J’ai testé avec succès la connexion à une antenne theengsgateway installée par mes soins sur un docker distant depuis l’excellent plugin-mqttdiscovery, le but étant de séparer une fois pour toutes l’acquisition (docker) et le traitement (jeedom) dans le futur.
Ca marche nickel mais il me manque le monitoring online du topic LWT.
J’ai ensuite installé les plugins plugin-tgw et plugin-mqtt2 pour voir mais ils sont limités à ssh pour les antennes remote.
Je ne suis pas le pro de MQTT et je n’ai pas réussi à remonter cette info via le plugin plugin-mqtt2 mais je suppose que ca doit être possible?
Sinon serait-il faisable d’ajouter l’option docker distant en non managé comme je l’ai fait pour le plugin-eufy ? cf ici
C’est juste option supplémentaire dans le panel de config donc ca devrait être assez simple.
Le plugin-tgw n’utilise pas ssh pour « monitorer » le statut des antennes.
L’info online/offline revient via mqtt donc si ton antenne est connectée tu peux récupérer le lwt via n’importe quel plugin mqtt; prends un que tu as déjà pour un autre usage, pas nécessaire d’un installer un autre juste pour ça (oui c’est possible via plugin-mqtt2)
