Apres avoir tenté une mise a jour en V4 stable, ma smart a planté (j’ai bien suivi les instructions pour supprimer les plugins obsoletes), j’essaye le recovery mode (4 fois deja depuis cet am) et impossible de la voir sur mon reseau.
J’ai enlevé toutes les cles usb de la smart.
Hello
as-tu regardé le tuto @akenad sur la smart
Le probleme c’est que je n’ai plus acces a rien, pas de smart sur le reseau
Oui mais suis la procédure car c’est pour faire le recorvery
Et surtout être sur d avoir la bonne taille du fichier
Après tu peux brancher un écran sur la smart par le port hdmi
Et si la redémarre avec la clef tu verras les messages de la doc que je t ai mis dans le lien
oui mais pas d’adresse ip
Tu as quoi à ton écran quand tu démarre
Car là je ne peux t aider si tu nous dit pas ce que tu vois
il va falloir que je trouve un ecran en hdmi proche de ma box internet
A tout hasard, ta télé ?
Ben non elle est loin
ben tu deplaces ta smart.
pour voir si le recovery se passe bien en ayant un ecran connecté, pas besoin d’internet !
Il ne se passe rien ecran noir
J’ai moi aussi rencontré beaucoup de problème avec cette image en Buster.
J’ai dût faire plusieurs restauration car au bout d’un moment la Smart plantait.
Dans tous les cas la restauration s’est bien passée et était réalisée en 10-15 minutes.
Mais après la restauration de ma sauvegarde Jeedom déjà en 4.0.61, c’est à ce moment que les problèmes commences.
La box effectue automatiquement la régénération des dépendances de certain modules.
J’ai continué la régénération des dépendances des modules restant et fait la mise à jour des composants système.
Et lors du redémarrage la box restait souvent plantée ; elle redémarrait des fois après l’avoir débranchée plusieurs minutes.
Je suis arrivé à une situation stable en ayant fait fait la mise à jour des composants système avant la restauration de ma sauvegarde.
Mais j’ai tout de même dût débrancher ma box plusieurs minutes lors d’un redémarrage ko.
J’avoue ne pas être rassuré lors des redémarrage et mise à jour de package avec cette version.
Avec la commande « sudo apt-get update » il ya une erreur de téléchargement (même lorsque fait avant la restauration de ma sauvegarde) :
Get:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65.4 kB]
Get:3 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [19.6 kB]
Hit:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
Get:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [155 kB]
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:8 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Get:9 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 Packages [246 kB]
Get:10 http://www.deb-multimedia.org buster/main Sources [103 kB]
Get:11 http://www.deb-multimedia.org buster/main arm64 Packages [114 kB]
Err:1 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
502 Bad Gateway [IP: 51.178.174.58 443]
Fetched 754 kB in 5s (139 kB/s)
Reading package lists... Done
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/odroid/dists/stable/InRelease 502 Bad Gateway [IP: 51.178.174.58 443]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Comme mon Swap baisse rapidement, j’ai mis en place une réinitialisation le scenario de réinitialisation du Swap :
$cmd = 'sudo swapoff -a && sudo swapon -a';
$result = exec($cmd);
$scenario->setLog('Resultat : '.$result);saisir ou coller le code ici
Au début programmé une fois par semaine j’ai dût le planifié une fois par jour.
Mais sur l’image Buster ce scenario semble planter le Swap : il remonte en état inconnue dans la page Santé.
Et je n’ai pas trouvé d’autre solution que le redémarrage de la box pour réactiver le Swap.
Petit point d’information sur l’accès en SSH :
Jusqu’à présent j’utilisais le compte jeedom.
Avec cette nouvelle version il faut utiliser le compte root.
Je ne sais pas si le compte root existait avant mais en tout cas le compte jeedom n’existe plus.
Je précise que le mot de passe n’a pas changé.
Voici pour mon retour d’expérience sur cette image.
En tout cas, malgré ces petits problèmes de stabilité sur cette nouvelle version, le mode de restauration de la Smart est vraiment top.
Si je rencontre de nouveau problème de plantage je verrais pour brancher un écran dessus ; ce que je n’ai jamais eu besoin de faire jusqu’à présent.
Jette un oeil ici
Merci pour l’info naboleo.
Je vais suivre ce fil et attendre mardi prochain, en espérant que ça résolve le problème.
Je précise que je n’ai jamais eu de problème de téléchargement avant cette mise à jour.
Par contre contrairement au fil de discussion indiqué j’ai ce problème de téléchargement dans 100% des cas.
Apres retour de reparation de ma smart et changement de emmc tout a refonctionné.
Mais apres plusieurs coupures edf plus rien!!!
J’ai tenté un recovery mode et le fichier de log donne ceci :
==== PREPARE CARD ====
65536+0 records in
65536+0 records out
33554432 bytes (34 MB, 32 MiB) copied, 2.08502 s, 16.1 MB/s
/dev/mmcblk0: msdos partitions
Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x275baf86.
Command (m for help): Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x40a022fa.
Command (m for help): The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
131072+0 records in
131072+0 records out
67108864 bytes (67 MB, 64 MiB) copied, 4.55359 s, 14.7 MB/s
Command (m for help): Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): Partition number (1-4, default 1): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (65536-15269887, default 15269887):
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 256 MiB.
Command (m for help): Selected partition 1
Partition type (type L to list all types): Changed type of partition 'Linux' to 'W95 FAT32 (LBA)'.
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (589824-15269887, default 15269887):
Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
Select (default p): Partition number (3,4, default 3): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (606208-15269887, default 15269887):
Created a new partition 3 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
p primary (3 primary, 0 extended, 1 free)
Select (default e):
Selected partition 4
First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (622592-15269887, default 15269887):
Created a new partition 4 of type 'Extended' and of size 7 GiB.
Command (m for help): All primary partitions are in use.
Adding logical partition 5
First sector (624640-15269887, default 624640): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (624640-15269887, default 15269887):
Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
Adding logical partition 6
First sector (643072-15269887, default 643072): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (643072-15269887, default 15269887):
Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 256 MiB.
Adding logical partition 7
First sector (1169408-15269887, default 1169408): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (1169408-15269887, default 15269887):
Created a new partition 7 of type 'Linux' and of size 6.7 GiB.
Syncing disks.
/dev/mmcblk0: msdos partitions 1 2 3 4 <5 6 7>
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.065435 s, 16.0 MB/s
mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows
mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.070113 s, 15.0 MB/s
mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Discarding device blocks: 4096/1755136 528384/1755136 done
Creating filesystem with 1755136 4k blocks and 438912 inodes
Filesystem UUID: 99897d78-f32c-4eeb-bb27-eb460ab99a09
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Allocating group tables: 0/54 done
Writing inode tables: 0/54 done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/54 done
==== INSTALL BOOT ====
442+0 records in
442+0 records out
442 bytes copied, 0.002236 s, 198 kB/s
96+0 records in
96+0 records out
49152 bytes (49 kB, 48 KiB) copied, 0.003228 s, 15.2 MB/s
1184+0 records in
1184+0 records out
606208 bytes (606 kB, 592 KiB) copied, 0.039368 s, 15.4 MB/s
==== INSTALL JEEDOM ====
mkdir: can't create directory '/mnt1': File exists
mkdir: can't create directory '/mnt2': File exists
umount: can't umount /mnt2: Invalid argument
umount: can't umount /mnt1: Invalid argument
Number of files: 98,459 (reg: 80,888, dir: 13,156, link: 4,378, dev: 37)
Number of created files: 98,457 (reg: 80,888, dir: 13,154, link: 4,378, dev: 37)
Number of deleted files: 0
Number of regular files transferred: 80,866
Total file size: 3,132,221,334 bytes
Total transferred file size: 2,949,659,217 bytes
Literal data: 2,949,659,217 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 2,752,309
File list generation time: 0.001 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 2,956,180,297
Total bytes received: 1,622,912
sent 2,956,180,297 bytes received 1,622,912 bytes 14,186,106.52 bytes/sec
total size is 3,132,221,334 speedup is 1.06
==== PREPARE JEEDOM BOOT ====
mkdir: can't create directory '/mnt2/media/boot': File exists
==== INSTALL MULTIBOOT SUPPORT ====
mkdir: can't create directory '/mnt2/multiboot': File exists
je n’arrive pas non plus a me connecter en ssh mais je n’ai surement pas la bonne methode car j’ai bien une adresse ip differente qui apparait sur ma box fai
