Test plugin sms4G
Je viens de tester le plugin de @TiTidom sms4G (désolé, je te tag car tu ne sera pas notifié autrement) :kissing_face_with_closed_eyes:
Ca marche très bien avec la clé Dongle 4G fonctionnel et pas cher à base de Quectel BG96
L’installation se passe bien et je n’ai eu aucun pb.
Les premiers tests sont concluant notamment sur les messages longs de type horoscope dont la longueur imprévisible varie chaque jour et que j’avais du mal à gérer avec le plugin sms plus capricieux.
Utilisé et testé avec une sim Bouygues à 1,99 par mois.
Je n’avais jamais réussi à faire fonctionner le plugin sms depuis le passage en 4G avec la clé free inclue avec mon abo free, du coup je vais en recommander une pour voir.
Merci pour ce plugin sms4G qui offre en tout cas une deuxième solution alternative au plugin historique.
Bien cordialement
Salut @rennais35000, j’ai voulu demander à Claude, mais peut être mal m’en a pris, des infos sur cette clé et pour lui elle est 2g ou lte-m ou iot. Je lui ai demandé ce que l’on pouvait tester pour être sûr de ce qu’il avance car en effet dans l’annonce il y a parfois la mention 4g lte mais ce serait trompeur. Voici ce qu’il préconise comme commande pour en avoir le cœur net:
Test avec des commandes AT
Branche le dongle avec sa SIM sur un PC (Linux ou Windows).
Ouvre le port série AT (/dev/ttyUSB2 sous Linux, ou le port « AT » du gestionnaire de périphériques sous Windows) avec minicom, PuTTY ou Tera Term, à 115200 bauds.
Tape ces commandes :
AT+QNWINFO : affiche la technologie utilisée. « GSM » ou « EDGE » = 2G, « eMTC » = LTE-M, « NBIoT » = NB-IoT.
AT+COPS? : montre l'opérateur auquel il est connecté.
AT+CSQ : donne la qualité du signal.
AT+CMGF=1 puis AT+CMGS="+33..." : permet d'envoyer un SMS de test.
Comment interpréter
Si la commande renvoie GSM/EDGE, le dongle ne se connecte qu'en 2G : ça cessera de fonctionner quand l'opérateur coupera son réseau.
Si elle renvoie eMTC, la SIM accepte le LTE-M : l'envoi de SMS peut fonctionner après l'extinction de la 2G, mais teste-le bien.
Si le dongle ne s'enregistre sur rien, la SIM n'est pas compatible.
Avec AT+QNWINFO, la réponse ressemble à ceci :
Réseau
Affichage typique
2G
+QNWINFO: "GSM","20801","GSM 900",... (parfois "EDGE")
3G
+QNWINFO: "WCDMA","20801","WCDMA 2100",...
4G
+QNWINFO: "FDD LTE","20801","LTE BAND 3",...
LTE-M
+QNWINFO: "eMTC","20801",...
NB-IoT
+QNWINFO: "NBIoT","20801",...
Le nombre 20801 est l'identifiant de l'opérateur (ici Orange France) ; il changera selon la SIM. Le deuxième nom, comme « LTE BAND 3 » ou « GSM 900 », indique la bande utilisée.
Pour le BG96, tu ne verras jamais « WCDMA » ni « FDD LTE » : ce module ne fait pas de 3G ni de 4G classique. Les seules réponses possibles sont GSM/EDGE, eMTC, NBIoT, ou aucun enregistrement.
Si tu vois « WCDMA » ou « FDD LTE », c'est que le module est autre chose qu'un BG96, par exemple un EC25. Tu peux le confirmer avec ATI, qui affiche le modèle exact.
Est ce possible pour toi de tester ça ?
Merci d’avance
En allant un peu plus loin, cette clé n’est certe pas compatible 4g mais peut envoyer des SMS via lte-m qui va rester opérationnel encore.longtemps.
C’est ce que j’allais te dire, pas testé en démontant pour la mettre sur le mac, mais en ssh.
Quectel
BG96
Revision: BG96MAR02A07M1G
NO CARRIER
+QNWINFO: "CAT-M1","20820","LTE BAND 20",6200
OK
La clé Quectel BG96 est bien connectée en LTE-M (technologie 4G pour objets connectés)
Merci @rennais35000, donc pour ceux qui veulent utiliser cette clé pour de la data le débit sera limité à 375kbps et non pas les 150Mbps de la 4g
Attention, pensez bien à désactiver l’ancien plugin sms car comme c’est parti d’un fork il y a des logs qui se montent dessus.
On retrouve le log sms4g dans le plugin sms.
Deuxième effet de bord qui m’a perturbé un moment pour comprendre, si comme moi vous aviez un heartbeat sur le demon du plugin sms ça vous redémarrera le demon sms4G.
Cordialement
Le fait que les logs se retrouvent visuellement sur la page du plugin SMS est dû à un bug du core de Jeedom, qui n’aime pas les noms de plugin (sms vs sms4g) qui débutent avec le même nom.
J’ai vu ça lors du dev, mais je n’ai pas eu le temps de faire le PR dans le core pour proposer la correction.
Pour le heartbeat, j’imagine que c’est le même style, n’utilisant pas cette fonction, je ne l’avais pas remarqué pour le coup :slightly_smiling_face:
Dans tous les cas, c’est un bon conseil de désactiver l’un des deux plugins pour éviter qu’il ne rentre en conflit avec l’autre sur la gestion du port série du modem / clé.
Bonne soirée
TiTidom.
test OK envoie de SMS avec :
-Atlas image Debian 12, Jeedom 4.6.1
-Clé USB Huawei E3372h-153 et SIM Orange
Revision 22.328.62.00.1217
-utilisation et configuration de usb-modeswitch indiqué ici : [Présentation] akenad - #21 par akenad
-4G/LTE
akenad :slight_smile:
Bien désactiver le plugin sms lui même, pas seulement le demon comme ce que j’avais fais au début pour les tests en pensant bien qu’il fallait éviter le conflit d’utilisation du modem.
Je viens de pousser une nouvelle version BETA v2.2.4, avec l’ajout de “profils” spécifiques pour les modem Huawei et Quectel. (notamment pour le mode 4G only, et des commandes maintenant acceptées pour le diagnostic en commandes AT)
Si certains ont l’occasion de tester et me faire des retours, je vous en remercie par avance :slight_smile:
TiTidom.
J’installerai ton plugin lorsque j’aurai reçu ma clé et je voudrai juste savoir si tu avais prévu une zone de saisie pour des.commandes AT avec visualisation du résultat ?
