Jusque là tout est presque OK .
Les infos binaires correspondent au code (ON ou OFF) remonté lors de l’appui sur la touche correspondante de la télécommande. Donc c’est bien une commande info.
Ce qui est un peu plus étrange ce sont les commandes infos (4 au total si j’ai bien suivi) numériques. En effet la télécommande citée ne comporte aucune fonction de variation de quoi que ce soit donc il se peut que ce soit juste un doublon des commandes binaire avec 0 et 1 comme valeurs à interpréter comme OFF et ON.
L’interprétation de ces infos est à faire via un scénario qui en résultat de traitement lancera les actions demandées par l’utilisateur (le programmeur devrait on plutôt dire)
J’ai lu ici qu’il est possible de faire des appuis longs pour gérer des lampes dimmables, mais uniquement en direct binding. Il est possible que ces commandes numériques correspondent à ça
J’ai refait une tentative d’appairage sans supprimer au préalable le périphérique dans jeedom. Cela semble avoir « mieux » fonctionné, j’ai bien des valeurs qui remontent à présent. Toutefois la commande On/Off1 est pilotée à la fois par le main I/O ainsi que par le I/O n°1. Les commandes Scène 2 à 4 en revanche restent inactivent
Est-ce que quelqu’un a réussi à faire fonctionner l’ensemble des commandes via jeedom?
Bonjour, je déterre ce sujet car j’ai la même télécommande et le même problème, bien que j’utilise le #plugin-z2m : les boutons | et 0 principaux (en haut de la telco) font remonter le même code (‹ on_1 › ou ‹ off_1 ›) que les boutons | et 0 numérotés 1. Avez-vous trouvé une solution depuis ce temps ?
Info supplémentaire : en restant appuyer sur les boutons de 1 à 4 j’ai un code différent qui remonte (« brightness_move_down_2 », où down et 2 correspondent au bouton en question) et encore un autre quand on relâche ce bouton. Utile pour dimmer ou lancer un autre scénario.
