The NVM file ID must be set before serializing
Ce post pour informer qu’il semble qu’actuellement il y a un soucis de restauration des fichiers NVM avec zwave-js (le bug n’est pas lié au plugin jeedom à priori).
J’ai ouvert un post sur le github Zwave-js pour demander un support : Error message "The NVM file ID must be set before serializing" when trying to restore NVM on new controller · zwave-js/node-zwave-js · Discussion #7199 · GitHub
Semble toucher tous les controleurs, j’ai testé :
  • Zooz 800 ZST39 LR
  • Aeotec Z-stick 7
Software versions
  • ui: 9.20.0.bf3bdc3
  • driver: 13.4.0
  • server: 1.38.0
J’ai exactement le même problème!
J’espère que cela va être arrangé rapidement.
Apparemment la solution au problème a été trouvé sur le github de Zwave-js… mais étant une bille dans github je n’y comprend rien!!!
Que faut il faire pour que la sauvegarde NVM fonctionne?
Mettre a jour la version
