Après 3 jour d’essai et plusieurs lectures des posts, je n’arrive pas réaliser la mise à jour du plugin RFXCOM.
Ce que j’ai fait:
1 = Mise à jour JeedomSmart
- Sauvegarde de Jeedom
- Passage de strech à Buster par Recovery mode
- Reprise de la sauvegarde
- Mise à jour de certain plugin : Blea, Thermostat … PAS RFXCOM
2 = Mise à jour RFXtrxE
- Passage de 1025 à 1043 (Frimware pro1)
-Test réception des sondes avec RFXmngr >>> OK
3 = Mise à jour plugin RFXCOM
Création d’une sauvegarde
Relance des dépendances >> Demon NOK
Mise à jour des modèles « Equipement »
0x52 pour mes sonde de Temp Orégon TGR810
0X55 pour ma sonde Orégon PCR 800 ( pluviomètre)
0x56 pour ma sonde Orégon vent
0X11 pour mes prises et modules DIO/Chacon ( il y a bien prise en compte des ID logic )
Relance des dépendances + demon >> Demon toujours NOK
Question:
Est ce que le choix que j’ai fait pour mes modules est bon?
Faut -il faire ce choix avant de lancer les dépendances?
Faut t’il désactivé les modules avant de lancer les dépendances?
Il y a t’il un problème dans l’installation des dépendances ? Je suis loin d’être bon en anglais mais le mot « Failed to fetch » me questionne.
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Hit:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
Get:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Hit:6 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:8 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:2 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
502 Bad Gateway [IP: 51.178.174.58 443]
Fetched 51.9 kB in 6s (8786 B/s)
Reading package lists...
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/odroid/dists/stable/InRelease 502 Bad Gateway [IP: 51.178.174.58 443]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Skipping serial as it is not installed.
Building dependency tree...
Reading state information...
The following packages will be REMOVED:
python3-serial
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 58 not upgraded.
After this operation, 379 kB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 83150 files and directories currently installed.)
Removing python3-serial (3.4-4) ...
python3-pip is already the newest version (18.1-5).
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 58 not upgraded.
Collecting pyserial
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/07/bc/587a445451b253b285629263eb51c2d8e9bcea4fc97826266d186f96f558/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90kB)
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.5
* Installation terminée *
Merci par avance de vos conseils
Gérard
Infos j'ai repassé le RFXtrX en 1025 et repris ma sauvegarde , les modules DIO gèrent le chauffage, et en cette saison ...
