Theengs Gateway et Raspberry Pi 0 W
Suite a ce topic @Jezz @zeit @lr3674 @nniccollas
Apres un peu de travail nous avons finalement retrouvé la compatibilité entre Theengs Gateway et Raspberry Pi 0 W.
Pour l’instant vous pouvez seulement compiler Theengs Decoder manuellement en attendant qu’un binaire soit disponible sur Pi Wheels, les étapes sont décrites ci dessous:
https://pypi.org/project/theengsdecoder/
Ensuite installer Theengs Gateway:
https://pypi.org/project/theengsgateway/
J’ai fait les tests sur in Pi Zero W 32b en RPi OS 5.6 April 25 / Debian 12 et ca a fonctionné. N’hésitez pas si vous avez des questions.
8 « J'aime »
J’ai suivi la procédure indiquée pour installer manuellement. En effet cela aboutit.
Par contre de retour dans Jeedom l’antenne n’apparaît pas comme « installée ».
Quand on relance l’installation depuis l’antenne Jeedom, cela échoué malgré l’installation manuelle avant.
oui bien sur, soit vous installez manuellement, soit via le plugin
il ne faut pas mélanger
faites un post si vous voulez qu’on regarde à ça
Désolé je suis bien exactement dans le même cas que le précédent topic.
Est-ce que l’installation depuis le plugin tgw Jeedom sur un Raspberry Pi 0 W est désormais possible ?
Faut-il compiler Theengs Decoder manuellement sur le raspberry pi 0 W avant de lancer l’installation depuis le plugin ?
Vous avez testé récemment depuis la mise à jour annoncée par 1technophile ?
  1. Je vous dis d’ouvrir votre propre sujet si vous avez une question sur l’installation via le plugin, c’est le principe sur community. Et n’oubliez pas de fournir toutes les infos.
  2. Que vous ne devez pas tenter d’installer à la fois manuellement et via le plugin donc ne revenez pas avec cette histoire
