Ce plugin permet de récupérer et modifier les informations de température, référence et d’ouverture de fenêtres à partir des vannes ELV/eQ-3/Conrad compatible Max! Cube.
Pour info, ces thermostat sont plutôt fiable, avec un protocole ouvert et parmi les moins cher du marché.
Où acheter ?
Ces devices sont livrés en kit « ARR » ou préfabriqué:
- La passerelle 868 <=> Ethernet à 40€: http://www.elv.de/max-cube-lan-gateway-arr-bausatz.html
- La valve à 20€: http://www.elv.de/max-heizkoerperthermo … usatz.html
- Le contacteur de fenêtres à 15€: http://www.elv.de/max-fensterkontakt-arr.html
- Le thermostat ambiant à 20€: http://www.elv.de/max-wandthermostat-arr-bausatz-1.html
Exemple dans ma maison avec 3 chambres:
Tout est fourni en kits, j’ai mis 8h pour monter mes 26 devices. Sinon, prévoir 20% plus cher pour avoir tout monté.
Exemples
Montage d’un thermostat
Valve posée
Montage d’un window sensor (livré avec boitiers blanc et marron)
Screenshots
Avis
Ces thermostat sont plutôt fiable, avec un protocole ouvert et parmi les moins cher du marché.
Ces valves sont compatible avec un paquet de corps thermostatique, en particulier les danfoss RA, RAV, RAVL. Je conseille d’ailleurs vivement d’avoir des corps danfoss, ce sont les meilleurs, une grande marque réputée et bizarrement moins chers que le « noname » dans les magasins de bricolage type « bricodepot » (j’ai payé les miens environ 20€ pièce + 4h de main d’oeuvre plombier pour 9 radiateurs).
Un petit truc à savoir sur le 868mhz: chaque device ne peux emmètre plus de 36sec/heure (1% duty cycle). Donc il faut faire attention pendant ses tests de ne pas « bourinner » pour rien, sous peine de devoir attendre un certain temps avant de pouvoir émettre de nouveau Un reboot suffit à corriger ça.
A noter qu’il est préférable d’avoir un thermostat par pièces si vous voulez récupérer les informations de température en temps réel (la valve a un thermomètre interne mais n’envoie pas l’information assez régulièrement pour que ce soit fiable).
Si vous n’en voulez pas un par pièce, alors fiez vous UNIQUEMENT au %age d’ouverture des vannes dans un scénario pour piloter votre chaudière (exemple: si somme de toute les ouverture > 200 OU maximum ouverture sur une des valve > 50 alors chaudière ON)
Si vous avez des soucis de longueur de débattement de la valve (erreur F2 et F3), ajoutez une pièce de 2 ou 5 centimes d’euro.
Il est possible de relier le thermostat maxcube à un thermostat du plugin « thermostat » de jeedom (pas vraiment utile, pour le design dans mon cas)
Avis après 2ans d’utilisation:
0 pannes.
Ils vendent un kit à 6€ pour réparer une vanne (exemples: chien qui mange tout ou enfant qui casse tout): https://www.elv.de/leergehaeuse-fuer-ma … ostat.html
Piles à changer tout les 18 mois, la décalcification (relâchement total puis enfoncement total, programmée samedi 12h00 par défaut) permet de ne jamais avoir les corps thermostatique des radiateurs bloqués.
Portée ok pour une maison de 200m2 avec murs intérieurs en brique et avec cube au milieu.
Pour les kits, le montage est simple sauf pour la vanne (obligé de souder). Tu peux payer 5€/20% plus cher pour les avoir pré-monté.
Voilà pour le montage de la vanne: Web Server's Default Page ou google translate ici: MAX! Thermostat ARR-Kit JenConsulting Blog.pdf | DocDroid
Tant qu’à faire et vu le prix, prend un thermostat par pièce et pourquoi pas un capteur de fenêtre qui pourra te servir pour l’alarme
Configuration
Sur chacun de ces devices, on peux récupérer/modifier:
- Valve ⇒ Pourcentage d’ouverture de la valve, référence, dernière température envoyée (PAS TEMPS REEL, valeur lors du dernier déplacement de la valve, utilisez un thermostat pour avoir la température temps réél)
- Contacteur de fenêtre ⇒ fenêtre ouverte/fermée
- Thermostat ⇒ référence, température ambiante temps réél, modes
Il est possible de se connecter avec un outil compatible max sur l’ip de jeedom (plutôt que l’ip du cube).
On peux se connecter à plusieurs cubes en même temps (et même déplacer un device d’un cube à l’autre sans perdre la config)
Lien vers la doc (depuis que jeedom l’as supprimé): https://jeedom.com/doc_old/documentatio … FR/maxcube
FAQ
Je ne vois aucun objet maxcube !
- ajoutez les via l’outil officiel https://max.eq-3.de/login.jsp
- assurez vous que l’outil officiel est éteint après tout les ajouts
- vérifier qu’il y a bien quelque-chose sur « voir config json » dans la config du plugin
- vérifier que l’adresse interne est bien configurée dans l’admin de jeedom (section réseau)
Exemple de scénario pour déclencher la chaudière
- Programmation : * * * * *
- Evènement : #[SDB][Thermostat][Consigne]#
- Evènement : #[Salon][Thermostat][Consigne]#
- Evènement : #[Cuisine][Thermostat][Consigne]#
- Evènement : #[Chambre 1][Thermostat][Consigne]#
- Evènement : #[Chambre 2][Thermostat][Consigne]#
- Evènement : #[Chambre 3][Thermostat][Consigne]#
- Evènement : #[WC][Thermostat][Consigne]#
CODE:
$thermostats = array("[Salon][Thermostat]",
"[SDB][Thermostat]",
"[Cuisine][Thermostat]",
"[Chambre 1][Thermostat]",
"[Chambre 2][Thermostat]",
"[Chambre 3][Thermostat]");
$chaudiere = 0;
$scenario->setData("chaudiere", $chaudiere);
foreach ($thermostats as $thermostat) {
$consigne_cmd = cmd::byString('#' . $thermostat . '[Consigne]#');
$setpoint = $consigne_cmd->execCmd();
$temp_cmd = cmd::byString('#' . $thermostat . '[Température]#');
$temp = $temp_cmd->execCmd();
$temp_difftime = ((new DateTime(date("Y-m-d H:i:s")))->getTimestamp() - (new DateTime($temp_cmd->getCollectDate()))->getTimestamp());
if ($temp != 0 && $temp < $setpoint - 0.5 && $temp_difftime < 1800) {
$eq = explode("/", str_replace("[", "", str_replace("]", "", str_replace("][", "/", $thermostat))));
$scenario->setData("last_heat_" . strtolower(str_replace(" ", "_", $eq[0])), date("Y-m-d H:i:s"));
$chaudiere += $setpoint - $temp;
FINCODE
SI variable(chaudiere) > 0.6
ALORS #[SDB][Chaudière][On]#
FINSI
SI variable(chaudiere) == 0
ALORS #[SDB][Chaudière][Off]#
FINSI
