Depuis hier soir 18h50, un de mes 3 thermostats est bloqué sur suspendu suite à une ouverture de fenêtres , cette fenêtre a été fermée vers 19h
voici le log du thermostat de cette nuit
thermostat.txt (139,0 Ko)
voici ma page santé
tous mes plugins/jeedom sont à la dernière version
voici l’état de mes ouvrants ce matin
voici l’état de tout mes ouvrants après les avoir ouvert ou fermé
jeedom a bien vu qu’ils fonctionnaient,
voici la configuration de mes ouvrants dans les thermostats
tous les thermostats ont la même configuration
comment je fais pour que le thermostat qui est suspendu redevienne fonctionnel
Cela aurait été sympa de trier le log sur le thermostat concerné et le mettre entre balises plutôt qu’en fichier joint.
[2024-10-14 18:49:41][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Fenêtre trouvée : [salon][Porte de garage][Ouverture] - valeur : 1
[2024-10-14 18:49:41][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Fenêtre ouverte
[2024-10-14 18:49:41][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon][windowOpen] => {"cmd":"#2569#","stopTime":"1","restartTime":"15","invert":"0"}
[2024-10-14 18:49:41][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] [windowOpen] Pause de 1 minutes
[2024-10-14 18:49:41][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Fenêtre trouvée : [salon][Porte de garage][Ouverture] - valeur : 0
[2024-10-14 18:49:41][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Fenêtre fermée
[2024-10-14 18:49:41][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon][windowClose] => {"cmd":"#2569#","stopTime":"1","restartTime":"15","invert":"0"}
[2024-10-14 18:49:41][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] [windowClose] Thermostat non suspendu je ne fais rien
[2024-10-14 18:50:14][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] [windowOpen] Valeur commande : 1 en date du : 2024-10-14 18:49:38
[2024-10-14 18:50:14][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] [windowOpen] L'ouvrant à été refermé pendant la pause, je ne fais rien, refermé à 2024-10-14 18:49:38
[2024-10-14 18:50:25][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] [windowOpen] Valeur commande : 1 en date du : 2024-10-14 18:49:38
[2024-10-14 18:50:25][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] [windowOpen] L'ouvrant à été refermé pendant la pause, je ne fais rien, refermé à 2024-10-14 18:49:38
[2024-10-14 18:50:41][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] [windowOpen] Valeur commande : 1 en date du : 2024-10-14 18:49:38
[2024-10-14 18:50:41][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] [windowOpen] Arrêt du thermostat
[2024-10-14 18:50:41][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Action stop
[2024-10-14 18:53:15][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Détection d'un changement sur une fenêtre
[2024-10-14 18:53:15][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Fenêtre trouvée : [salon][Porte de garage][Ouverture] - valeur : 0
[2024-10-14 18:53:15][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Fenêtre fermée
[2024-10-14 18:53:15][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] [windowClose] Je n'ai jamais vu cette fenêtre ouverte, je ne fais rien
[2024-10-14 19:10:40][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Lancement du calcul d'hystérésis
[2024-10-14 19:10:40][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Thermostat suspendu je ne fais rien
[2024-10-14 19:36:28][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Lancement du calcul d'hystérésis
[2024-10-14 19:36:28][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Thermostat suspendu je ne fais rien
[2024-10-14 19:51:05][ERROR] : [salon][Thermostat console salon] Attention le thermostat est suspendu à cause d'une fenêtre ouverte depuis : 60.366666666667minutes
[2024-10-14 21:24:28][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Lancement du calcul d'hystérésis
[2024-10-14 21:24:28][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Thermostat suspendu je ne fais rien
[2024-10-14 21:27:01][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Lancement du calcul d'hystérésis
[2024-10-14 21:27:01][DEBUG] : [salon][Thermostat console salon] Thermostat suspendu je ne fais rien
Un truc me chiffonne cependant :
Comment le truc a pu être ouvert et fermé en même temps ? module de détection de fenêtre qui déconne ?
Il faudrait tenter d’ouvrir la fenêtre attendre de le voir dans les logs qu’il la voit ouverture et suspend le thermo puis la refermer pour voir si cela est bien détecté et repart normalement
Le fait qu elle soit ouverte et fermée presque au même moment, ca peut s expliquer si la personne n a pas bien fermée la porte
Par contre ce n est pas normal que le plugin ne fasse pas un check tout les x minutes, pour vérifier s il est dans le bon etat
Surtout que l on ne peut pas forcer son état manuellement
Ben lisez le log que j’ai trié et posté correctement et vous verrez que c’est le cas !
Après, il y a peut être un bug, c’est quelle version du plugin ?
En inversant l’état de la commande Etat du détecteur ça devrait blouser le thermostat le temps de trouver le pb pour qu’il fasse son boulot ?
Comme je l ai indiqué, j ai la dernière version
Je ne voie pas ou le log fait un check toutes les x minutes, je voie qu il test , mais il détecte une ouverture, mais cette nuit, tous les ouvrants étaient fermés
Stable, béta ?
lperenna:
Vous voyez bien que lorsque la fenêtre est ouverture il check jusqu’au moment ou s’est fermé.
Or là, il y a un truc puisque on a error, que le thermostat est suspendu et qu’il n’a jamais vu la fenêtre ouverte c’est écrit dans les logs.
Donc ce n’est pas parce que dans ce cas précis ça plante et je ne sais vous dire pourquoi qu’il ne faut pas voir ce que le log dit clairement.
Log complet trié sur ce thermostat que vous n’avez toujours pas posté entre balises au passage
Je viens d essayer de faire cette manipulation
J ai passé en inverse pour mes commandes d ouvrants pendant 1 minutes
Puis j ai remis mes ouvrants en normal
Ca n a rien changé pour le thermostat
J ai aussi essayé de passer par une commande évent pour changer le statut du thermostat
Mais jeedom me dit que ce n est pas possible
Idem pour passer mes ouvrants à 1 au lieu de zéro
vous êtes sur que le thermostat n’est pas verrouillé et donc tout changement est impossible ?
Je suis en stable
Pour la détection on ne parle pas de la même chose
Je viens de réussir à le passer en calcul avec la commande event
Je n y arrivais pas car il faut faire un copier/coller dans la partie commande,
Ce n’est pas la représentation normal du plugin, y a une couche dessus donc je ne fais pas trop confiance à juste cette image !
Mais prendre le testeur d’expression et aller chercher la commande info verrouillage poour voir sa valeur là c’est déjà plus sécure !
Ben dans ce cas à part supprimer l’ouvrant qui le bloque et voir si il se débloque puis le remettre je ne vois pas, ou alors le dupliquer, rendre le 1er inactif et tester avec le nouveau dupliqué
Oui aussi
Comme quoi on est plusieurs à avoir le même pb depuis de nombreuses années
Comme quoi une sonde qui déconne car sa pile est faible peut mettre le souc…
Oui, mais il n est pas normal que le plugin ne test pas les ouvrants toutes les x minutes, pour qu il s assure qu il est dans le bon mode
Ce pb dure depuis de nombreuses années, et n a jamais été corrigé, mais pourtant signalé plusieurs fois
C’est configuré comment dans le thermostat ?
