle][Status] valeur : Stove status: lighting of the spark plug, arrival of the pellets - Alarme state: in operation
[2021-01-25 06:43:21][INFO] : Exécution du scénario [Chauffages][Maison][Etat poele] déclenché par : [Maison][Poêle][Status]
[2021-01-25 06:44:14][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Température] valeur : 17
[2021-01-25 06:45:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Thermostat poele][Température] valeur : 17 (répétition)
A 6h30, le calendrier change bien d’état, comme voulu, mais ceci n’a rien lancé.
Ensuite, voici une capture d’écran de la timeline, en prenant en compte que j’ai manuellement fait des actions à partir de 6h38, vu que rien ne s’effectuait :
La capture d’écran de l’historique :
Dans cette capture, on peut remarquer que le poêle n’est toujours pas en « actif », bien que j’ai fait des actions manuellement…
Est-ce que vous pourriez m’éclairer sur ce que j’ai mal fait, pour le thermostat ce mette en route ? Puis que le changement d’état du calendrier démarre le poêle ?
