Pourriez vous me communiquer les valeurs de configuration afin que je puisse creer une antenne TGW avec Docker ?
J’ai surtout besoin des adresses de publication MQTT
MQTT_PUB_TOPIC
MQTT_SUB_TOPIC
DISCOVERY_TOPIC
-e MQTT_HOST= 192.168.1.241 \
-e MQTT_USERNAME=<username> \
-e MQTT_PASSWORD=<password> \
-e MQTT_PUB_TOPIC=home/TheengsGateway/BTtoMQTT \
-e MQTT_SUB_TOPIC=home/TheengsGateway/commands \
-e PUBLISH_ALL=true \
-e TIME_BETWEEN=60 \
-e SCAN_TIME=60 \
-e LOG_LEVEL=DEBUG \
-e DISCOVERY_TOPIC=homeassistant/sensor \
-e DISCOVERY_DEVICE_NAME=TheengsGateway \
-e DISCOVERY_FILTER="[IBEACON,GAEN,MS-CDP]" \
-e SCANNING_MODE=active
-e ADAPTER=hci0 \
home/TheengsGateway/BTtoMQTT Est elle la bonne adresse qui sera utilisée par le plugin ?
Mips
Janvier 29, 2024, 4:33
4
Quel plugin? plugin-mqttdiscovery ne décide rien du tout, il lit la config reçue.
Ce topic sera utilisé si c’est celui que tu configures.
Donc oui ça fonctionnera mais si tu as ou si tu penses en jour mettre plusieurs antennes, je conseille de mettre un nom relevant et d’adapter les topics en conséquence:
home/TheengsGateway_1/BTtoMQTT
(Pareil pour les commandes bien sur)
Le topic de découverte c’est juste homeassistant, pas de sensor après.
Ne faudrait-il pas la(les) ligne(s) haas_discovery=true (discovery=true)?
Mips
Janvier 29, 2024, 7:38
6
A priori ces options sont actives par défaut donc pas besoin sauf pour les désactiver mais ca ne fera pas de mal non plus
Tonio16:
haas_discovery=true
Comme ceci ?
haas_discovery: true
je ne vois ce paramètre dans le code
version: '3.1'
services:
theengsgateway:
image: maretodoric/theengsgateway-arm64:latest
network_mode: host
environment:
MQTT_HOST: 192.168.0.200
MQTT_USERNAME: username
MQTT_PASSWORD: ubersecretpassword
MQTT_PUB_TOPIC: home/TheengsGateway/BTtoMQTT
MQTT_SUB_TOPIC: home/TheengsGateway/commands
PUBLISH_ALL: true
TIME_BETWEEN: 60
SCAN_TIME: 60
LOG_LEVEL: DEBUG
DISCOVERY_TOPIC: homeassistant/sensor
DISCOVERY_DEVICE_NAME: TheengsGateway
DISCOVERY_FILTER: "[IBEACON,GAEN,MS-CDP]"
SCANNING_MODE: active
This file has been truncated. show original
À priori ce n’est pas nécessaire. Par défaut, ce serait activé.
est-ce correct ?
MQTT_SUB_TOPIC: home/+/BTtoMQTT/undecoded
Mips
Février 4, 2024, 5:38
10
C’est sans importance ici, ce n’est pas utilisé par plugin-mqttdiscovery
system
A fermé ce sujet ()
Février 5, 2024, 5:39
11
