Ça a été prévu, avec un déploiement en docker et une connexion Mqtt, par contre pas possible de voir l’ui dans jeedom directement ça malheureusement ça sera surement jamais possible. Mais après test la demande de ressources pour la partie ia est trop importante sans une clef cora, c’est même risqué suivant la configuration pour la box/pc qui héberge jeedom donc on est pas allé plus loin
Oui cela ne m’étonne pas pour la puissance requise.
C’est bien (quand ça fonctionne bien sur) que cela soit intégré maintenant dans les caméras.
C’est dommage pour l’intégration dans Jeedom. Je trouve juste impressionnant ce que vous avez pu faire depuis le début et votre solution est simplement au top ! La seule fonction qui me manque actuellement c’est ce côté NVR. Je suis obligé de passer par des solutions tierces (Ubiquiti protect et Surveillance Station) alors que tout pourrait être intégré par défaut dans Jeedom
Quand je parle de domotique autour de moi, tout le monde évoque l’éclairage, le chauffage et …la surveillance. Je pense que la roadmap est déjà très longue et largement bien remplie, mais ça se trouve cela serait un plus surtout pour les pro afin d’améliorer les ventes de solution Jeedom. Sauf si c’est déjà fait, peut être lancer un sondage auprès des pro
PS : c’est sympa tous les articles fait ses derniers temps.
J’ai passé des jours a retourner le problème du nvr c’est strictement impossible de faire ça dans jeedom il n’a jamais été prévu pour ça, même le langage de base de Jeedom n’est pas adapté pour faudrait repartir de 0.
En plus ça n’a jamais été le but de Jeedom on a pas les ressources pour pouvoir supporter une tel fonction.
Oui je comprends. C’est déjà top de faire autant vu le nombre de que vous êtes.
Je pensais pas que cela était si complexe au niveau du code source. Je voyais plus cela comme étant une évolution du Plugin Caméra, un peu comme une extension.
Après c’est vrai que cela aurait été top, une box Atlas ++ avec la fonction NVR pouvant intégrer une Google Coral M2
C’était prévu avec frigate mais rien que pour afficher l’interface dans jeedom c’est impossible
Un jour peut être avec une autre solution (interne ou externe) car votre équipe grossie petit à petit et j’espère que cela sera toujours le cas car c’est mérité.
En tout cas, pour en revenir au sujet du post, à cause de toi (ou grâce
) et de l’article, j’ai craqué pour 2 cam G4 pro, il a fallu rentrer en négo avec madame. Elles arrivent semaine prochaine, c’était pas simple vu les ruptures.
Question hors sujet (ou presque avec les Coral) : est-ce que vous réfléchissez à l’intégration de fonctionnalité IA pour l’autonomie de la maison (si on peut appeler ça de l’IA car à ce jour on est loin d’une vrai IA, c’est plus un terme marketing) ?
La solution Jeedom est très puissance et grâce aux scénarios on peut automatiser énormément de chose, mais ce n’est pas tout le monde qui peut anticiper / créer / peaufiner les actions de base. Idem, question un peu pour les pro qui installent pour des clients parfois incapable d’utiliser un clavier lol.
En tout cas : continuer sur votre lancée
Tu me diras pour les G4 pro j’ai malheureusement pas eu les moyens pour et j’ai du prendre les normale… Je me demande si sur les pro la reconnaissance d’humains la nuit est mieux. Sur les miennes c’est le seul truc bof (après elles sont a 6m de haut et j’ai pas le truc qui augmente les diode IR )
Pour l’ia j’avais fait des tests honnêtement ça sert absolument a rien au niveau de Jeedom. En domotique tu veux qu’un changement donné donne toujours la même action et pas que celle ci change du jour au lendemain en fonction de paramètres obscures. En plus l’IA demande énormément de données sur ta maison et pas des données de tous le monde qui n’ont pas le même mode de vie que toi. Donc oui dans certains rare cas ça fera un truc parfois utile mais honnêtement je préfère éviter les trucs « a la mode » et avoir un système prédictible. C’est plus utile je trouve.
Avec plaisir. Justement, je devais aussi comparer avec un ami qui a la G4 et une G3 pro.
J’ai aussi pris le système de diode qui était a moitié prix (j’aimerais bien voir à + de 10m… à voir). Je pourrais t’envoyer des infos si tu as besoin.
Après j’avais plus besoin de qualité d’image que de détection, j’ai sauté sur la G4 qui était en promo (et encore en stock). Suite à 4 ans de fausses détection et un tentative d’intrusion, j’en ai eu marre et au final, j’ai tiré des câbles et installé des détecteurs hyperfréquence + IR qui remonte sur un IPX 800 pour l’alarme et en même temps sur un boitier Axis pour surveillance station. La j’ai une détection fiable et instantanée.
c’est sur. C’était plus une question pour mon (peut être) futur travail d’intégrateur. On se verra surement en vrai un jour du coup.
Justement de mon côté, je fais tout par scénario. C’est long car au final on est tout le temps en train de rajouter des fonctions, j’ai l’impression de jamais en finir, mon cerveau trouve toujours une nouveauté…
Je regrette de pas avoir pris l’IR extender quand même j’aurais du… Et maintenant avec les camera à 6m de haut ça va pas être simple a rajouter…
Personnellement depuis la dernière mise à jour je trouve le systeme nettement plus utiles, j’ai plus de chat vu en tant que humain, ya juste la nuit ou il voit bien les mouvement mais reconnait pas forcement que c’est un humain. J’ai cherché des diodes IR solaire pour mieux éclairer le jardin (en plus ça a l’avantage de pas attirer les bêtes près des cameras) mais pas trouvé.
Pour l’alarme je migre petit a petit a du Ajax, c’est cher mais c’est fiable (hormis si comme moi tu mets un détecteur en face d’une camera qui passe en mode nuit et déclenche l’alarme). L’avantage c’est que tu peux mettre des détecteurs incendie et inondation, donc toute la partie sécurité et sur le même systeme. En plus ça s’intègre (en partie) à Jeedom (et même en local pour la remonté d’information).
En faite petit a petit je ne rassemble plus tout sur un même systeme à tout faire mais sur des systèmes spécialisé, ça fait plus d’application et demande de l’interconnexion mais ça a l’avantage de faire ça mieux et d’etre plus tolérant aux pannes (si je perd la vidéo surveillance j’ai toujours l’alarme, idem si je perd jeedom j’ai toujours).
Bonsoir Loic,
c’est clair il faut séparer les fonctions, la domotique, l’alarme et la vidéo.
J’ai une société depuis 30 ans dans ces domaines et les fonctions s’améliorent tellement que Jeedom ne pourra le faire.
Au sujet de tes caméras, l’infrarouge devient démodé, maintenant on passe sur des fonctions style Darkfihter ou ColorVu pour la visu nocturne.
De plus pour réellement faire de la vidéodétection, ce que l’on réalise pour les pros c’est de passer sur de la caméra thermique avec des vraies moteurs d’analyse.
Au niveau Alarme Ajax est pas mal pour du particulier, pour nous c’est très bien placé en tarif, tu trouve cela cher ?
Ok pour les caméras je ne savais après je reste un particulier rien que les caméras qui sont bien visibles suffit la plupart du temps à dissuader.
Pour Ajax oui je trouve que c’est pas donné après ça les vaut mais tu arrives vite a plusieurs milliers d’euros surtout si tu fais incendie, innondation par exemple et je parle même pas de faire aussi la détection dans le jardin (par le capteur périmétrique qui coûte plus de 300€…). Mais après c’est fiable et rassurant, j’ai profité du black Friday la pour ajouter quelques module faut y aller petit a petit.
Bon j’ai par contre toujours pas trouvé comment protéger des fenêtres coulissantes même chez eux il n’y a pas vraiment de capteur pour ça…
C’est vrai que les Darkfihter de HIK sont pas mal.
J’ai testé il y a peu certains boitiers type Canon type ME20F c’est juste bluffant !
je suis un nouveau dans Jeedom.
Pour unfi cela fait 3 ans maintenant.
J’ai un USG PRO (le nouveau est en beta)
Switch 24 pro POE.
8 Switch 8 port POE
1 Switch XG
J’ai un UNVR Pro pour 20 cameras des G4 pro, G3Pro, Flex, DomeG3, viewport.
Je suis content du materielle.
il y a souvent des updates.
Cela est tres facile a mettre en place.
La gestion des vlan et du firewall est simple.
J’ai installer le plugin beta unifi protect, mais seulement les cameras Flex fonctionne.
J’espere que les G3 pro,G4 pro dans le futur seront dedans.
Pour le support des 2 models il faudrait m’envoyer suite a une synchro les logs en debug pour que je puisse faire l’ajout.
je te transfère cela ou?
Ici dans un bloc code ou en ouvrant un ticket
Je vois qu il y a les Mac et les SN, pas trop envie de mettre cela sur un forum
Tu dois avoir quoi comme infos ?
« Bon j’ai par contre toujours pas trouvé comment protéger des fenêtres coulissantes »
Je me permet au cas où cela pourrait servir, j’utilise un capteur d’ouverture tout simple en remplaçant la partie aimant par un aimant plat néodyme de ce type. Existe en rond ou carré, autocollant ou à coller
Un seul capteur situé sur le montant central du coulissant extérieur et l’aimant collé sur le montant central du coulissant intérieur
Si tu te contentes de capteurs radio alors ceux la sont faits pour toi :
Sinon voir chez Optex (bcp mais alors bcp plus chers) avec une nappe LASER;-) et là c’est le Nirvana.
Il me faut le type je crois seulement (c’est juste pour faire la conf après toute les camera ont la meme au final)
