Installation Theengs Gateway sur Raspberry Pi 0W KO
Suite au précédent post indiquant que la compatibilité était rompue (j’étais dans la même situation) et informations sur la mise à jour du plugin.
J’ai essayé de réinstaller le service Theengs Gateway sur mon Raspberry PI 0W (v1.1) sans succès.
Etapes suivies :
  • Réinstallation from scratch avec Raspberry PI imager : Raspberry Pi OS (32bis) Bookworm (2025-05-13)
  • Accès à l’équipement (existait déjà) dans le pluggin TheengGateway : Installer l’antenne (via SSH)
  • Installation KO après 4h et 20min (logs ci-dessous)
Toute aide ou clarification serait appréciée @1technophile
LOGS :
0000|[2025-06-22 09:29:47] *************************************
0001|[2025-06-22 09:29:47] *   Launch install of dependencies  *
0002|[2025-06-22 09:29:47] *************************************
0003|install.sh: line 49: read: `.': not a valid identifier
0004|[2025-06-22 09:29:47] == Version Debian:
0005|[2025-06-22 09:29:47] == Version Python:3.11.2
0006|[2025-06-22 09:29:49] Reading package lists...
0007|[2025-06-22 09:29:55] Building dependency tree...
0008|[2025-06-22 09:29:55] Reading state information...
0009|[2025-06-22 09:30:04] curl is already the newest version (7.88.1-10+rpi1+deb12u12).
0010|[2025-06-22 09:30:04] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 128 not upgraded.
0011|% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
0012|Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
0013|0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
100     2    0     2    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
0014|install.sh: line 32: ((: 10#3.11.2 > 10#3.9.2: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".11.2 > 10#3.9.2")
0015|install.sh: line 35: ((: 10#3.11.2 < 10#3.9.2: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".11.2 < 10#3.9.2")
0016|[2025-06-22 09:30:09] Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
0017|[2025-06-22 09:30:09] Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
0018|[2025-06-22 09:30:56] Reading package lists...
0019|W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
0020|[2025-06-22 09:30:56] ********************************
0021|[2025-06-22 09:30:56] *  Install dependencies & venv  *
0022|[2025-06-22 09:30:56] ********************************
0023|% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
0024|Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
0025|0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100     2  100     2    0     0      1      0  0:00:02  0:00:01  0:00:01     1
0026|[2025-06-22 09:30:59] Reading package lists...
0027|[2025-06-22 09:31:02] Building dependency tree...
0028|[2025-06-22 09:31:02] Reading state information...
0029|[2025-06-22 09:31:07] python3 is already the newest version (3.11.2-1).
0030|[2025-06-22 09:31:07] python3 set to manually installed.
0031|[2025-06-22 09:31:07] python3-pip is already the newest version (23.0.1+dfsg-1+rpt1).
0032|[2025-06-22 09:31:07] python3-venv is already the newest version (3.11.2-1).
0033|[2025-06-22 09:31:07] logrotate is already the newest version (3.21.0-1).
0034|[2025-06-22 09:31:07] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 128 not upgraded.
0035|[2025-06-22 09:31:07] Reading package lists...
0036|[2025-06-22 09:31:10] Building dependency tree...
0037|[2025-06-22 09:31:10] Reading state information...
0038|[2025-06-22 09:31:15] 0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 128 not upgraded.
0039|[2025-06-22 09:31:15] Need to get 1,346 kB of archives.
0040|[2025-06-22 09:31:15] After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
0041|[2025-06-22 09:31:15] Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf bluez armhf 5.66-1+rpt1+deb12u2 [1,346 kB]
0042|debconf: unable to initialize frontend: Dialog
0043|debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
0044|debconf: falling back to frontend: Readline
0045|debconf: unable to initialize frontend: Readline
0046|debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
0047|debconf: falling back to frontend: Teletype
0048|dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0049|[2025-06-22 09:31:26] Fetched 1,346 kB in 1s (1,254 kB/s)
0050|[2025-06-22 09:31:30] (Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 137083 files and directories currently installed.)
0051|[2025-06-22 09:31:30] Preparing to unpack .../bluez_5.66-1+rpt1+deb12u2_armhf.deb ...
0052|[2025-06-22 09:31:31] Unpacking bluez (5.66-1+rpt1+deb12u2) over (5.66-1+rpt1+deb12u2) ...
0053|[2025-06-22 09:31:35] Setting up bluez (5.66-1+rpt1+deb12u2) ...
0054|[2025-06-22 09:31:57] Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
0055|[2025-06-22 09:32:13] Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
0056|[2025-06-22 09:35:58] ****************************
0057|[2025-06-22 09:35:58] *  Install TheengsGateway  *
0058|[2025-06-22 09:35:58] ****************************
0059|% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
0060|Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
0061|0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
re Bonjour,
Je ne comprend pas: vous parlez d’une installation via ssh ensuite vous montrez le log du plugin
pourquoi notifier un autre utilisateur (1technophile) si vous demandez de l’aide sur le plugin?
si c’est de l’aide pour une installation via le plugin que vous demandez
  • il manque l’étiquette sur le post
  • ils manquent des infos, voir doc
  • et donc qu’avez-vous fait comme opération sur le pi avant l’installation? je répète encore une fois:
    • soit vous installez theengsgateway manuellement en suivant la procédure que vous voulez
    • soit vous utilisez le plugin
      mais ne mélangez pas les deux
Il s’agit bien d’une installation 100% depuis le plugin.
J’ai voulu préciser le type d’antenne : SSH (= ce n’est pas une antenne locale).
J’ai notifié l’utilisateur car j’ai cru comprendre qu’il maintient le plugin (je peux me tromper).
Je n’ai réalisé aucune opération supplémentaire que les 3 étapes que j’ai indiqué (formatage Raspberry Pi OS stock, installation tgw via plugin uniquement).
Merci pour votre aide, je veux bien corriger/compléter si le post n’est pas suffisamment complet. Il faudrait svp m’indiquer le nom de l’étiquette supplémentaire à rajouter et le lien vers la doc indiquant les éléments à rajouter.
C’est moi l’auteur du plugin :wink:
1technophile fait partie de l’équipe qui a mis au point et maintient TheengsGateway mais ce n’est pas sa tâche d’aider sur le plugin Jeedom.
J’essaie de regarder demain.
L’étiquette du plugin c’est donc plugin-tgw, je l’ajoute.
Merci pour les précisions.
Du nouveau sur les tests du plugin avec un rpi 0W en antenne déportée ?
Non, je n’ai malheureusement pas encore eu le temps de lancer la réinstallation d’un pi0 + install de theengs dessus mais c’est toujours dans ma todo list
Je me permets de relancer le post.
Bien à vous.
Il y a une nouvelle beta dispo ce jour pour régler un autre soucis possible pendant l’installation (pas forcément lié au pi0)
Mais le problème du pi0 c’est que theengsdecoder, un des composant, a besoin de dépendances pas dispo sur pi0 et ca prend du temps à compiler, voir ca n’aboutit jamais.
Donc le problème ici, c’est le matériel trop vieux.
Et vu que je ne gère pas TheengsGateway (qui n’est donc pas le plugin), je ne sais pas y faire grand chose.
Il y a un sujet sur leur forum:
